Virran ulosotto
jupet
Pyörä: tt600r
Re: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja jupet »
On noita 12v->usb palikoita olemassa 2A malleja, eli kyllä voi. Pitää ostaessa katsoa speksit. Sitä en osaa luvata onko valmiilla tankokiinnityksellä.
Edit: on
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830766/ ... 70cm-johto
an13
Pyörä: 690
Re: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja an13 »
Jos laittaa usb liittimellä olevan eikä kiinteällä johdolla jonka päässä on microusb liitin, kannattaa tarkistaa myös sen välikaapelin laatu. Monet ovat liian pitkiä suhteessa langan vahvuuteen ja siitä ei sitten kuitenkaan tule yli 500mA. Ja joissakin voi olla datapinnit kytkettynä yhteen jolloin puhelin menisi tehokkaamman latauksen tilaan, mutta sekään ei toimi samoin kaikissa puhelimissa.
Totti
Re: Vs: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja Totti »
Viuh kirjoitti:Asiaan löyhästi liittyen, onko kukaan löytänyt oikeasti kunnolla virtaa antavaa "kiinteästi" asennettavaa USB:i mokkulaa?
Kiinalainen DX:n myymä kyllä lataa, mutta heikosti.
Mulla on Burns Motolta hommattu USB - virran ulosotto. En ole mitannut mutta kokemuksen perusteella lataa hyvin.
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Re: Virran ulosotto
Motonetistä juuri löysin upotettavan USB-pistorasian. Input: 12/24V. Output 5V 2.1A. Kaksi USB-reikää on kumikannen alla. Venetarvikkeiden osastolla. Kelkan muoveihin upposi tuo. Pitänee Kotariin ostaa toinen.
Viuh
Pyörä: CRF1100L, SE, 701 LR Aurora, FE250 R75/5
Re: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Täytyypä kurkata vaikka sitten Motonetin tuotetta. Toi dx:n oli malliltaan omaan käyttöön hyvä: vain mollukka kaapelin päässä ja sain sen kätevästi gs:n tangon poikkirautaan nippareilla. Välikaapelina luuriin nokialainen.
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Re: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja STN »
Timo Tasakaasu kirjoitti:[
Tuommoisen ostin itelle, toimi viikon ennenkuin kärähti.
STN
Timo Tasakaasu
Re: Virran ulosotto
STN kirjoitti:
STN
Aijai, vai sellaista tavaraa taas. Hitto, kun jokaisessa asuu yksi pieni Sulo Vilen ja ostaa pitää, kun halvalla saa. Loppuisi kiinalaisilta tuo paskan tekeminen, kun kukaan ei ostaisi niitä. Nyt on kyllä jo myöhäistä, kun muuta ei ole saatavanakaan.
tertsu
Re: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja tertsu »
jupet kirjoitti:On noita 12v->usb palikoita olemassa 2A malleja, eli kyllä voi. Pitää ostaessa katsoa speksit. Sitä en osaa luvata onko valmiilla tankokiinnityksellä.
Edit: on
Tuommonen oli Gessussa kun sen ostin kesällä ja ei ole minun aikana toiminut ollenkaan. Yritin ehjätäkin, muttei onnistunut tai en siis osannut.
Kura lentää...
STN
Re: Virran ulosotto
Timo Tasakaasu kirjoitti: Aijai, vai sellaista tavaraa taas. Hitto, kun jokaisessa asuu yksi pieni Sulo Vilen ja ostaa pitää, kun halvalla saa. Loppuisi kiinalaisilta tuo paskan tekeminen, kun kukaan ei ostaisi niitä. Nyt on kyllä jo myöhäistä, kun muuta ei ole saatavanakaan.
No jos sulla käy tuuri ja on maanantaikappale, ja toimii maailman tappiin...
STN
Hanski T
Re: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
STN kirjoitti:
STN
Entäs jos halpislaite laskeekin vikaantuessaan täyden jännitteen läpi, saattaa vaikka ladattava puhelin tykätä kyttyrää. Noksun usb-laturista mittasin tulevan reilut 6V (ainakin pienelllä kuormalla) mutten ole kattonut speksejä että mitä siinä saa enimmillään olla. 14V tuntuu jo aika paljolta.
Edit: vastaankin tässä itse kun tulin uteliaisuuttani tarkistaneeksi. Wiki sanoo:
Max. voltage
5.00±0.25 V (pre-3.0); 5.00+0.25-0.55 V (USB 3.0)
Max. current
0.5–0.9 A (general);
5 A (charging devices)
Taitaa piuha ja microusb käydä lämpimänä jos siitä 5A tungetaan läpi. Kohtahan saadaan usb 3.1 c jonka kautta pitäisi saada kulkemaan 100W. Tekee muuten 20A viidellä voltilla.
Mahtaako noissa latureissa olla crowbaria joka polttaisi sulakkeen antojännitteen noustessa liikaa?
SF 1098S
MTS V4S
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Virran ulosotto
Viesti Kirjoittaja Juhana »
