Hanskat ilmanputsarikemikaalien kanssa näpräykseen?
Mitkäs olisivat parhaat hanskat ilmanputsarien pesuun ja öljyn levittelyyn? Sellaiset, jotka ei päästä liuottimia läpi yhtään. Kertakäyttöiset vai jotkin jämäkämmät, jotka voisi käytön jälkeen pestä samoilla aineilla kuin putsaritkin?
Itsellä tuli ohkaisista kertakäyttökäsineistä pestessä litkut läpi. Seuraavaksi on koitettava paksumpia.
Öljytessä ei tarvitse sotkeä käsiä, kun käyttää apuna minigrip pussia tai twinairin omaa pussia. Loraus öljyä pussiin, pussi kiinni ja öljyn levitys puristelemalla. Lopuksi suodatin pois pussista ja 'kuivumaan' sopivaan paikkaan.
Jerry Cotton
- Pyörä: Harkinnassa.
- Kipa
- Pyörä: SE ja kolmipökö
Jep, toimii. Tampereella Hong Kongeista tai Etrasta Kaukajärveltä ainakin saa. Itse käytin noita keltaisia kun oli vielä pikkumopo olemassa:Jerry Cotton kirjoitti:Googleta Hycron nitriilikäsine. Ei päästä öljyä eikä kemikaaleja läpi. Löytynee varmaan Etolasta tai ainakin suojavarustekaupoista. Itse tilaan noita(kin) duuniin hanskatukkurin kautta.
http://www.temrex.fi/verkkokauppa/produ ... 2b91f7fda2
Mulla oli tommoiset Biltemasta ostetut vähän paksummat hanskat, mutta toinen murtui sormien välistä. Toinen on kyllä pelannut moitteetta, eli materiaali varmaan on ihan hyvä. Ne oli kuitenkin aika kohlon rukkasmaiset. Esimerkiksi öljytyn putsarin pingottaminen tukikehikon ympärille ja paketin asentaminen pyörään on vähän kömpelöä. Haluasin semmoiset, jotka kädessä on näppärä tehdä hommia, mutta joista putsarinpesuaine ei tule läpi. Jos semmoisista jonkun kympin joutuu maksamaan, niin en pidä pahana.
kuramopotin
- Pyörä: cube
