KATTEEN KORJAUS
Lähetetty: Pe Elo 22, 2008 8:10 pm
Kirjoittaja veko
Mitenkähän olisi paras korjata takasivukate DR 800:sen yläreunassa kaksi halkeamaa noin 30-40 mm ei maalata. Pikaliima ei hyvä, pitäisi varmaan takaa tueta ?
Re: KATTEEN KORJAUS
Lähetetty: Pe Elo 22, 2008 8:39 pm
Kirjoittaja kurapyörä
veko kirjoitti:Mitenkähän olisi paras korjata takasivukate DR 800:sen yläreunassa kaksi halkeamaa noin 30-40 mm ei maalata. Pikaliima ei hyvä, pitäisi varmaan takaa tueta ?
Ei muutakuin ostat lasikuitumattoa ja tuet sen sillä sieltä takaa niin varmana tulee hyvä ainakin itsellä aina toimunut noin :D
Lähetetty: Pe Elo 22, 2008 8:56 pm
Kirjoittaja aapo
SItten kun tuen on saaut jotenkin kohdilleen, niin siihen halkeamaan/saumaan voi tipautta pari tippaa asetonia jos sattuu olemaan. Se juottaa sen sauman kiinni. En tosin muista mitä muovilaatua se osa on. Jos sielä on jossain merkintä ABS niin pitäisi onnistua.
-aapo
Lähetetty: Pe Elo 22, 2008 10:41 pm
Kirjoittaja Ratine
Jos se on polyeteeniä tai muuten sulaa kuumailmapuhaltimella, niin voi varovasti puhaltimen kanssa hitsata vahvistusta. Kannattaa tosin ensin harjoitella ja testata ettei tuhoa koko muovia, on aika herkkää hommaa.
Jos se on ABS:ää niin liuota pieneen määrään asetonia vanhoja legopalikoita, siitä saat hyvää korjaustahnaa. Sitten pinnan sively asetonilla ja sen jälkeen korjaustahnaa päälle tarpeen mukaan. Tarvittaessa siihen voi laittaa lasikuituakin ja käyttää tuota ABS-tahnaa hartsina.
Lasikuitua polyesterihartsin kanssa en käyttäisi, se voi alkaa irrota ajan myötä.
Lähetetty: La Elo 23, 2008 8:20 am
Kirjoittaja maqe
asetonilla tai isolla juotoskolvilla sulatus. yleensä liimat ja kitit on tuurista ja kuun asennosta kiinni tarttuuko kyseiseen katteeseen. Varsinkin jos on rasvaa niin sitä ei millään saa muovin huokosista pois että olis varma liitos.
Sulatus monesti on kerralla kiinni.
Jotkut paremmat pienoismalli liimat sulattaa yliannostuksena muovia, joten sillä tarttuvuus on varmempi.
Lähetetty: La Elo 23, 2008 8:21 am
Kirjoittaja maqe
Kirjoittaja maqe
