HakkapeliittaGPS
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Hakkapeliitta ollut käytössä nyt jonkin aikaa. Toimii hyvin paitsi hävittää muistikortin jonnekin välillä. Seurauksena seuraavaa;
Kartta näyttää loppuvan kun liikutaan kartalla. Piirtää jälkeä edelleen näytölle mutta taustana valkoinen. Automaattinen lokiinkirjoitus ei toimi vaan antaa virheen. Kun yrittää avata kartan uudelleen näyttää SDMMC tekstin tilalla sdmmc eikä kortilta löydy mitään. Virtojen sammutus ja kortin poisto ja uudelleen asennus auttaa joskus.
Huomannut myös että todella isokokoisten karttojen kanssa ei osaa siirtyä oikeaan kohtaan automatic. Siis sellaisten joissa näkyy Pietarin eteläosa ja Sortavala samassa kartassa. Auttaa kun pienestä karttaikkunasta siirtyy oikealle alueelle ennen gps:n käynnistämistä.
Otterboxin huono puoli on syvennyksessä oleva ikkuna. Kerää hiekkaa ja paskaa ruudun täydeltä ja on ikävä raahata karttaa kun joka sormen pyyhkäisyllä tuntee miten hiekanjyvät pureutuu Otterboxin kalvoon. Pesu mineraalivedellä silloin tällöin auttaa. Silti jää kulmiin vielä hiekkaa. Pitänee ostaa varalle toinen ikkuna (kalvo).
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Minkäslainen on kyseinen laite käyttää? ( kun olen ajatellut ostaa kyseisen laitteen ) saako siihen ladattua myös näitä poi tiedostoja esim nopeusvalvonta kamerat yms yms eihän toi neuvo jos käyttää noita maasto karttoja????
Mitä tiedosto muotoa muuten tämä hakkapeliitta gps käyttää jotta osaa sit ladata noita poi tiedostoja? saako tähän muuten ladattua noi kameratolpat
( Eihän vaan ole yhtä tyhmästi mitä uudessa päivityksessä tomtom naveissa et ei näytä poi tiedostoja esim vaikka joku poi on 200km nii eihän se enään näytä pitkällä olevia poi tiedostoja vaikka vanhalla päivityksellä näytti kaikki poit vaikka olisi ollut 700km päässä )
Pöhlöjä videoita
kurapyörä
Jarno kirjoitti:Saako noita oterboxin (kosketusnäytö) laatikoita suomesta?
Samaa haluaisin tietää :roll:
Pöhlöjä videoita
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
aleksi kirjoitti:Minkäslainen on kyseinen laite käyttää? ( kun olen ajatellut ostaa kyseisen laitteen ) saako siihen ladattua myös näitä poi tiedostoja esim nopeusvalvonta kamerat yms yms eihän toi neuvo jos käyttää noita maasto karttoja????
Siis vakiona tuossa on vain Smart2go ohjelmisto, jossa on pohjoismaiden reitittävä tiekartta. Tietääkseni siihen ei saa maastokarttoja, kuten esimerkiksi ainakin osassa Garminin autonaveja (esim. Zumo.) voi käyttää topokarttoja. Hakkapeliittaan voi itse, jos osaa, asentaa muitakin navigointiohjelmia. Esimerkiksi Taskuloiston, Oziexplorerin (jota itse käytän), TomTomin, MiniElmerin ja MioMapsin on raportoitu toimivan.
Kun muutaman kerran olen Smart2golla yrittänyt navigoida, niin pieleen on tahtonut mennä ja reilusti. Joko kartan merkkauksessa tai sitten ohjelmassa on paljon virheitä. Esimerkiksi useiden moottoriteiden kohdalla hakkis ajattaa rampilta ylös ja heti takaisin, vaikka kaiken järjen mukaan pitäisi ajaa pelkästään motaria pitkin. Toisekseen reitit menevät usein ihan kinttupolkuja pitkin, vaikka valintana olisikin nopea ajoneuvo / nopein reitti. Tuohan nyt ei tietenkään haittaa Kantturalla, mutta Datsunilla haittaa. Siispä käytän Smart2Gota vain kun pitää jostakin löytää tietty osoite. Muutoin ajan OziExplorerin avulla. Toistaiseksi POI-pisteitä Smart2Gohon ei saa (ainakaan http://www.hakkapeliittagps.com -sivuston mukaan).
aleksi kirjoitti:Jarno kirjoitti:
Samaa haluaisin tietää Rolling
Kuten aiemminkin on kirjoitettu, niin OtterBoxin laatikoita saa mm. verkkokaupasta.
