Keula jumittaa
Lammila
Pyörä: Honda SLR
Keula jumittaa
Viesti Kirjoittaja Lammila »
Elikkä honda slr:än keula jäi jumiin, ei liiku enää kumaankaan suuntaan. Olin ajelemassa melko kuoppaisella soratiellä ja keula lakkasi yhtäkkiä joustamasta. Liukuputket ovat ihan suorat. Eli mikä siinä voisi olla vikana? Pari viikkoa sitten vaihdoin keulan stefat, jonka jälkeen se toimi normaalisti. Voiko ton keulan kasata jotenkin väärin vai onkohan sieltä hajonnut sisältä jotain? No joka tapauksessa "pääsee" huomenna purkuhommiin. Toivottavasti huomenna sataa... :roll:
kawasami
Re: Keula jumittaa
Viesti Kirjoittaja kawasami »
Oot nyt jo varmaan löytänyt vian, mutta heitänpä arvauksen että putket ovat huonossa linjassa eli vinossa keskenään. Löysää alakolmiot ja pumppaile ees taas. Sama yläkolmion kanssa. Lisäksi etupyörän akselin kiristämisessäkin oli tietty järjestys. Crossi-pyörässä tuo ainakin tehtiin tietyn kaavan mukaan (jota en nyt muista). Mutta tässä arvaus kuitenkin ongelman ratkaisemiseksi.
Eero R.
Pyörä: NX650
Re: Keula jumittaa
Viesti Kirjoittaja Eero R. »
Järjestys Domissa on se että ensin alakolmion pultit 3.3kg/m ja sitten yläkolmion pultit 2.8kg/m, nämä siis domiin mutta luulisi toimivan SLR:ssä.
Lammila
Pyörä: Honda SLR
Re: Keula jumittaa
Jep, vika löyty. Vasemman puoleisen iskarin liukuputki oli jäänyt jumiin. Vein sen liikkeeseen irrotettavaksi, kun en sitä itse saanut revittyä irti. Jotain on varmaan jäänyt sinne putkien väliin, ehkä stefan alapuolen kiristysjousi?
