Suzuki DR650 Rse käynnistys ongelma/muuta
Splite
Pyörä: Suzuki DR650 RSE
Re: Suzuki DR650 Rse käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Splite »
Kiitos. Kyllä yritin tota kuparia putsata, on se hieman puhtaampi kuin alussa. Noh, täytyy hinkata enemmän vielä. Tsekkaan myös tuon jousen.
doope
Pyörä: ex-dr650
Viesti Kirjoittaja doope »
Laita nyt samalla rasvaa tohon päädyn holkkiin kun on niin kuivan näköinen.
Splite
Juu laitan rasvaa. Onko jollain muuten jotain näppärää kikkaa miten noi hiilet saa paikoillensa? Oli viimeks aikamoine vääntö kyseisen homman kans. Ja vieläkö löytyy puhdistettavia/tarkastettavia kohtia?
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
On senverran aikaa, kun olen putsannut kyseisen laitteen, joten en muista.
Eikös ne mene niin ,että laittaa hiilet jälkikäteen?
Voisko käyttää putken tumppia apuna?
Ei se kuitenkaan mitenkään erikoita voi olla, kun ei mieleen jäänyt. :?:
Splite
Mielestäni on niin ahdasta, ettei noita hiiliä oikeen pysty jälkeenpäin laittamaan :?: Viimekerralla ne sinne jotenkin vääntämällä, kääntämällä ja kikkailulla meni :D
Splite
Putsailin taas vähän, pistin öljyä ja laitoin kasaan, ihan hyvä koota ja purkaa niin tulee ainakin tutuksi. Koitin tuota testaamista käynnistyskaapeleilla mutta minä en ainakaan sillä saanu mitään pyörimään. Ei inahtanutkaan, veikkaan että tein jotain väärin.
Tuon kollektorin puhtaaksi saaminen onkin sitten amerikan temppu, tuntuu olevan jööti niin hyvin kiinni että ei lähde sitte millään.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Akun plusnavasta kaapeli siihen startin kyljessä olevaan eristettyyn plusnapaan.
Ja sitten akun miinuksesta kaapelia startin runkoon, vaikka päädyn kiinnityskorvavakkeeseen, pitäisi pyöriä jos kaikki on kunnossa.
Kiinni kannattaa pitää ettei karkaa pöydältä.
Splite
Just noin teinkin, mutta ei tapahtunu muuta kun että tuli pari kipinää kaapelin päis. :roll:
Jarno
Ja käsin pyörittämällä pyörii ilman suurempia jumeja?
Splite
Jarno kirjoitti:Ja käsin pyörittämällä pyörii ilman suurempia jumeja?
Kyllä, ei jumittele tai hankaa mitenkään erikoisemmin vaan pyörii suht helposti.
Jarno
Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin avata startti ja tarkistaa kytkennät, niin siitä hiilisillasta kuin ankkuristakin.
Splite
Täytyy viel huomenna koitella antamalla virtaa, jossei tapahdu mitään niinkuin tänään niin auki taas. Tuleepahan tota hiilien laittamista reenattua, koko homman veemäisin vaihe. :lol:
Splite
Okei. Tänään sen verran edistystä, että putsasin lisää tuota starttia ja laitoin taas kertaalleen kasaan. Testasin aiemmin mainitulla tavalla että pyöriikö ja tällä kertaa kyllä, ei tökkinyt vaan pyöri ilman ongelmia. No, laitoin sen takaisin pyörään ja yritin käynnistää = sama vika kun ennen, tuntuu että pyörii "tyhjää" jokin. Kovasti alkaa epäilyttää, että nyt on jossain muualla kuin startissa vika. :roll:
Jarno
Kovin alkaa viittaamaan sinne vapaakytkimen tai sen momentinrajoittimen suuntaan, eli posken aukaisu edessä?
Toisaalta nythän sulla on toimivaksi todettu ja huollettu startti :-)
Splite
Näin on, epäilen itsekin että vika on jossain muualla. Onko tuossa posken avaamisessa jotain huomioitavaa ?
Jep startti ainakin tuntuu toimivan ja on puhdas. Ja nyt osaan varmaan jo unissanikin tuon purkaa ja kasata, sen verran monta kertaa tuli kyseinen homma tehtyä. :D