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Raimo kirjoitti: Esimerkiksi useiden moottoriteiden kohdalla hakkis ajattaa rampilta ylös ja heti takaisin, vaikka kaiken järjen mukaan pitäisi ajaa pelkästään motaria pitkin.
Tuota tapahtuu kaiketi monellakin navigaattorilla motarin kääntyessa oikealle jos on valittuna lyhin, ei nopein reitti.
- jani
Viesti Kirjoittaja antti »
Nyt on hankittuna Hakkis ja sille Otterbox 2600:nen. Hakkis istuu sisälle kuin varta vasten tehty, ei paljon heilu. Tosiaan sen näytön sammuttavan namiskan joutui ottamaan pois. Seuraavaksi pitäisi loota viritellä pyörään kiinni ja rakennella lataus. Ajattelin tehdä Nokialaisen autolaturista virransyötön.
Kaikenkaikkiaan tuntuu Hakkis hyvältä peliltä mitä nyt jonkin aikaa sitä olen autossakin testaillut.
Sitten kun oppisi käyttämään Ozia, voipi olla että siihen pyytelen apuja jossain vaiheessa.
Minnekkä lie, polkuni vie...
AT, G/S projekti
EXät: 2xMonkey, Noppeli, PV, 2xPappa, SuperSport, 2xXR80, 2xYZ80, KX80, TM125, WR125, Aprilia AF-1, DR350, R100, K100Rs, R80/7, R80Gs, Yamaha Quad 250, Speed Triple
SP41B
Pyörä: Rossipyörä
Viesti Kirjoittaja SP41B »
Minkäs virman karttoja Hakkapeliitta käyttää? Eli kymysyksen perimmäinen tarkoitus on selvittää, että näkyykö ne tuikitarpeelliset pikkutiet?
My way is not the highway...
Raimo
Hakkis käyttää TelaAtlaksen karttoja, ja ei, mielestäni siitä ei ole pienten teiden navigointiin. Ensinnä siinä on ei näy pienet tiet kovinkaan kattavasti, toiseksi siinä kartan ulkoasu on juuri sellainen kammotus, joita nämä autonavigaattorien "kartat" ovat: Eli paikat hukkuvat koska nimet näkyvät vasta todella lähelle tarkennettaessa (ts. zoomatessa), ja kaikki maaston tiedot puuttuvat paitsi vesistöt, siis joet ja järvet. Jos minun pitäisi etsiä joku tietty maastokohta hakkiksen kartasta, niin se on melkoisen hankalaa.
Hakkiksen juju on se, että se on alustana sellainen johon voi laittaa haluamiaan sovelluksia. Minulla on käytössä OziCE 2.19, johon olen hiukan tehnyt omia sivuja, joilla laitetta pystyy käskyttämään Otterboxin kansikalvon läpi myös hanskat kädessä. Kotilolla sitten käytössä on Tomppa, joka on rumemman näköinen kuin Smart2go, mutta opastaa paremmin.
Se että karttojen kanssa joutuu askartelemaan Ozin kanssa, koska siinähän ei ole mitään karttoja mukana, on minusta yksi osa harrastusta. Paperikartoista skannaamalla tai vaikkapa karttapaikan kartoista rakentamalla moni tylsä talvi-ilta kuluu rattoisasti...tai sitten ei jos näpertäminen ei kiinnosta...Eli Oziexplorer ei sovi kaikille, ja se siinä pitää muistaa, että sehän ei opasta sinua mihinkään, vaan sinun pitää itse suunnitella ja rakentaa reitti (jos sitä haluat / tarvitset). Autonavigaattori opastaa, mutta silloin kun itse olen ajamassa, haluan päättää mitä kautta ajan...Ozi on käytännössä vain liikkuva karttakuva, josta näet missä olet.
JK: Ovat näemmä nostaneet OziCE:n hintaa. Ostin sen itselleni 22 eurolla, ja nykyisin maksaa 30 euroa lisenssi. No ei se kyllä kallis ole vieläkään IMO.
