Valojen rakentelua(?)
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Onkos noissa Bajadesignin yms. isoissa lampuissa sekä pitkät että lyhyet? Mieli tekisi isoa valonheitintä pyörän eteen, kun nuo nykyiset käytettyinä ostetut linssivalot eivät oikein valokuvioltaan ole mieleisiä. Jättäisi vaikka sellaisen lyhyeksi, ja laittaisi ison pyöreän kaukovaloksi...
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Tuolla Xenon-keskustelussa jo tuli mainittua valojen virittelysuunnitelmasta, miten Gessuun saa syntymään "vähän" paremmat valot. Tuossa vielä Hellan lupaama valokuvio:
Ettei Xenoneita tarvitse polttaa aina, tarjolla olisi tuollaiset Hellan huomiovalot, jotka muuttuvat automaattisesti parkeiksi, kun ajovalot sytytetään.
Nuo valoratkaisut näyttäisivät olevan lain kirjaimen mukaisia, elleivät uudet pykälät muuta mitään. Varmaa tietoa pykälistä ja niiden soveltamisesta saan vasta kuukauden kuluttua, mutta tuskin sieltä mullistavia muutoksia tulee.
Näiden valoratkaisujen toteuttamista helpottaisi, kun löytyisi sopiva ratkaisu huijata Gessun sähkösysteemiä luulemaan tilanteen olevan OK, vaikka alkuperäiset ajovalopolttimot on poistettu, eikä lamppujen kannoista oteta virtaa releen ohjausta enempää. Selvintä olisi, jos valojen virheilmoitukset voisi koodata pois kokonaan, mikä tuskin on mahdollista. Toinen ratkaisu on tietysti kytkeä pienet vastukset ajovalopolttimoiden tilalle. Vaan mitäpä sitä hehkuttamaan vastuksia kuumana, jos olisi joku muukin keino?
Vinkkejä sähkönjuoksua paremmin tuntevilta otetaan vastaan.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Systeemistä riippuen tuo valovalvonta saattaa hämääntyä jopa mikroampeereista,ts.voipi kokeilla vaikkapa 500ohm, 1k tai 100k vastuksella,tuskin siellä mitään ihmeenpää tehontunnistusta on rakennettu,vaan systemi indikoi kulkeeko virta vai ei...tollasella vastuksella virta on mitättömän pieni,jos systeemi hyväksyy sen lampuksi.Kannattaa kokeilla ainakin...
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Olikos jossain autossa saman kokoiset umpiot kuin africa twinissä? pitäisi löytää ns kaukovalolle samantyylinen lasi kuin ajovalon puolella on ajattelin yhdistää molemmat ajovalot palamaan yhtä aikaa eikös jossain uudemmissa at:ssa pala molemmat :roll: :?:
Pöhlöjä videoita
kari.k
Viesti Kirjoittaja kari.k »
kurapyörä kirjoitti:Olikos jossain autossa saman kokoiset umpiot kuin africa twinissä? pitäisi löytää ns kaukovalolle samantyylinen lasi kuin ajovalon puolella on ajattelin yhdistää molemmat ajovalot palamaan yhtä aikaa eikös jossain uudemmissa at:ssa pala molemmat :roll: :?:
olisko jossain bmw merkkisessä? mää laitoin kans sillai et palaa molemmat yhtäaikaa ja katkaisia väliin niin saa myös yhdellä valolla jos tarve.
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Toi on ihan yleismallin 5" 3/4, paitsi että kiinnikkeet on AT:n omat, jotka saa nyhdettyä irti ja vaikka sikaflexilla kiinni tuohon Hellaan:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-4015
Tampereella näkyy olevan yksi hyllyssä ihan sinua varten....
kurapyörä
Kipa kirjoitti:
No pitääpi heti huomenna käydä hakemassa toi pois :twisted:
Pöhlöjä videoita
kurapyörä
Kipa kirjoitti:Toi on ihan yleismallin 5" 3/4, paitsi että kiinnikkeet on AT:n omat, jotka saa nyhdettyä irti ja vaikka sikaflexilla kiinni tuohon Hellaan:
Olisiko jotain hyvin neuvoja millä saisi at :sta leikattua ton vanhan lasin irti umpiosta
Pöhlöjä videoita
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Uuniin lämpenemään, hyvällä tuurilla saa lasin ehjänä pois kun liimat tarpeeksi pehmenee.
~200c taisi olla lämpötila?
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Umpio on keularaudassa mahdollisesti kiinni myös muutamalla pistehitsillä. Kaasupilliä ja rälläkkää ja vasaraa.
kurapyörä
Lähti helposti irti kuumailma pistoolilla pystyykö muuten tota umpion heijastin pintaa mitenkään maalaamaan esim hopea cromi maalilla tms??? on vähän kärsineen näköinen
Pöhlöjä videoita
Kunkku
Pyörä: Gessu
kurapyörä kirjoitti:Lähti helposti irti kuumailma pistoolilla pystyykö muuten tota umpion heijastin pintaa mitenkään maalaamaan esim hopea cromi maalilla tms??? on vähän kärsineen näköinen
Hyvin pystyy maalaamaan. Ei se kyllä sen jälkeen heijasta mitään. Jostain luin menetelmästä, millä sai pinnan käsiteltyä lähes uudenveroiseksi, vaan en enää muista, missä tuosta kerrottiin.
Jarno
Oliko ollut Timo Happosen sivuilta?
Vaatinee metallisen heijastimen...
Kunkku
Pyörä: Gessu
Jarno kirjoitti:Oliko ollut Timo Happosen sivuilta?
No sielläpä hyvinkin, mistäs arvasit? :shock: Siehä oot selvänäkijä? Paljolla kerrot ens lauantain lottonumerot?
kurapyörä
Onko keneläkään mitään kokemusta heijastin maalista "fosfori"
mistähän tuollaista voisi ruveta kysylemään tampereen seudulta vai onko siitäkään mitään apua :roll:
Luin tarkemmin tästä fosfori maalista sehän on pimeässä hohtavaa eikä taida olla umpioon sopiva heijastava maali :evil:
Pöhlöjä videoita
