Mitä talleissa tapahtuu...?
teppogarde
Pyörä: DL 650 V-Strom
Re: Mitä talleissa tapahtuu...?
Viesti Kirjoittaja teppogarde »
Ihan piti olla perustakajarrupalojen vaihto, aikaakin varasin pari tuntia että ehtii rauhassa nauttia pari asennusolutta. Mutta eihän se aina niin yksinkertasta ole, eka havainto, jarrulevy täysin loppu. Sitte heiluttelin vähän takahaarukkaa ja klappiahan sieltä löyty reippaasti, haarukan ja koiranluitten laakerit sökönä. Hetken raavin päätä ja totesin pian, ettei kannata yrittääkään laakerin ulkokooleja irrotella niin että takahaarukka on paikallaan. Mitäs sitä muuta kun haarukkaa irti. Eipä ole simppeli systeemi v-stromin haarukka, ei. Iskari irtosi helposti, mutta seuraava hidaste eli pakoputki alkoi nostattaa kapinahenkeä, ei inahdakkaan. Viimein kolahti putki lattialle kun tarpeeksi kolisteli ja noitui.
Nyt oli haarukka käsissä ja laakerinkuoret koloissaan tiukassa kun purkka tukassa. Hetken koitin tuurnalla koputella holkin läpi, turhaan. Hain sitten kosaanitohon ja lämmittelin murikkaa aikani ja koputtelin uudestaan tuurnalla, ei mihinkään. Kaivelin sitten hitsausvehkeet tallin nurkasta ja kolvasin pultinkannan laaakerikoolin sisään. Sopiva putkenpätkä holkiksi ja mutterilla pakottamaan pulttia/laakerikoolia ulos, ensimmäinen tulikin kerralla, toiseen piti hitsata pultti uudestaan kiinni mutta lähti sekin.
Loppusaldo; jarrupalat jäi vaihtamatta, pitkä lista uuttaa osaa huomenna tilaukseen, mopo makaa atomeina todennäköisesti juhannuksen yli ja aikaa paloi parin tunnin sijaan puoli päivää... Ja ne kaljatkit kerkisi lämpiämään juomakelvottomiksi, &#rrkle!! :evil:
Jarrupalojen rutiinivaihto...
Viimeksi muokannut teppogarde, Ma Kesä 15, 2015 9:38 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Älä sano, ettet osaa jos et ole vähintään paria kertaa kokeillut.
Onko ostoslistassa uusi takarengas? Näyttää olevan melkein nahoilla 8)
teppogarde
Nythän tolla Scoutilla vasta ne halvimmat kilometrit alkaa ;-) Ei paljon mitään enää pidä mutta ei kyllä kulukkaan.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Olin eilen vähän toisenlaisella "verstaalla"
Enjoy
http://youtu.be/JJ-BK9cKJ4w
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
:shock:
Weteraani kurapyöräilijä
Ai hitto, lähtikö silmistä kellukkeet ja oliko hintava operaatio? Joskus 15v sitten kävin kellukkeita tutkimassa Hyksissä mutta silloin ne päätti olla tekemättä niille mitään.
kimmokekki
Mulle tehtiin vitrektomia eli lasiaistilan puhdistus !
Samalla kaihinen linssi vaihtui uuteen ja kirkkaaseen ..
Noi menee ihan kunnallisen kautta kun on sairaus joka jäytää !
0440800172
maicoman
Pyörä: DR800, 640 ADV, 1150GS, RM400 -79
Viesti Kirjoittaja maicoman »
tapahtui tänään tallissa: vanha uskollinen cafe susuki sai uuden stongan ja vanhan penkin takasin, ja alkaa muuttumaan pikkuhiljaa scrambleriksi....(on muuten kiva hiekkateillä kun soralentäää) :D
MTK
Pyörä: Honda 750 AT
Viesti Kirjoittaja MTK »
Kolmen euron työkaluputki testiin. Kaikki työkalut mitä mukana kulkee ei tuonne mahdu, mutta jotain kuitenkin.
Eli pari puolen litran pulloa tämmösiä http://www.etola.net/Tuote/keittio/paka ... tiat/pullo ja vähän leikkelyä ja pehmusteet molempiin päihin. Työkalut kun kietaisee rätin sisään niin ei hölsky niin rajusti. Jos tuo tulee pysyvään käyttöön niin vois johonkin kankaanpalaan askarrella taskut ja kuminauhoja työkaluille ja sen sitten rullata tuon putken sisään. Pieni reikä myös jompaan kumpaan puoliskoon niin sulkeutuu ja avautuu helpommin.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
DB-killerin sovitusta änkkään. Menihän se viimein.
Miten tää oikein menee...
