DR65RS matalien kierrosten murhe
Bone DR650RS
Viesti Kirjoittaja Bone DR650RS »
Hello asiantuntijat
"sisäänajossa" oleva -91 DR (65 000km) käy alle 3500 kierroksen kummallisesti, 40-50km nopeudella kone "soutaa" eli vähän niinkuin miettisi että mennäänkö vai ei, vastaa kyllä heti kaasuun ja toimii satasen vauhdissa 5000 kierroksilla aivan normaalisti. (hivenen "jälkipolttoa")
Ajelin tuossa päivänä muutamana Karjalassa 1000km lenkin ja murhe ilmeni tämän jälkeen.
Venttiilit säädetty, kaasari alkup. Mikuni, pakoputki vuotaa saumasta hieman,
onko kokemuksia?
Kiitän ja kumarran jo etukäteen !!!
DR Markku
Pyörä: KTM 690 r, 250 EXC-f , 2V bokseri
Viesti Kirjoittaja DR Markku »
Vika on luultavasti tyhjäkäyntipiirissä. Tyhjäkäyntisuutin voi olla osittain tukossa tai kaasari sen verran kulunut että seos menee laihalle. Voisit kokeilla säätää tyhjäkäyntiseosta rikkaammalle, ruuvia 1/2-1 kierrosta auki. Jos ei auta niin putsaa tyhjäkäyntisuutin tai vaihda suurempaan. Toki vika voi olla myös jossain aivan muualla.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Tutki myös imuvuotoa tai alipaineletkuissa vuotoa...kumikurkku mm ja alipainevienti kaasarin yläkanteen...;)
Bone DR650RS
tyhjäkäynti
hello
kiitos vinkeistä, heti parani kun kääntelin seossuutinta.
ja oma virhe kun vaihdoin kumit ja ketjut jäi löysälle, niin sehän vielä kertaa tota juttua, kun kierrokset soutaa ja ketjut hakkaa...
kaasarin alapuolelta yx ruuvi jumissa etten pääse tsekkaan tyhjäkäyntisuutinta, tuumaillaan...
