C-Tek 3600 lataa oudosti
Re: C-Tek 3600 lataa oudosti
Akkujen kylmäkäynnistysvirrassa on iso ero. Minulla GSA:n alkuperäinen akku ei viiden vuoden jälkeen jaksanut käynnistää pyörää pakkasesta. Tilalle hankkimani Motonetin akku ei jaksanut uutenakaan pyörittää, kuin vaivoin kylmää konetta. Viimeksi hommasin Odyssey akun, jossa käynnistysvirta on aivan eri luokkaa. Ainakin 10 asteen pakkasesta pärähti käyntiin kuin palmun alta.
Suosittelen tuota Odyssey:ta.
Täällä oli ½ vuotta vanha akku GSA:ssa ja -19 asteessa sanoi vain *naks*, lisävirralla toki hörähti käymään. Odysseyn akku jaksoi n. -30 asteessa vielä viidennen pyöräytyksen jälkeen käynnistää vehkeen.
+1 Odysseyn akulle.
+1 Odysseyn akulle.
https://www.juvander.me/ilpo
Korruptio
- Pyörä: KTM Adventure 990
Jaaha mullakin puutuu akku, se on jo parina syksynä temppuillut ja nyt ei jaksa kyllä pyörittää kylmänä juurikaan, pari kertaa vaivalloisesti ja sen jälkeen naksuu enää rele.
Orkkispatterina on ilmeisesti KTM 990 Adventuressa YTZ14S, mikä Odysseyn akku (mahdollisimman iso kapasiteetiltaan) tuohon sopii tilalle? En löydä oikein mistään mitään sopivuustaulukkoa koko merkille.
--Sent from my computer using a keyboard
Tuolta vain mittojen mukaan valkkaamaan. Taitaa kyllä aika huonosti osua kapasiteetti kohdalleen jos on kovin tiukka paikka...
PC535 menee Gessuun hienosti, vähän säätämistä vaatii.
Nuo ei ihan näiden standardien mukaisia ole kooltaan.
Mika_Tz
- Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Kyllä.AnttiL kirjoitti:Ja mitattu suoraan akun navoilta?
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
No, kyllähän tuo valitettavan paljon viittaa huonoon akkuun. Huono liitos akun kengällä tai muuallakin olisi helposti oireillut samalla tavalla. Pelkästään jos yleismittari ei kosketa nappaa vaan sitä akunkenkää niin olen joskus moisen ilmiön saanut aikaiseksi. Minä veisin akun takaisin ja vetoaisin takuuseen.
Mika_Tz
Kävin vaihtamassa akun. Huomasin uutta akkua hapottaessani, että akun mukana tullut happo ei peitä lyijylevyjä. Lisäsin hieman omasta varastosta ja hapotin akun. Nyt se on c-tekissä kiinni. Anna olla yön, ennenkuin laitan sen pyörään.
Mika_Tz
Edelleenkin laskee startatessa alle 10 volttiin. Kävi 8,9:ssä. Voiko vika olla jossain muualla kuin akussa?
Akku on siis Stormin MGM. Startin releestä myyjä puhui jotain?
Tuliko akku C-tekin mukaan täyteen ladatuksi?
Mikäs tuon akun luvattu kapasiteetti on? Jos se on uusi & kunnossa oleva niin haisee kyllä vähän että joku numero ei ole nyt speksien mukainen.
Bokseri haluaa kunnolla virtaa ulos akusta startatessa.
Mika_Tz
Tuli täyteen c-tekin mukaan. Ja yleismittarikin näytti 13v lepotilassa.
12Ah, mutta en tiedä mitä on luvattu kylmäkäynnistyskapasiteetiksi.
Tuntuu oudolta, että olisi jo toinen viallinen akku?
On siis uusi akku. Se edellinenkin oli ja akkutesterin mukaan oli lepotilassa ihan kunnossa. Ainoastaan käynnistäessä jännite laski tosi alas. Tuokin laskee ainakin koneen ollessa kylmä. Lämpimänä en ole mitannut.
Ainakin 2009 malin GSA:ssa akku on 14Ah, tiedä sitten mitä tuo 2Ah vaikuttaa... Ja tosiaan käynnistysvirtaa pitäisi olla hieman normaalia enemmän.
Startin rele ei vaikuta tuohon mitään se vaan antaa solenoidille virran. Noissa akuissa on hirmu eroja noissa startti virroissa ja kuinka kauan jaksavat antaa sitä ulos. Jos tuossa sun akkumallissa on niin pieni startausvirta kapasiteetti, että se ei jaksa pyöräyttää kunnolla ja kuormittaa akkua?Mika_Tz kirjoitti:Edelleenkin laskee startatessa alle 10 volttiin. Kävi 8,9:ssä. Voiko vika olla jossain muualla kuin akussa?
Eikös noissa Ilpon vinkaamissa akuissa ole juurikin tuo "hetkellinen" ulostulo virta niin suuri, että sen takia jaksavat pyöräyttää kunnolla vaikka paukkupakkasilla ja voi vaikka hetken ajellakin?
Onhan nämä akut kyllä hiukan "alimitoitettuja" näissä mopoissa, jos vaikka vertaa vaikka ruohonleikkuriin niin sillähän saa sahata vaikka kuinka kauan.
Sylinen
Minkätehoinen tuo gessun startti on?
Jos nyt vaikka heittäis ihanhatusta arvion et se saattais napata joku parisataa A piikkinä just kun se nykäisee koneen pyörimään..kylmä akku, suuri sisäinen R, startti ei välttämättä saa kun sen alta 9 V ...
Jos lähtee pyörimään, piikkiampeerit laskee, käytettävissä oleva jännite nousee ja puolillekin jää jotain kipunoitavaa.
Jos CCAt on vähissä niin puolat saattaa jäädä ilman..
Nuo MGM akut on aika surkeita. Virta alkaa loppua kun lämpötila laskee nollan tuntumaan.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
