pitääkö uuden öljyn pinta mitata jousen keskellä oleva musta "sisäputki" ylös vai alas vedettynä?...tietty jousi irroitettuna.
Paljonko mahtaa olla menekki suurinpiirtein? Mopo 400cc ktm....samat putket vissiin kuin 640:ssa.
öljyn määrän mittaus ktm etuiskareihin (USD)?
Re: öljyn määrän mittaus ktm etuiskareihin (USD)?
litra riittää. Liitteenä kuva huoltomanuaalista, siinä tuo keskiputki on kiinni hieman ylös nostettuna kun öljyä lisätään. Tossa on neuvottu myös näppärä tapa saada öljypinta kohdalleen tommosella imukannulla!
- Liitteet
- (168.58 KiB) Tiedosto ladattu 88 kertaa
Mutta mitataan mäntä sisäänpainettuna. Huomattavaa on, että tuon männänvarren putken (tai mikä lienee virallisesti) sisäpuolelle ei tule laittaa öljyä. Omassa 640:ssä (ja 950:ssä) meni rapiat litra, mutta kyseessä oli 46-millinen haarukka.juha kirjoitti:litra riittää. Liitteenä kuva huoltomanuaalista, siinä tuo keskiputki on kiinni hieman ylös nostettuna kun öljyä lisätään. Tossa on neuvottu myös näppärä tapa saada öljypinta kohdalleen tommosella imukannulla!
Lari