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
2V gessuun olen tässä tehnyt "ekaa omaa huoltoa"; eli saattanut huoltokirjaa ajantasalle, kun ei tiedä mitä sille on aiemmin tehty: nyt on vaihdettu moottoriöljyt ja suodatin, vaihdettu peräöljyt, laatikkoöljyt ja keulan öljyt. Ei kummempia löydöksiä paitsi väriskaala meni; perä-mustaa, laatikko-ruskeaa ja keulan öljyt oli kirkkaat :lol: ... venttiilivälykset tarkastin kans : oli yks imupuoli liian isolla ja yksi pako liian pienellä. Kummasti vaikutti käyntiin tuokin säätö....mekaaniset äänet muuttui. Niin ja kaasaritkin on tullut säädettyä sillä letkumenetelmällä; nyt on tyhjäkäynti ok mutta kierroksilla pitää vielä paikkoa....vaijereiden säätöä vaatii vähän.
Niin ja viimeisempänä laitoin tangon korotuspalat ja kahvalämppärit.....just sopivasti kun alkaa helteet.
Sen tuolla boxerilla on huomannut, että kyllä siinä jalat tarkenee.... :lol: :lol: ...pitänee hankkia jotkin Foxin crossisaappaita kevyemmät kengät ns touring-ajoon :?
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Eilen jo aloittelin pleksin viritystä kun tuolla isollakaan ei pysty ajeleen vakiona.
http://1drv.ms/1fde1GL
Tänää hain tuollaist ontelotiivistettä jos sais jonku tuulitunnelin aikaseks noiden kahden pleksin väliin...
http://1drv.ms/1ezujZH
Testailu tosin jää huomen aamulle.
Edit. Parempi muttei hyvä...
Eteen vaihtu myös Anakee2 Tourancen tilalle. Takajarrupalatki vaihdoin vaan näytti vanhoissa vielä olevan pintaa, no menee varapaloina ainaki.
Ja asensin mä tuohon kellonki, tosin jännitemittari piti laittaa. Tajusin vasta kun piti toimintoo vaihtaa ettei se vaihdukkaan. Kuva
Ovat siis ihan samannäköisii niin väärän ostin... :oops:
Teemu Paimiosta
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Sadepäivän ratoksi hiukan tallin siivousta ja ylijäämälevyistä huoltoalustaa tuli värkättyä. Pyörän saa hiukan korkeammalle ja siirrettyä tarvittaessa. Ihan kiva :lol:
Jaakkovaakko
Pyörä: Polku-pyörillä
Viesti Kirjoittaja Jaakkovaakko »
Tuli tuosta pönikästä mieleen nuoruuvenaikanen tapahtuma kotikyliltä. Siellä vaikutti sellanen veljespari - jääköön nimeämättä - sivuvaunujen kilvanajoissa. Toinen kuskina, toinen mekaanikkona, kyytiläisenä joku muu. Pojat olivat taas kerran laitettaan virittäneet omakotitalon tallissa, ja pitihän sitä sen verran testatakin, että toimiiko. No, sattui poliisipartio perään, liekö joku ystävällinen naapuri avittanut? Poliisit kuitenkin vilkut päällä perässä tallille, ja siellä pisti silmään tislauslaitteisto, ja alkoi tietysti kiinnostaa laitteen mahdollinen käyttötarkoitus. Vakuuttavasti kertoivat, että siinä kilvanajopelissä pitää käyttää tislattua vettä - kait jäähdytykseen - ja sitä kuluu niin paljon, että on oltava omat laitteet. Legendan mukaan meni täydestä...
jv
Larsanjus
Pyörä: 950 Adv -04
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Tuli vähän "paranneltua" Leovincen db-killereitä. Alusta asti on häirinny noiden putkien liiallinen jytinä - ei kehtaa iltasella edes ajella kun tietää kuinka kauas toi veekoneen laulu kulkee peltoaukeella.
Alunperin aioin muokata vakioputkista hengittävämmät, mutta y-putken vaihto-operaatio ei oikein napannut.
Lisäsin reilun 10cm putkea killerin päähän, ja lyttäsin pään umpeen. Vähän jouduin viistämään nurkkia kun tajusin etteihän toi lytätty mahdu pönttöön sisään. Matkalle porasin 10kpl 10mm reikiä. Reikien pinta-ala on kutakuinkin sama kuin ison putken.
KUVA Äkkisellään en huomannut käytöksessä muutosta, eli ei kai noi kovasti voi ahdistaa.
Äänissä kuitenkin selvä ero, kehtaa pyöräyttää aamulla vähän aikasemminkin pihalta käyntiin, mutta ei se mikään ompelukone vieläkään ole. :mrgreen:
