Sivu 1/7
Hakkapeliitta GPS Photonav (uusi versio)
Lähetetty: To Maalis 26, 2009 6:57 pm
Kirjoittaja juh@
Tuo toinen "Hakkapelitta GPS" -osio on kasvanut tolkuttoman pitkäksi. Tämän otsikon alle voisi keskittää tuohon uuteen versioon liittyvät jutut. Toki vanhatkin mahtuu mukaan mutta olisi aina hyvä mainita kummasta versiosta on kyse, sillä niissä tuntuu olevan eroavaisuuksia.
Vanhana Navicore, TomTom sekä Magellan Meridian -käyttäjänä päätin uudistaa laitekantaa. Ensin oli vaihtoehtona TomTom:in halpaversiot tai Garminin NUVI 200 -sarja. Muokattavuuden, ominaisuuksien ja edullisuuden takia tuli sitten hankittua Hakkapeliitta Photonav GPS eli se uusi versio laitteesta. Ajattelin, että jos ei Photonv -navigaattorin toiminta tyydytä niin asentelen sinne jonkin tunnetun, hyväksi tiedetyn softan. Ozi:n tiesin sinne varmuudella asentuvan. Sekin oli tärkeä syy hankintaan.
No Ozi meni heittämällä Trancend:in 4GB: SDHC -kortille ja kartat latailin http://zil.olammi.iki.fi/sw/fetch_map/ ohjeiden avulla kansalaisen karttapaikasta.
Photonav olikin sitten pettymys. Hyvän näköinen se on TomTom:in jälkeen mutta toiminta kuitenkin on surkeaa ääniopastuksia myöten. Sateliitit löytyvät nopeasti, mutta se onkin itse laitteen ominaisuus joka pätee myös Ozi:in. Reititys mättää ainakin kaupungissa jatkuvasti. Uudelleenreititys toimii nopeasti, mutta reitit edelleenkin ihan mitä sattuu. Ohjelma yrittää jatkuvasti reitittää mm. pyöräteille tai ikivanhoille tienpohjille (asetuksena nopein reitti)!!!
Nyt pitäis sitten löytää kunnollinen navigointisofta joka toimii laitteessa. Ensi kesää ajatellen siihen täytyisi saada ainkin Baltian maiden kartat. Navigoinnin täytyisi sujua kunnolla kuten TomTom:ia käyttäneenä on tottunut. Suuri plussa olisi tracklog:in tallentuminen vaikkapa kml -muodossa jota voisi tarkastella sitten Google Earth:issa. Usean pisteen reititys olisi mahtava juttu, tosin vähemmälläkin pärjää.
Vaihtoehtoina ilmeisesti olisi Garmin Mobile XT for Windows Mobile, TomTom Navigator 6 ja palkittu iGO8 -ohjelmisto (Nav n Go). Onko näiden asentumisesta tietoa? Demoversioitakaan ei ilmeisesti ole saatavana? Olen askarrellut pari pitkää iltaa hmm...eri versioiden kanssa ilman toimivaa lopputulosta. Samat ohjelmat ovat asentuneet joihinkin muihin mobiili wince 5.0 -laitteisiin kivuttomasti. Onko näin, ettei tämä ole standardi wince 5.0 -laite vai missä mättää?
Jos ei tähän kunnon navigointisoftaa saa asennettua, niin täytyy harkita sitten laitteen palautusta :-(
Ajatuksia, neuvoja ja vinkkejä kehiin!
Re: Hakkapeliitta GPS Photonav (uusi versio)
Lähetetty: To Maalis 26, 2009 9:11 pm
Kirjoittaja petev
Eiköhän nuo kaikki mainitsemasi ohjelmat toimi, itsellä on Garmin asennettuna. Google on kaveri myös näissä asennuksissa ei ole ihan out of the box asennuksia.
Lähetetty: Pe Maalis 27, 2009 10:33 am
Kirjoittaja Wesihiisi
Tompan 6-versio, mistä siellä pitkässä ketjussa jo mainittiin, toimii aika vähällä vaivalla. Pitäis vaan löytää uudempi kartta. Scandinavia 6.111 ei noita viimesimpiä teitä tunne. Esim E18 motaria
7-versionkin pitäis pelata mut se meni sen verran säätämiseks, ettei jaksanut.
