GPS
T€€MU
Pyörä: XT660Z Tenere -09
Viesti Kirjoittaja T€€MU »
Olikos kellään garminin GPSmap 60CSx -mallia käytössä ?
Lähinnä miten ootte toteuttanu kiinnityksen pyörään, kuvat julki ;)
Ja se että saakos jostain edukkaasti garminin pyöreää nelinapaista
virtajohtoa ? Alkup. taitaa olla läpeensä ylihinnoiteltuja.
Piedro
Pyörä: V_Strom 650
Viesti Kirjoittaja Piedro »
T€€MU kirjoitti:Olikos kellään garminin GPSmap 60CSx -mallia käytössä ?
Minulla on tuo 60CSx käytössä, laitoin ihan Garminin oman tankotelineen pyörään ja hyvin on toiminut http://kuvablogi.com/nayta/1051659/
tosin on mulla varalle sitten RAM telinekkin olemassa. Katoppas tuolta niitä lisävarusteita:
http://unbelievableshop.com/store/defau ... 23&sort=4a
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Sama fillariteline käytössä ja hyvin pelaa. Nykyään tosin pysyy paikallaan nippusiteen avulla kun kuperkeikassa antoi kiinnityskynnet vähän periksi. Alkukesästä oli jostain mystisestä syystä teline päässyt vääntymään siten, ettei kapula lukittunut siihen, mutta kuumailmapuhallin ja pieni uudelleenmuotoilu auttoi asiaan.
Kotimaasta kaapeleita voisi katsella vaikka täältä:
http://www.kolumbus.fi/ari.torpstrom/CableFactory.htm
Jos taas pelkkä kapulan pään liitin riittää ja haluat itse askarrella sopivan virtalähteen (oikeat jännitteet huomioiden), niin niitä pitäis löytyä täältä:
http://www.pfranc.com/cgi-bin/pub/c_fi
Itse tilasin alkuperäisen Saksasta samalla kun tilasin kartan ja telineen. Kaapeli ja teline maksoi molemmat alle 20/kpl, Citynavigatorkin oli lähes puolet halvempi kun Suomessa.
-petteri
T€€MU
JEEZ!!
Kiitoksia, parit kaapelit tilasin tuolta kaapelitehtaalta.
Ajattelin kötöstellä telineen itse kun oon niin näppärä :lol:
Kuten tein tuohon edeltäjäänkin gpsV. Mukana tuli autoteline ja kepsin omaa pohjaa/asennus levyä voisi jotenkin hyödyntää
kiinnityksessä pyörään. tai sitten ostan tommosen pyörätelineen kun
vastaan tulee, niitä tosin ei taida monessakaan kodinkoneliikkeessä olla :(
Teki tänää tuo laite kyl ihme jumituksen, laitoin autolla lähdettäessä päälle, ja katoin et karttaa alko piirtää jolloin asensin telineeseen.
Kohta katoin et ainavaan se näyttää samaa tienkohtaa eikä reagoinu
niin mihinkään :shock: Ei edes on/off nappiin.... ei muutakun paristot irti ja taas tulille. Kummaa jumitusta, tossahan on vakiona 128 kortti ja en ole laittanut ku jotain n.60mb karttaa sisälle. Ajattelin panostaa vielä
parin kikan korttiin niin alkaa mahtua tuota topoa koneeseen prkl :wink:
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
TTA kirjoitti:Kohta testataan hakkapeliittaa viikko Karjalan kuoppaisilla kärrypoluilla joten vasta sitten selviää miten homma toimii käytännössä.
Vehje toimi hyvin mutta loppumatkasta pudotti ilmeisesti muistikortin pois käytöstä jonka johdosta kartat ei lataantuneet. Vielä ei tietoa onko vika softa vai rautapohjainen
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Viime kesänä lapissa vaelluksella mukana ollut 60CSx teki samanlaisen tempun; kartat katosivat sen ainoan kerran kun kapulalle olisi ollut jotain käyttöäkin kun olisimme halunneet tietää paljonko on matkaa jäljellä suunniteltuun leiripaikkaan. Kartasta sitä oli mahdotonta sanoa johtuen maaston peitteisyydestä ja lukemattomista pienistä lammista joista ei osannut sanoa minkä kohdalla ollaan (leiripaikan koordinaatit olisi toki saanut kartasta)
Illalla leirissä selvisi syyksi se, että muistikortti oli onnistunut liikkumaan sen verran, että ei saanut kontaktia. Muistikortin asennus takaisin paikoilleen ja taas toimi.
