Pleksi
Pleksi
Pleksin vaihto mielessä BMW F 650:seen. Onko kellään kokemusta ns. touring-pleksistä? Yritin Kappan normipleksiä, mutta ei osunut reiät kohdalle, oli ilmeisesti ST-malliin sopiva ja oma on pelkkä F. Löyty netistä tämmönen sivusto, http://www.mrashop.de/mrashop/mra/catal ... %2C18%2C0). Ko. pleksejä myy Suomessa Motoplaza. Kertokaapa kokemuksia...
P
P
Re: Pleksi
Mulla oli vähänaikaa paikallaan Kappan korkea spoileriplexi (allrightiltä taisin tilata)
Mutta hakkas tuuli kypärään ja ku sitä ei oikein voi kiinnitysruuvein säätää
,, laitoin pikkusen takas ja hyä on
BMW F650 -94 on pyörä
T.Esa
T.Esa
Re: Pleksi
Sama ongelma touring-pleksin kanssa. Yläreunan turbulenssi osuu suoraan kypärään ja pitää infernaalista melua. Kun nousee seisomaan tapeille, hiljenee kypärä täysin. Ei kuulu kuin suhinaa.
Yritin korjata asiaa teettämällä pleksiin tuollaisen säädettävän spoilerin. Ajatus oli että pyörteet olisivat menneet yli kypärän mutta niin ei tietenkään käynyt. Vähän se melu rauhoittui mutta ei poistunut kokonaan. Lyhyemmällä kuskilla saattaa toimiakin, täytynee lyhentää kaulaa seuraavaksi.
Lyhyestä vakiopleksistä ei ole kokemuksia. Sekö toimii?
- Liitteet
- (726.01 KiB) Tiedosto ladattu 99 kertaa
It is better to be wrong too soon than right too late
Re: Pleksi
Näyttää aika matalalta touring-pleksiksi! Eihän tuo vakiopleksikään ihan mahdoton ole, mutta kun on niin naarmunen ja kellastunut. Pitänee kysyä alkuperäisen hintaa EMC:ltä. Onkohan kukaan tehnyt pleksiä itse? Tuntus ettei ihan mahdoton homma sopivan taipuisasta muovista värkätä.
Re: Pleksi
Kerropa jos löydät jostain alkuperäistä matalaa pleksiä tähän vanhemman malliseen katteeseen. Kate ja pleksi muuttuivat muistaakseni -97. Uudempaan sopivaa lasia löytyy kyllä, mutta vanhempaan en ole törmännyt. Vanhemman katteen erottaa integroiduista vilkuista (uudemmassa varren päässä) ja pleksissä on kaksi "hainkitaa" lampun molemmin puolin.
Muuan ratkaisu voisi olla pleksin lyhentäminen ihan minimiinsä, eli kojetaulun reunoja pitkin, ja syntyneeseen "kuomuun" voisi sitten pitkillä säätösaranoilla kiinnittää vaikka pappa-tunturin tuulisuojan.
Jos pleksi ei taivu omissa käsissä niin AT-Plexi Kiuruvedellä osaa tehdä siitä mitä vain.
Re: Pleksi
Joo, tänään kävin kysymässä paikallisesta BMW-liikkeestä (EMC) alkuperäisen hintaa ja oli yllätykseksi aika edullinen 116 ekeä! Tuo panee harkitsemaan alkuperäisen tilausta, jos tarvike maksaa 86-105 ekeä.
Luulisi, että niitä saa myös vanhempin malleihin.
Tuo sama ajatus kävi itelläkin mielessä, että entinen juuresta poikki ja siihen uusi pätkä ruuveilla kiinni.
Re: Pleksi
Kannattaa käydä myös nuot kelkka purkaamot/ korjaamot läpi.
Helposti parilla eurolla löytyy hyllyistä, suunnilleen sopiva aihio, josta tekaisee uuden ikkunan.
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Re: Pleksi
Jatketaanpa tähän aiheeseen, kun tämä ei oikeastaan ole merkki-/mallikohtainen asia. Omaan Gessuun sain pitkällekin miehelle hyvän pleksin säädettävästä Givi Airflow (=Kappa Airstream) pleksistä. Tuota samaa pleksiä saa moneen muuhunkin pyörämalliin, tuo säädettävä yläosa ja sen kiinnikkeet ovat kaikissa malleissa samat. Nakkilassa Korvannolla on nyt yksi Gessun Airstream -pleksi myynnissä, joka on alaosasta rikkoontunut, mutta yläosa ja sen kiinnikkeet ehjät.
http://www.korvanto.fi/tuote/3061/
Eli kypärämelun kanssa tuskailevat, hakekaa pois. Hintaa olisi kuulemma 40 euroa.
- sauvis
- Pyörä: Africa Twin RD04
Re: Pleksi
http://www.hotmotorshop.net/cat/product ... .php?c=132
Itse tilasin isoon tohtoriin tuolta secdemin pleksin, voi vielä valita värinkin. Istuu hyvin.
-tiet ovat ajamista varten-
