Afrikkalainen äkästelee...!
Mara500
Viesti Kirjoittaja Mara500 »
Morjensta vaan !
Juu, hupsun tempun teki Honda töistä lähtiessä.
Ajelen -92 XRV:llä ja huolsin keväällä pelin kauttaaltaan ja mitään vikaa ei ole ollut ( paitsi akun kiehutus rikkinäisellä tasurilla, mihin hätäapuna auttaa kun ottaa siitä regun liittimeltä yhden keltaisen piuhan irti. Itse ajelin kaksi viikkoa ilman ongelmia uutta säädintä odotellessa) kunnes tänään... Aamulla kaikki toimi hienosti, mopo seisioi päivän ulkona (vettä ei satanut olleskaan) ja kun lähdin kotia niin mopo lähti käyntiin hienosti mutta kun yritti yli 2000 rpm niin se ikäänkuin puutui totaalisesti. (Tavallaan kuin tukehtui) Taas lähti puksuttamaan tyhjäkäynnillä muttei jaksanut ottaa kierroksia yhtään vaan puutui! :(
Bensapumppu toimii oikein, tulpat vaihdettu keväällä, kaasarit putsattu ja säädetty, kondensiovedet tyhjennetty ilmanputsarista, ilmanputsari uusi ym.
Puoli tuntia rassasin ja käytin pyörää välillä, jotenkin se vaan heräsi siitä henkiin ja toimii taas!
Mutta missä vika? Otin tulpat pois ja etummaiset oli aikalailla noessa ja mustia , takimmaiset hyvät. Onko mahdollista että kastelee tulupat kun työkaveri rumppas kaasua joutessaan useita kertoja?
Olisiko sytkäpuolella jotain kummajaisia?
Mietityttää vaan kun kiehuttelin akkua ennen hätäkorjausta, että olisikohan pirulauta sittenkin rikkonut sytkäboksin? Se latasi yli 16V ajovalojen kanssa ja ilman niitä yli 18V.
Tosin uudella tasurilla on jo ajeltu 3 kk että olisi se kai jo aiemmin ilmotellu ittestään.
Noh kattellaan mitä tapahtuu. :D
Onko muilla tovereilla vastaavia kokemuksia ?
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
Epäilisin silti polttoainepumppua. Oletko katsonut polttoainepumpun kärkiä? viilaa kärjet puhtaaksi ja kokeile auttaako? Jotenkin tuntuisi polttoaineen saantiongelmalta.
Kun mulla levis polttoainepumppu moottoritielle niin moottori kävi kyllä tyhjäkäyntiä mutta hyytyi heti kaasua antaessa. Vika oli pumpussa. Alkuperäiselle pumpulle löytyy pierburgilta korvaava, mekaanisesti paljon parempi ja puolet halvempi!
kurapeltsi
Pyörä: 1200 GS
Viesti Kirjoittaja kurapeltsi »
Minun somali jätti meidät mamin kanssa tielle eilen, onneksi kotiin ei ollut kuin noin 20km ja kyyti kaikille järjestyi sattumalta helposti...Kone vain ryytyi, ryypyn kanssa yritti vähän käydä, muttei siitä kulkupeliksi ollut. Tätä vikaa enteili ehkä huonontunut käyntiinlähtökin, kun näin jälkeenpäin mietin.
Kotona syyksi selvisi tuo bensapumppu pentele :x . Minun pyörässä se on ainakin "mitsiputsin" tekemä ja kärjet raapimalla rupesi taas pelaamaan. Mutta matkassa kulkee nyt kupariputkenpätkä, jolla voi koko vempeleen ohittaa(tulo-ja lähtöletku yhteen), kun vaan tankissa on tarpeeksi ainetta. Suosittelen sitä vakiokamaksi kaikille vakiobensapumpulla ajeleville AT-kuskeille :wink: . Lisäksi tarkoitus on kyllä vaihtaa piakkoin koko vehje siihen pierburgiin tms.laitteeseen. Minun nykyisessä pumpussa kärjissä on montut, jotka eivät hiekkäpaperikäsittelystä huolimatta poistuneet.
Mikä virka kärjillä on ko. pumpussa? Mistä tämän "pierburgin" saa halvimmalla? Joutuuko sähköliitoksen tekemään uusiksi?
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
Kärjethän ne pumpusta menee. Varsinkin RD07 ja RD07A -mallista, koska niissä on varatankki toiminto. Kun pumppu hakkaa tyhjää hullun lailla, niin efekti kärjissä on kuin sytystulpassa. Kipinöinnin saa lakkaamaan kun tekee Englantilaisen foorumin http://www.xrv.org.uk/media/fuelpumpXRV750.pdf mukaisen modauksen. Itse tein tuon viime talvena ja kipinöinti loppui silmämääräisesti tarkasteltuna.
Tuossa modauksessa pumpun kärkien läpi kulkee vain pieni ohjausvirta ja suuri virta ohjataan kulkemaan releen läpi. Releeksi käy ihan tavallinen valorele, jonka hinta on 3-4€. Jos rele alkaa reistailemaan, niin se on simppeli vaihtaa. Mulla tuo modaus on toiminut moitteettomasti nyt n. 7000km.
Tuota kannattaa harkita jos kärjistä saa vielä viilaamalla ehjät.
Etsiskelin autotarvikeliikkeestä korvaavaa pumppua ja löysinkin lähes alkuperäistä vastaavan. Kärkimekanismikin oli täysin samannäköinen kuin alkuperäisessä Mitsubishissä. Hintaa pumpulla oli alle 30€. Lähdöt siinä oli sivusuuntaan. Päädyin kuitenkin korjaamaan alkuperäistä sillä ongelma oli ainoastaan kärjissä.
404 HTTP Error File not found
juh@
Pyörä: AT RD07A
kurapeltsi kirjoitti: Mikä virka kärjillä on ko. pumpussa?
Pumppu on kalvopumppu, joka tekee edestakaista liikettä. Kun pumppu saa virtaa, niin magnetismi saa aikaan kalvon liikkeen. Kun kalvo saavuttaa ääriasennon, niin kärjet aukeavat ja palautusjousen jousi voima ylläpitää painetta. Polttoaineen kuluessa hiljalleen kalvo saavuttaa toisen ääriasennon, kärjet menevät yhteen, virta kukee kärkien läpi ja kierto alkaa alusta.
tjlo
Pyörä: dominator
Viesti Kirjoittaja tjlo »
Voisiko tuota "legendaarista" pumppuvikaa siirtää tuonnemmaksi jollain kondensaattorilla, joka vähentäis sitä kärkien kipinöintiä ?(syöpymistä/kulumista) ?
timoteus58
Pyörä: GS
Viesti Kirjoittaja timoteus58 »
Epäilisin etukaasarin jumittamista. kohon neulaventtiili tms.
120 tkm pumpulla, eikä ongelmia.