T€€MU
Eli näissä 60cx:ssä näyttää olevan samankaltaista lastentautia kuin aikoinaan nokian puhelimissa kun sim-kortti alkoi pätkiä tilassaan akun alla :x
Jos pahaksi menee, niin pitää laittaa tilkettä kortin päälle ;)
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Tuon 60Cx:n kanssa pikku ongelmia ollut mopokäytössä. Ei tahtonut pysyä kauaakaan päälle paristoja käytettäessä. Nyt tuntuu kyllä taas pelaavan, kun lisäsin tulitikunpätkän takakannen allaolevien virtanastojen väliin (siis niiden jotka tulee piirelevyä vasten). Samoihin aikoihin kusahti kyllä toi muistikorttikin siitä härvelistä.. Enkä nyt ole varma enää mikä on minkäkin syytä tai seurausta.
Tikkaoja
Mulla tuo 60Cx pysyy päällä kanssa vaan hetken uusilla pattereilla ajaessa. Ite oon ratkaissut ongelman ulkoisella virransyötöllä. Sen kanssa ei oo ongelmaa. Useammam kotarin tangossa nuo ovat tehneet samaa. Kaverin TT-R jammussa ei vastaavaa ongelmaa ole, hän käyttää jatkuvasti vain pattereita. Tästä voisi päätellä, että tärinä aiheuttaa ongelman, ilmeisesti patterit "vatkaa" sen verran kotelossaan että kontakti häipyy...
-petteri
timo58
Mapsen s&d ei liman Cd:tä
Viesti Kirjoittaja timo58 »
Heka kirjoitti:Onko kellään tietoa pystyykö Magellanin Mapsend S&D ohjelmaa käyttämään mitenkään ilman sitä CD:tä koneessa? .
Kokemukseni jo parilta vuodelta, erilaisilla tempuilla niin ei, pitää polttaa useampi Cd :wink:
Kenellä kokemusta Mp:ssä Magellan Triton 500/400 laitteista , 500 oli n 260 € hinnassa jossain, EI paha. Saa reitit tehtyä ?
Näkyi Explorist Xl olevan 490 € tarjouksessa, mutta onko niin että poistuva tuota ?
-timo
"Soraa sen soisi olla"
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Re: Mapsen s&d ei liman Cd:tä
Viesti Kirjoittaja jonkko »
timo58 kirjoitti:
-timo
Pystyy,älä kysy miten mutta kaveri (meidän oma guru) asensi mapsendin konelle (ja läppärille) ja molemmat käytän ilman cd,tä :idea:
kari.k
Viesti Kirjoittaja kari.k »
taidetaan käyttää samaa gurua jonkkon kans :D
mullakin nääs toimii ilman levyä 8)
timo58
miten ???
Mapsend lite ilman mapsend S&D cd:tä,kertokaa ihmeessä
-timo
timo58
Mapsendin kaytton ilman cd:tä
8) Aikansa kun tonki niin löytyi, ainakin tällä hetkellä
C:\Program Files\Magellan\MapSend S&D Suomi\Map\LATLAY hakemistossa map.ini, siinä kerrotaan polku
NUMBER=0
[PATHES]
LAYERS_PATH=D:\MAP\LATLAY
missä D: on viittaus minulla cd-asemaan.
kopioin cd kovalevylle , subst käskyllä f: asema osoittamaan kovalevyllä olevaa hakemistoa ja F: D:n tilale
subst f: "C:\omat\MapSend Streets and Destinations" , toimii :twisted:
Toimii varmaan ilman subst käskyä ja polku suoraan c:\omat ....
-timo
kuratohtori
Viesti Kirjoittaja kuratohtori »
Liekkö kukaan käytössä kokeillut aquapackin pro sportsia? Sen saa kai käsivarteen hihnoilla kiinni.
N810lan speksien mukaan saisi tuon sisään.
