supertennarista
jarkar
supertennarista
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Takajarrusta valo ei pala,Mutta etujarrusta palaa (Jarruvalo)
Toimii ilmeisesti paineella ? taka jarru teho muutenkin huono
Mikä avuksi??
kymppivalve
Pyörä: fillari
Viesti Kirjoittaja kymppivalve »
Sillä on semmoinen jousivetoinenkytkin piilossa moottorintakana.
Joko kiinnityspelti taipunut(aika hentopelti) tai kytkin on rikki.
No jarruthan on mitä on, mutta kyllä mulla ainakin takajarrussa tehopiissasi.
adventure muka painava?
Artzi
Viesti Kirjoittaja Artzi »
Sähkökaavioita. Useista pyöristä.
Ennenmin periaatekaaviota kuin piirikaavioita.
http://www.bikechatforums.com/viewtopic.php?p=1567374
(236.81 KiB) Tiedosto ladattu 103 kertaa
Tuffe
Pyörä: XTZ750
Viesti Kirjoittaja Tuffe »
Samoja oireita täällä. Oli jousi irronnut siitä lipareesta, joka on polkimen akselissa kiinni.
Pari vuotta sitten käytin jarrusylinterit auki, puhdistin ja kasasin samoilla osilla => jarruteho parani huomattavasti. Nyt pitäisi tehdä sama homma, tosin aattelin uusia tiivisteet.
Jari S
Pyörä: Haussa
Re: supertennarista
Viesti Kirjoittaja Jari S »
jarkar kirjoitti: taka jarru teho muutenkin huono
Samaa päivittelin itsekin kun ensimmäisiä kertoja Superillani ajelin. Mutta kun vaihdoin tunnottomammat krossikengät jalkaan, niin huomasin että pysähtyyhän se, pitää vaan survoa ujostelematta sitä jarrua "niinku miehet ainaki" :D
Mutta ei varmasti ole huono idea tuo Tuffen ehdotus jarru osien puhdistuksesta, ei ainakaan huononna jarrutehoa.
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Huomasin että on hajalla termostaatin kotelo kun lämmöt rupesivat nousemaan eli mikä olisi hyvä aine millä tämän voisi korjata :roll: tai onko jollakin myydä kyseinen osa :cry: :roll:
Pöhlöjä videoita
jarkar
Re: supertennarista
jarkar kirjoitti:Takajarrusta valo ei pala,Mutta etujarrusta palaa (Jarruvalo)
Mikä avuksi??
jep kytkin hajalla (jarru). Nuosta valoista,kun lyhkäisistä vain toinen
palaa niin yritin värkätä että molemmat palaisi.Kun vaihtaa lyhkäisille
niin ei näe mitään. Niin löytyi katkaisija mittarin alta. Nyt palaa
molemmat lyhkäisillä.Minkähän takia vain toinen puolivaloista yleensä
palaa.Onkohan vain saksan tuonti malleissa katkaisija vai onko
kaikissa.
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Mulla oli edellien mopo alkuelämänsä Saksassa viettänyt Supertenere. Siinä paloi lyhkäisillä vain toinen valo, toisessa umpiossa oli lanka ja poltin vaan pitkälle valolle. Toinen oli siis H4 ja toinen muistaakseni H1. Tuo sun pyörässä oleva piilokytkin vaikuttaa vähän jälkiasenteiselta. Mielestäni omassani oli ihan alkuperäiset valot. Uutena Suomeen tuoduoissa taisi olla vielä huonommat valot, eli polttimoina oli tavalliset "hehkulanlapallot". Tuon yksilamppuisuuden syynä taisi olla valomääräykset, tuohon aikaan ei tainnut moposissa kahta lähivaloa sallittu.
-petteri
jarkar
Tikkaoja kirjoitti:Mulla oli edellien mopo alkuelämänsä Saksassa viettänyt Supertenere. Siinä paloi lyhkäisillä vain toinen valo, toisessa umpiossa oli lanka ja poltin vaan pitkälle valolle. Toinen oli siis H4 ja toinen muistaakseni H1. Tuo sun pyörässä oleva piilokytkin vaikuttaa vähän jälkiasenteiselta. Mielestäni omassani oli ihan alkuperäiset valot. Uutena Suomeen tuoduoissa taisi olla vielä huonommat valot, eli polttimoina oli tavalliset "hehkulanlapallot". Tuon yksilamppuisuuden syynä taisi olla valomääräykset, tuohon aikaan ei tainnut moposissa kahta lähivaloa sallittu.
-petteri
Mielestäni uudemmilla parivaloilla varistetut pyörissä palaa vain
toinen lyhkäinen. ;voin olla väärässäkin, Mulla molemmat polttimot
H4. TM testissä vm -91 oli testi moitittiin valoja kun oli hehkulamput.
