Täällä on oikeasti arvokasta tietoa!
Pekkavee kirjoitti:ABS sanoutui kokonaan irti toiminnasta.
Aikaisemmin se on nikotellut vaan alhaista akun jännitettä.
PS. Huh, uusi anturi maksaa muuten 140€
Kiitos kiitoksista Harri.HarriI kirjoitti:"Pekkavee" tekee hyvää työtä, kun selkeästi kuvailee vian ja sitä koskevan korjaustoimenpiteet.
GAZ kirjoitti:moi harri , voinhan mää syksyllä käydä näyttämässä sitä sun entistä gs,ssää, voipi meinaan olla et ajelen siellä suunnilla.
Pekkavee kirjoitti:Takajarru lopetti toimintansa. Ei auta vaikka miten polkee.
Vaihdoin vaan renkaat nappuloihin niin johan se takajarru lopetti kokonaan toiminnan.
No en ole sitä juuri käyttänyt ennenkään, joten saattoi se lopettaa toiminnan jo aikaisemminkin.
Mikä voi olla vian syy? Onko pääsylinterin tiivisteet sökönä vai mistä on kysymys?
Mitään nestevuotaja ei ole mistään.
Heippa.HarriI kirjoitti:Liikkuuko jarrusatulassa olevat sylinterit? Mulla oli sen verran likaiset sylinterit, että varsinkin palautus ei aina onnistunut.
Mulla olisi uudet BMWn takajarrusylinterin tiivisteet avaamattomassa paketissa. Jos tarvit, niin täältäpä löytyy.
osanro 3421 2 330 311
Harri
Kurkkaappas ettei ne jarrupalat ole tipahtaneet pois 'uriltaan' takajarrua rassaillessasi.Pekkavee kirjoitti:Takajarru lopetti toimintansa. Ei auta vaikka miten polkee.
Sen kyllä tarkastin jo pari kertaa.vkoivu kirjoitti: Kurkkaappas ettei ne jarrupalat ole tipahtaneet pois 'uriltaan' takajarrua rassaillessasi.
Eikös lwr kavereilla mongoliassa käynyt juurikin noin, eli abs johto poikki jolloin takajarru ei toimi ollekaan.Pekkavee kirjoitti: Yksi syy ongelmaan voisi olla toi ABS anturi. Korjasin sen viikko sitten, mutta korjaus ei kestänyt kuitenkaan. Nyt siitä on molemmat johdot poikki. Ehkä ABS ei anna edes jarrun toimia, jos molemmat anturin johdot on poikki. Tutkitaan. Ja korjaan sen anturin vielä uudestaan paremmin.
Kiitos tiedosta! Oma lienee -96 valmistunut joten siinä on varmaan vanhat tiivisteet. Kiristin pikkasen kannen muttereita ja vuoto loppui. Mielenkiintoista että kannen kiristämisessä käytetään edelleen astelevyä. Luulisi saksalaisen insinöörin laskeneen jo lopullisen momentin.MAV kirjoitti:Vuotavat kannentiivisteet ovat varsin tavallisia vanhempien vuosimallien 4-venttiiliboxereissa. Uudempiin tiivisteet muuttuivat toisenlaiseksi ja vuodot lienevät loppuneen. Itselläni on mallivuoden -96 GS, jossa oli vielä vanhat massatiivisteet ja molemmat puolet vuotivat 60 000 km ajettuna. Varaosana myytävät tiivisteet ovat monikerroksisia peltitiivisteitä joiden vaihdon jälkeen vuoto loppui.
En tiedä joko 97-malli on uudemmilla tiivisteillä, mutta joka tapauksessa tiiivisteen vaihto on tarpeen. Varaosatiivisteet ovat vielä vuosimallin mukaan erilaisia, joten uusia tilatessa tarvitaan pyörän runkonumero.
ABS-anturin toimimattomuuden ei pitäisi vaikuttaa jarruun muuten kuin itse ABS-toiminto häviää. ABS-II-jarruissa paineet menee sellaisenaan polkimelta jarruun niin kauan kunnes systeemi on sitä mieltä että jarru lukkiutuu ja ilman virtaa ABS-yksikkö ei tee mitään.Yksi syy ongelmaan voisi olla toi ABS anturi. Korjasin sen viikko sitten, mutta korjaus ei kestänyt kuitenkaan. Nyt siitä on molemmat johdot poikki. Ehkä ABS ei anna edes jarrun toimia, jos molemmat anturin johdot on poikki. Tutkitaan. Ja korjaan sen anturin vielä uudestaan paremmin.
No niin minäkin tuota ongelmaa pähkäilin.MAV kirjoitti: ABS-anturin toimimattomuuden ei pitäisi vaikuttaa jarruun muuten kuin itse ABS-toiminto häviää. ABS-II-jarruissa paineet menee sellaisenaan polkimelta jarruun niin kauan kunnes systeemi on sitä mieltä että jarru lukkiutuu ja ilman virtaa ABS-yksikkö ei tee mitään.
