Africa Twin - Digitaalitrippi kadottaa kellon ajan
silakkaa
Pyörä: Africa Twin -92
Viesti Kirjoittaja silakkaa »
Mistä johtuu, että trippimittari kadotta kellon ajan jo lyhyen seisonta-ajan jälkeen? Ikään kuin trippi ei saisi herätevirtaa tasaisesti. Vai onko kyse tripin sisällä olevasta paristosta? Akku on kunnossa.
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
Oiskohan Tosta Apua onkelmaan ?
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
Jänönen
Viesti Kirjoittaja Jänönen »
omasta moposta tuli tripin ja kellon näyttöön kasit johon auttoi starttireleeltä lähtevien johtoliitoksien puhdistus.
Braha
Re: Africa Twin - Digitaalitrippi kadottaa kellon ajan
Viesti Kirjoittaja Braha »
Moro,
silakkaa kirjoitti:Mistä johtuu, että trippimittari kadotta kellon ajan jo lyhyen seisonta-ajan jälkeen? Ikään kuin trippi ei saisi herätevirtaa tasaisesti. Vai onko kyse tripin sisällä olevasta paristosta? Akku on kunnossa.
Juu, ei mulla vastausta ole, mutta samaa ongelmaa kylläkin... ;o) Itellä tripin näyttö saattaa pysyä pimeänä 10-15 min ajoon lähdön jälkeen, satunnaisesti näytöllä saattaa välähtää "kaseja".
Viime kesänä oireilu lakkasi irroittamalla akun plus-navan hetkeksi, jolloin trippi resetoitui ja kellon sai laitettua oikeaan. Tänä kesänä tuli tuo pimeneminen mukaan.
Jos saat(te) ongelman ratkaistua, niin olisi kiva kuulla missä vika oli. Tarttee vissiin tsekata noi liitokset ensin.