Mut se, että 4GB SDHC -kortti toimii, on ihan hyvä tieto...siitä kun oli kahdenlaista "tietoa" :roll:
Lähetetty: Pe Maalis 27, 2009 11:01 am
Kirjoittaja Jari S
Tuossa Photonav:issa on ollut ohjelmiston jumittumis ongelmia. Mulla meni ensimmäinen laite takuu vaihtoon, kun ei suostunut lähtemään käynnistys kuvaa pidemmälle. Noin viikon vanha oli tuo laite.
Kuulemma on ollut jonkin verran tuota vikaa noissa ja vaihtoivat mukisematta uuteen.
Tämä uusi laite on toiminut ainakin toistaiseksi ongelmitta.
Lähetetty: Pe Maalis 27, 2009 7:50 pm
Kirjoittaja bikers
Hyvä navigoiti ohjelma on Automapa.Menee Hakkapeliittaan heittämällä.Löytyy torrenttina.Pelaa myös pc:ssä
Lähetetty: Su Maalis 29, 2009 9:10 pm
Kirjoittaja juh@
bikers kirjoitti:Hyvä navigoiti ohjelma on Automapa.Menee Hakkapeliittaan heittämällä.Löytyy ******. Pelaa myös pc:ssä
Meni tosiaan heittämällä. Olipas melkoinen yllätys tämä ohjelma. En ollut kuullutkaan koko moisesta. Todella monipuolinen softa ja hyvin toimiva reititys. Hyvän näköinen, usean reittipisteen kautta kulkevat reitit, reitin tallennus ja Euroopan kartasto mukaanlukien Baltian maat. 3D kaupungit löytyy myös. Kätevää kun sama ohjelma toimii PC:ssä.
POI/kameratolppien lisäys vielä opettelematta. Onko kellään kokemusta miten se onnistuu? Ei ainakaan helposti löydy Googlettamalla.
Vaikuttaa ainakin selkeästi edistyksemmälliseltä kuin Tompan ONE 3rd -versio!
Lähetetty: Su Maalis 29, 2009 10:10 pm
Kirjoittaja RTJ
Terve
Heititkö Photonavin kokonaan pois vai ajoitko tuon auotomapan muistikortille?
Riku
Lähetetty: Su Maalis 29, 2009 10:37 pm
Kirjoittaja juh@
RTJ kirjoitti:Terve
Riku
Se alkuperäinen, mulla ainkin 1GB:n kokoinen kortti on saanut olla rauhassa ostopäivästä lähtien. Laitteessa on 4GB:n Trancend SDHC -kortti johon olen kaikki kokeilut ja asentelut tehnyt. Piti muuten ostaa uusi kortinlukija ko. korttia varten kun vanha ei sitä osannut lukea. Active sync -softan kanssa tietojen siirtely onnistuu kyllä winkkarin ja laitteen välillä mutta se on liian hidasta. Huomasinpa äskettäin, että läntisin venäjäkin löytyy kartoista, tosin vain 11%. http://www.automapa.com.pl/?PEI=46925&lng=EN
Lähetetty: Ke Huhti 01, 2009 10:46 am
Latauksen kanssa tuli tehtyä empiiristä tutkimusta: Jos kotoa löytyy vanha(hko) Noksun laturi, jota ei ole uä-hitsattu (eli on ruuveilla kiinni), ja ylimääräinen USB-kaapeli pienellä plugilla, niin niistäkin voi tehdä uuteen Hakkikseen käyvän laturin.
Tai toki sen johdon voi keskeltäkin poikkaista ja jatkaa, on vaan ehkä siistimpi kun lähtee laturista saakka.
Lataus on kyllä edelleen kohtuullisen hidasta, ehkäpä laite ei halua kuormittaa USB:stä tulevaa syöttöä enempää kuin USB:n nimellisvirta on? (0.5A)
Mutta yön yli oli ladannut 100%:iin, ilman että oli virtoja päällä.
KuvaKuva
Lähetetty: Ma Huhti 27, 2009 12:28 pm
Kirjoittaja jmka
Onkos jollakin ihan käytännön kokemusta että sopiikos tuo uusi Photonav hakkis Otterbox 2600 kotelon sisään ilman ongelmia :?:
Lähetetty: Ma Huhti 27, 2009 2:48 pm
Kirjoittaja t.t.tammi
jmka kirjoitti:Onkos jollakin ihan käytännön kokemusta että sopiikos tuo uusi Photonav hakkis Otterbox 2600 kotelon sisään ilman ongelmia :?:
Mahtuuhan se, itse tarttis vähän asentaa lisätoppaust että pysyis keskel. Ainakin kuvittelen että se on parempi vaihtoehto kuin lisätä pohjal tavaraa jotta tulis lisää puristusta.
