Talvivarustelu
- JTapani
- Pyörä: Africa Twin
Re: Talvivarustelu
Tässäkin viestiketjussa sivuttiin moottorinlämmittimiä.
Oliko joku laittanut pyörään niitä ns. letkulämmittimiä tai niitä "vastuslättyjä" joita vesiproputtomissa auton moottoreissa käytetään.
Jos tämä talviajoinnostus kestää, niin vois ajatella jotain lämmitintä asennella...
-Pjotr Pavlenko-
-Pjotr Pavlenko-
JariKoo
- Pyörä: R1100GS, XF650
Re: Talvivarustelu
drää pariin kertaan lämmitellyt ihan kuumailmapuhaltimella, kaasariin ja kanteen vähäsen.... mutta varovasti, se on tulityötä,,
Niin tämähän ei vastannut mihinkään, kunhan kerroin
Re: Talvivarustelu
Miks ihmeessä sitä pitäisi lämmitellä, lähtee käymään ku palmun alta...
- JTapani
Re: Talvivarustelu
Joskus nuoruudessa harrastin autohommia ja sieltä on peräisin "hellät" tunteet hyviä (omia) moottoreita kohtaan. Ei niitä viitsisi huvikseen rääkätä.
Toisekseen moponvaihtotahti on meikälaisellä n. kerran 10 vuodessa...
-Pjotr Pavlenko-
-Pjotr Pavlenko-
Re: Talvivarustelu
Lähteehän se käyntiin, ei siinä mitään, mutta kun sydäntä särkee pistää mitään polttomoottoripeliä käyntiin -20c pakkasesta ilman lämmitystä...
Minä olen käyttänyt 1200w sisätilan lämmitintä tuossa pikkugessussa siten että se puhaltaa moottorin etupuolelta alaviistoon koneen ja pohjapanssarin väliin. Sillä lämpiää varsin tehokkaasti öljynputsari, lämmönvaihdin ja itse asiassa koko kone (koska pohjapanssarin ja koneen väliin jää sellainen kunnon "tuulitunneli" mihin puhallin puhaltaa). Ensin meinasin minäkin viritellä jotain letkulämppäriä, mutta tuo on osoittautunut niin hyväksi tavaksi (ne harvat kerrat mitä en suoraan tallista lähde), että en ole moista enää edes miettinyt..
- JTapani
Re: Talvivarustelu
Joo onhan siinä värkkääminen, mutta semmosta ratkaisua ajan takaa, että työpaikalla uskaltaa tolppaan jättää ilman valvontaa taivasalle.
-Pjotr Pavlenko-
-Pjotr Pavlenko-
- hako
- Pyörä: Puolimaastomopoja
Re: Talvivarustelu
Työkaverilla oli muutama vuosi sitten talvipyörässä koneen poskessa sellainen lätkä, ja näytti olevan tolpassa ajastimen kanssa kiinni pienilläkin pakkasilla. Eipä tuo valitellut käynnistyvyyttä. Tämä siis eteläisimmässä Suomessa. En älynnyt kysellä tarkempia speksejä, kun asia ei omalta kohdaltani ollut juuri ajankohtainen.
- MarkusH
- Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Re: Talvivarustelu
Mopoauton öljypohjanlämppäri vois olla sopiva. Älkää kysykö multa kuka myy, en nyt satu muistamaan (enää).
Uraa uurtava motoristi
Re: Talvivarustelu
Säteilylämmitin varmaan. Myydään autoihin eri kokoisina. Helppoa ja turhaa...hako kirjoitti:Työkaverilla oli muutama vuosi sitten talvipyörässä koneen poskessa sellainen lätkä, ja näytti olevan tolpassa ajastimen kanssa kiinni pienilläkin pakkasilla. Eipä tuo valitellut käynnistyvyyttä. Tämä siis eteläisimmässä Suomessa. En älynnyt kysellä tarkempia speksejä, kun asia ei omalta kohdaltani ollut juuri ajankohtainen.
Re: Talvivarustelu
Olen mökkioloissa kylmällä käyttänyt tuota -W-:nkin mainostamaa sisätilanlämppäriä, ja lisäksi suojapeitettä, sellaista pyörän muotoista joka peittää koko mopon. Eturenkaan päälle puhallin pöheltämään konetta päin, semmoisella kuminauhalenkillä sen saa helposti kiinni eikä tipu.
Voitelu tykkää lämmöstä, sen saa tuommoisella öljypohjalämppärillä, mutta yläkerralla kestää lämmetä. Lämpimässä palotilassa seos syttyy paremmin, se toteutuu kun lämmitellään vesiä, mutta öljy ei saa siitä paljoakaan. Sitten meillä on noita akkuja jotka tykkäävät antaa paremmin starttivirtaa lämpimänä ja hienoja iskunvaimennuksia jotka ovat aivan pökkelöitä kun lähtee pakkasesta rymistelemään.
Jopa SE:n ikäloppu vakioakku jaksaa potkia villiheposet hereille kun koko pyörä huijataan luulemaan että se on ollut lämpimässä tallissa eikä reilun kahdenkympin pakkasessa ulkona.
- hako
Re: Talvivarustelu
Se reissulla mukana kulkeva, riittävästi kovilla pakkasilla lämmittävä, sähköä vaatimaton vehje olisi vielä pakkiin lisättävä. Mistä noita kaasu/säteilijä -vehkeitä löytyy edukkaasti? Kuinka todennäköisesti sellaisella polttaa pyörän? Jos pelaa fiksusti niin noin 10 starttia jos saisi patruunasta, olisi riittävä kunnon reissullekin.
(Olen käyttänytkin sattumalta kohdalle osunutta sellaista, todella iso kaasupatruuna ja hirmuinen peili -> liian iso...)
Trangia jos on mukana niin vettähän voi lämmitellä ja sillä pussissa konetta jne., mutta on se aika tillullillua.
Sakkeus
- Pyörä: KTM 640 Sumo enskavantein
Re: Talvivarustelu
Laittaa trangian suoraan öljypohjan alle tai sit jos ei halua öljypohjaan trangian nokea niin perus kaasu retkikeittimellä voi tietenkin lämmittää myös öljypohjaa.
mchuurre
- Pyörä: R1100GS/XL600V
Re: Talvivarustelu
Jösses!
Säteilylämmitin on tehokkaampi kuin rangia ! Elikkäs semmonen kaasupullo (about maitopurrkia pienempi) jossa poltin ja sitten se "kuuppa" eli heijastin ! On tehokas eikä ole suoraa liekkiä mikä vetäisi mustaksi tai nokeen !
Mukana tulee yleensä se semmonen muovilautanen (jalka) johon se tökätään pystyyn eli ei kaadu sillä aikaa kun purat telttaa tms.... !
Highly Recommended...vai miten se meni....
