Vaihdoin mikunin tm40 suoraveto kaasarin. Eikä ota enää kunnolla kierroksia booaa täysin 4000 kierroksen kohdalla.
Suuttimia kokeiltu vaihdella 140-165 eikä mitään vaikutusta, uudet tulpat vaihdettu ja vika pysyy samana.
Nyt kun kokeilin vaihtaa vakio kaasarin takaisin, ei toimi kunnolla silläkään, kierrokset nousee
noin 6000-6500 ja sitten booaa.
Pyörä toimi aivan moitteetta kun sillä viimmeksi ajoin, sitten se oli pari päivää pihalla parkissa ja sen jälkeen talliin kaasarin vaihtoon.
Olisko kellään mitään hajua mistä tämä voisi johtua???
Hana on pri asennossa ja alipaine letkutkin on oikein mutta ei siltikään käy kunnolla.
Suzuki dr 650se -96 Käyntihäiriö.
Viimeksi muokannut sipa, Ma Touko 25, 2009 6:38 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Suzuki dr 650se -96 Käyntihäiriö.
koita laittaa bensahana pri-asentoon,jos sellanen on.
alipaineletkut oikein?
bensanpuutetta tai liikaa ilmaa,sitähän booaus on.
imukurkku hajalla/vuotaa...voi testata vaikka niin että kone käymään tasasesti jotenkin esim n 2000rpm ja sitten suihkasee puhdistus sprayta kurkkuun ympärille, jos kierrokset nousee niin vuotaa koska imasee halkeamasta puhdistussprayta ja nostaa sillä kierroksia...alkuperänen kurkku sulla varmaan on niin alkaa oleen iäkäs...
Onkos TM40:ssa soviteholkit?
Suuttimiksi 142,5 ja 22,5 + kiihdytyspumpun annostus mahdollisimman pienelle yläpäässä, todennäkösesti se ruikkaa aivan liikaa...
