jännitteestä
keke63
Pyörä: Transalp
jännitteestä
Viesti Kirjoittaja keke63 »
Transalppi lataa tyhjäkäynnillä 14.4 V ja kierroksilla vähän yli 13V (ilman valoja yms). Onkohan mahdollisesti jännitteensäädin sökööntymässä? Jätti jo kerran tielle. Akkua lataamalla taas hetken pääsee ajelemaan. Valot selvästi himmenevät, kun kierroksia vähäsen nostaa.
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Re: jännitteestä
Mites se jännite käyttäytyy jos paat valot päälle? -Käynnissä siis
-Edit- joo olihan se jo tossa, että himmenevät. Pitäis jaksaa lukea koko viesti :oops:
Jammussa oli mulla joskus yks laturista tuleva vaihe maissa (siis johdon kuori hankautunut puhki ja otti runkoon).
Mut sen voi mitata testaamalla onko kaikissa kolmessa sama jännite (AC alueella).
Viimeksi muokannut Wesihiisi, Ti Kesä 02, 2009 10:21 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
The older I get, the better I used to be.
keke63
Pyörä: Transalp
Re: jännitteestä
Jännite vähän laski mutta lukuja en muista ulkoa. Alle 12 V ei mennyt missään vaiheessa mittaillessa.
Akku on jo tietysti uusittu, ettei pitäisi senkään olla syynä.
Kratti
Pyörä: F800GS
Re: jännitteestä
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Eikö tuo kuulosta tärinästä johtuvalle ongelmalle. Voihan se olla jännitteensäätimessäkin, mutta itse lähtisin ensin katselemaan jo mainittuja hankautuneita johtoja tai löystyneitä liitoksia. Maadoitusjohdon ruuvit ja muut johtojen ruuvit kannattaa myös tarkistaa.
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Re: jännitteestä
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Tossa ohjeet ihmettelyyn:
http://www.electrosport.com/technical-r ... iagram.pdf
- ja helpottaa jos käytössä olisi eritysvastusmittari yleismittarin kaverina
keke63
Pyörä: Transalp
Re: jännitteestä
Tämä latausongelma näyttää poistuneen (pitää koputtaa puuta).
Hyvin on "sähkö akussa pysynyt" jo tuhatkunta kilsaa. Apuna vikaan näytti olevan vain liitosten irroittelua, puhdistelua ja kiristelyä.
Kiitokset vinkeistä porukoille.
