takavalo ei kestä
Lähetetty: To Elo 25, 2005 9:33 am
Kirjoittaja tonka
missäköhän on vika kun takavalo menee rikki eli palaa, onkohan syy tärinässä ja lämmetessä hajoaa vai onkohan joku oikosulkuvika. Jarruvalo toimii
Lähetetty: To Elo 25, 2005 9:36 am
Kirjoittaja Veijo
Tärinä rikkoo. Alkuperäispolttimoissa on yleensä ajovalolangassa keskituki, joka näistä tarvikeliikkeistä ostetuista polttoimista puuttuu. Onko kukaan löytänyt myynnissä Stanleyn polttimoita? Niissä se tuki on. LC4:ssa ratkaisin tämän ongelman laittamalla normaalilampun kannalla varustetun LED-polttimon.
-Veijo-
Lähetetty: To Elo 25, 2005 9:41 am
Kirjoittaja niffestone
Veijo kirjoitti:Tärinä rikkoo. Alkuperäispolttimoissa on yleensä ajovalolangassa keskituki, joka näistä tarvikeliikkeistä ostetuista polttoimista puuttuu. Onko kukaan löytänyt myynnissä Stanleyn polttimoita? Niissä se tuki on. LC4:ssa ratkaisin tämän ongelman laittamalla normaalilampun kannalla varustetun LED-polttimon.
-Veijo-
Mistä sellaisia LED-polttimoita löytyy? :shock:
Lähetetty: To Elo 25, 2005 10:46 am
Kirjoittaja Jari
Stormin luettelon paperiversiossa sellainen oli, löytyy myös Kataforin nettikaupasta.
Lähetetty: To Elo 25, 2005 10:59 am
Kirjoittaja Veijo
Tilasin pari vuotta sitten täältä http://www.superbrightleds.com/1157.htm
Lähetetty: To Elo 25, 2005 8:34 pm
Kirjoittaja Jari
Lisätään vielä että LED polttimoita oli Oulussa Kärkkäisen hyllyssä. Tarttuipa mukaan kun takalamppu oli sopivasti rikki. Teho ei kyllä päätä huimaa, valo suuntautuu liikaa taaksepäin eikä hajoa ympäriinsä.
Lähetetty: To Elo 25, 2005 9:47 pm
Kirjoittaja jor
Pyyhkäsee viilalla ledien päitä niin hajottaa valoa enemmän.
Lähetetty: Pe Elo 26, 2005 10:35 am
Kirjoittaja Veijo
Jari kirjoitti:Lisätään vielä että LED polttimoita oli Oulussa Kärkkäisen hyllyssä. Tarttuipa mukaan kun takalamppu oli sopivasti rikki. Teho ei kyllä päätä huimaa, valo suuntautuu liikaa taaksepäin eikä hajoa ympäriinsä.
Totta, että valoteho on hehkulankapolttimoa heikompi, mutta kestää ja varmasti näkyy paremmin kuin palaneen lampun pimeä valo :)
-Veijo-
Lähetetty: Pe Elo 26, 2005 7:53 pm
Kirjoittaja tero.t
Huuto.netissä joku kauppaa led polttimoita jossa ledit "kimpussa". 18 lediä taaksepäin ja 6 suuntaa heijastimille. Mainostaa elinikästä takuuta... Omakohtasta kokemusta ei oo, mut vaikuttas toimivalta... www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=20454707
-Tero-
Lähetetty: Ke Huhti 11, 2007 9:14 am
Kirjoittaja Wesihiisi
Onko tossa edellisessä viestissä mainittuja polttimoita käytössä jollain?
Lähetetty: Ke Huhti 11, 2007 9:30 am
Kirjoittaja Lieska
Mulla hajos pari kertaa takavalo kun tehoputki paukkuu moottorijarrutuksissa. Putken ja rungon välissä oli kovasta muovista tehty holkki ja vaihdoin siihen kumisen holkin joka vaimentaa tärinää paljon paremmin. Sen jälkeen takavalokin on toiminu.
Lähetetty: To Huhti 12, 2007 7:33 am
Kirjoittaja Kossu
Mulla ollu tommonen ledivalo mopossa jo pari vuotta, ei oo vielä hajonnu. Normipolttimoja sai vaihdella joka ajoreissun jälkeen :/
Lähetetty: To Huhti 12, 2007 12:05 pm
Kirjoittaja tmz
Noita ledi-polttimoita löytyy nykyään ihan autotarvikeliikeistäkin. Ite hain viime kesänä AD-varaosasta ja maksoi muistaakseni 12e. Ois pitäny kipasta heti alkukesästä jo, kun kerkesin tuhoamaan 1.5e:n hehkulankapolttimoita ainakin tusinan verran, ennen kuin uskoin, ettei niitä saa kestämään...
Lähetetty: To Huhti 12, 2007 10:35 pm
Kirjoittaja jussimh
On ihan pakko mainostaa omalla kylällä toimivaa yritystä..
http://www.elsor.fi/suomi.html
Tekee Led-poltimoita ja valaisimia mittatilaus työnä. Myös yksittäis kappaleita.