SP41B
Pyörä: Rossipyörä
OK. Kuulostaisi hyvinkin siltä vehkeeltä jota tarvittaisiin reissuilla. Tällä hetkellä vain ei ole yhtään ylimääräistä aikaa (ei tylsiä talvi-iltoja) rukkailla vehkeitä. Tosin eipä kyllä ole sen kummemmin aikaa kuluttaa ajeluihinkaan, paitsi työmatkoilla ja siinä ajassa ei ehdi eksymään vaikka vähän kiertelisikin.
Kiitos vaan opastuksesta, täytyy opiskella jahka saa muksut potkittua pihalle...
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Re: HakkapeliittaGPS
Viesti Kirjoittaja jmka »
Päivitin Ozi 2.19 viimeinkin, vaikuttaa olevan ihan ok. Kaikennäköistä mukavaa extraa, trippiä, kompassia yms. on ympätty mukaan. Ei näköjään tarvii enää scriptiviritystäkään jotta muistaa lisenssin. Vaihdoin lisäsoftapaketin taustakuvankin sopivampaan 8)
(30.3 KiB) Tiedosto ladattu 99 kertaa
Viimeksi muokannut jmka, Pe Loka 17, 2008 11:53 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Omakinen
Pyörä: KTM 950 SE
Viesti Kirjoittaja Omakinen »
Taitaa mennä itselläkin Hakkis tilaukseen. Ja kovasti mietityttää kehtaisiko tilata tämän värisenä, kun hintakin nousisi vain 15 euroa :lol: :lol: :lol:
Omakinen
Pyörä: KTM 950 SE
Onko kukaan rakennellut tästä mopotelinettä? Kestääköhän tuo mitään?
Saako otterbox 2600 suomesta mistään. Näyttäs verkkokaupassakin olevan vain muita malleja.
Jos ei niin mistä noita on helpoin ja nopein tilata?
Hemppa
Pyörä: KTM 250 Exc-f
Viesti Kirjoittaja Hemppa »
Omakinen kirjoitti: Saako otterbox 2600 suomesta mistään. Näyttäs verkkokaupassakin olevan vain muita malleja.
Eivät saaneet Verkkokauppaan hommattua nuita boxeja.
Minä tilasin tuolta http://www.expansys.fi/p.aspx?i=105665.
”If in doubt, flat out”
Voi kun joku vääntäisi edes jonkinlaiset ohjeet miten pääsisi edes alkuun tuon ozin kanssa.. :(
Oletteko tehneet hakkiksen kovalevystä kopion ennen asennuksia?
AT, G/S projekti
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Tuosta verkkokaupan standardi setupista joutuu tekemään modaukset jotka löytyvät Hakkapeliitta GPS sivuilta:
http://www.hakkapeliittagps.com/?q=node/104
Eli kannattaa hommata isompi muistikortti, vaikkapa 4 gigatavua kooltaan niin kortti ei käy jatkossa ahtaaksi, Hakkiksella kun voi soittaa musaa, katsella videklippejä ja valokuvia, lukea pdf-tiedostoja, pelata pelejä ja ladata kaikenlaista softapalikkaa.
Sitten tarvitaan muistikortinlukija jonka avulla softien asennus käy näppärästi.
Vanhemmilla Windows activesyncillä saa backupit CE koneesta tehtyä, uusimmat ei enää näy sitä tukevan. Sen alkuperäisen muistikortin sisältö kannattaa kopioida PC:lle josta sen saa taas siirrettyä takaisin isommalle muistikortille. Tämän jälkeen alkuperäisen muistikortin voi laittaa jemmaan ja operoida pelkästään tuon uuden kanssa.
Sitten vaan ohjeiden mukaan installoimaan ja ihmettelemään. Ozille (Win CE) joutuu ostamaan lisenssin netistä:
http://www.oziexplorer.com/ ko. sivuilta saa myös haettua päivityksen uusimpaan versioon ilmaiseksi. Kannattaa kuitenkin tehdä ensin tuo hakkapeliittaversio ja päivittää vasta sitten kun on ekaksi saanut sen toimimaan.
Karttojen generointi onkin sitten oma lukunsa, ei oo hankalaa mutta palataan siihen sitten kun on tarvis 8)