Lähetetty: Ma Huhti 27, 2009 3:29 pm
Kirjoittaja Hannu
juh@ kirjoitti:
Saako tuossa rajoitettua reitityksen pienille teille?
Ja asiasta toiseen, mikäs laite tuo verkkokaupan listaama 5" näytöllä oleva PhotoNav oikein on? Onko se joku uusi tai vanha malli? Ei näytä olevan saatavilla kuitenkaan.
jmka: onko sulla kuvia otterbox-asennuksesta superin kojetauluun/tankoon?
Lähetetty: Ti Huhti 28, 2009 8:55 am
Kirjoittaja jmka
Hannu kirjoitti: Saako tuossa rajoitettua reitityksen pienille teille?
Kait tuo 5 tuumanen on joku next version tuosta 4.3 tuumasesta. Vissiin tulossa jossain vaiheessa jopa myyntiin, jos näyttö on kirkas niin saattaapi olla hyväkin peli.
En oo otteria ostanut, mulla on toi oma lasikuitunen koteloviritys asennettuna tankoon, pyörän keskilinjalle. Ei oo valitettavasti kuvaa kyseisestä laatikosta paikallaan. Sais olla pikkasen ylempänä mutta menettelee.
Lähetetty: Ti Huhti 28, 2009 11:55 am
Kirjoittaja juh@
Vaihtoehdot on kävelyreitti (walking), suorat pisteiden välit esim. maastokäytössä (short, cross country), paras reitti jonka parametrit on säädettävissä (best), nopein reitti (fast). Välietappeja voi asettaa ilmeisesti lähes kuinka paljon haluaa.
PC:lle asentuva ohjelma on tismalleen sama kuin hakkapelittaankin asennettava. Tämä on erityisen kätevää reitin teossa. Tekee reitin PC:llä, tallentaa sen koneen ehdottamaan paikkaan (Omat tiedostot, WindowsCE My Documents), Active sync hoitaa ko. tiedoston automaattisesti hakkapeliittaan (kun hakkapeliitta on liitettynä). Sieltä se on taas helppo ottaa käyttöön.
POI -lisäyksetkin pitäisi onnistua http://www.hakkapeliittagps.com/?q=node/256
Lähetetty: Pe Touko 01, 2009 8:28 pm
Kirjoittaja sahuri
Moro
Photonav tuli hankittua.
Oziexplorer tuli asennettua (tai siis eräs ystävällinen henkilö asensi, kiitos)
Asennuksen jälkeen toimi ok ja kotona kokeillessa.
Mutta, mutta. Otin varmuuskopion muistikortista Ozin ja karttojen asennuksen jälkeen.
Kopiointi meni ok.
Mutta seuraavan käynnistyksen yhteydessä jäi aloituskuvaan jumiin (vain ensimmäinen latauksen merkkipalkki alareunassa ehtii tulla näkyviin).
Samalla kun painoin käynnistysnappia takakannessa, tökkäsin heti perään usb-johdon kiinni, ja silloin tilttasi.
- Lukuisat buuttauksetkaan ja muistikortin poisottamiset ei muuta tilannetta.
- Alkuperäiselläkään kortilla ja sen koskemattomalla ohjelmistollakaan ei käynnisty, jumittaa alkukuvaan.
- Ilman korttia käynnistettäessä jumittaa samoin alkukuvaan.
- Usb:n kytkiessäni tietsikkaan, sanoo laitteen olevan vikatilassa
En osaa sanoa, johtuiko jumi usb-johdon käynnistyksenaikaisesta asennuksesta?
Kortin varmuuskopioinnista (kortti näkyy tietsikalla ok)
Vai siitä että laitteen kökkäle hajosi, kerpele.
Blah, onko ainoa mahdollisuus lähettää hakkis takuuhuoltoon/vaihtoon?
Vai onko antaa vinkkejä, millä hakkiksen saisi "eloon" :shock:
Vähän harmittaa... kertaakaan en ehtinyt käyttää :|
