Kuivin linkku?
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Kuivin linkku?
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Eikös tuossa ole se akseli keskellä kasattuna,joten ei kai sinne sitä rasvaa niin tolkuttomasti kumminkaan mene....?.nippa vain keskelle,niin saa aina kurat kätevästi poistettua upotuksien jälkeen...
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Kuivin linkku?
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Juhana kirjoitti:Eikös tuossa ole se akseli keskellä kasattuna,joten ei kai sinne sitä rasvaa niin tolkuttomasti kumminkaan mene....?.nippa vain keskelle,niin saa aina kurat kätevästi poistettua upotuksien jälkeen...
No, tolkuttomasti ja tolkuttomasti. Voihan sinne ainakin kolmasosa sellaisesta vajaan kympin putkesta mennä, eli kolmen euron edestä. Mahtaako tuo vaiva kannattaa, jos uusia laakereita kuitenkin saa parilla sadalla? :lol:
Toivo
Re: Kuivin linkku?
Viesti Kirjoittaja Toivo »
pytikka
Pyörä: 250 exc, Desert Sled
Re: Kuivin linkku?
Viesti Kirjoittaja pytikka »
Mulla Hussessa on nuo rasvanipat. Kun avasin linkut, niin oli tosi hyvä vaseliini tasaisesti holkkien ympärillä. Tuo kyllä säästää huoltohommissa, kun tyrkkää aina vaseliinia pesun jälkeen.
leppis
Pyörä: RaIli-lehmä
Re: Kuivin linkku?
Viesti Kirjoittaja leppis »
Jaah, miehän kuvittelin että mopo alkaa olemaan kasausta vaille valmis ajoon, mutta ei... jos en pura linkkujä nyt niin pikkupiru vasemmalla olkapäällä kummittelee koko kesän.
Kiitos että silmät osu tähän topikkiin... no onpahan alpista selkeät kuva jo valmiiksi joten kiitos siitä 8)
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re:
Viesti Kirjoittaja tsau »
TA:n linkkuhuolto ei sinällään vaadi manuaalia, vaan on erittäin helppo toimenpide. Sopiva irroitus/kiinnitys järjestys selviää ihan pultteja ja muttereita ihmettelemällä.
Pitää paikkansa.
Muutamassa minuutissa alkaa lattialla olemaan irto-osaa aika paljon. Minulla kumma kyllä se pultti joka pitää sitä "koiranluupalikaa" takahaarukassa ei suostunut irtoamaan. Pyörii kyllä ja "koiranluutkin" liikkuu herkästi mutta pultti ei irtoa. Aika kyllä loppui kesken eilen. Tänään otan takahaarukan kokonaan irti niin pääsee paremmin naputtamaan.
Mutta helppo homma kaikenkaikkiaan. Ja iloinen yllätys oli, että laakerit olivat hyväkuntoiset, siis ne mitkä tähän mennessä on saanut näkyviin.
an13
Pyörä: 690
Re: Kuivin linkku?
Viesti Kirjoittaja an13 »
Veikkaanpa, että se on sellainen pultti, jota pitää paukuttaa varsin urakalla, josko sitä ei koskaan ennen ole sieltä irroitettu, on vain erittäin tiukassa. Näin ainakin Afrikaanossa.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re: Kuivin linkku?
Joo, en minä usko, että se nyt ihan mahottoman tiukassa on. Pakoputki vaan on pikkuisen tiellä ettei pääse paukuttamaan. Ja ehkä pitäisi olla semmonen 5 kilon hienosäätöleka eikä mitään pikku vasaraa :mrgreen:
Pyörä: 690ER, 800XCA
Re: Kuivin linkku?
Viesti Kirjoittaja Happi »
Ompa ollut niinkin tiukassa ettei lähtenyt kuin poraamalla.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re: Kuivin linkku?
Happi kirjoitti:Ompa ollut niinkin tiukassa ettei lähtenyt kuin poraamalla.
Vähän kumma juttu kun se kuitenkin pyörii ihan hyvin vääntäessä.
Eilen otin haarukan irti ja eihän se siinä kiinni ollut vaan rungossa. Tänään pakoputki irti ja kaupasta haen sen hienosäätölekan. Katsotaan kuinka käy kun pääsee kunnolla leipomaan...
rainerb
Re: Kuivin linkku?
CRCtä paljon ja sille aikaa vaikuttaa. Paljon malttia ja paukuttelee samalla kun sitä pyörittää.
Vähän samalla suhtautumisella kuin mobilistit: laitetaan nyt aluksi tähän CRCtä joka ilta pari viikkoa, ja katsotaan joko se alkaisi hiljalleen liikkumaan. Jos ei niin jatketaan... Rauhallisen miehen hommia.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re: Kuivin linkku?
rainerb kirjoitti:CRCtä paljon ja sille aikaa vaikuttaa. Paljon malttia ja paukuttelee samalla kun sitä pyörittää.
Juu, sitä on roiskittu sinne aika paljon pari päivää. Se tässä mopon rassaamisessa on kivaa kun mopo on tallissa eikä taivaan alla ja kaiken voi jättää sinne leväälleen vaikka koko kevään ajaksi. Kiirettä ei ole. Vaikka pultti ei sovinnolla ole vielä lähtenyt niin silti hermo lepää.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re: Kuivin linkku?
No niin, lähtihän se irti. Eikä tarvinnut 5 kilon lekaa, 2 kiloinen riitti :lol:
Mutta tiukassa oli.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Re: Kuivin linkku?
Ei sittenkään, tarkemmin kun katsoin niin keinun molemmat ulommat laakerit on entiset.
Tietääkö kukaan tyyppiä? Vuosimalli on 93 ja kaikki neljä on neulalaakereita.
EDIT: Ilmeisestikin 2016. Jos jollain muuta tietoa niin kertokaa.
leppis
Pyörä: RaIli-lehmä
Re: Kuivin linkku?
Otinpa alpista tuon irti juuri, lähti hyvinkin auki Mutta...
eikö se iskarin yläpääkin ole laakeri?
kellään mitää tietoa että minkä kokonen tms...
eipä ainakaan omassa liiku suuntaa eikä toiseen.
EDIT ;
Vai onko se sittekin vain pusla ?
