BMW F650 GS & GS Dakar huolto-ohjeet
uti
Pyörä: Honda CB 500XA ja MONKEY 125
Re: BMW F650 GS & GS Dakar huolto-ohjeet
Viesti Kirjoittaja uti »
1. Onko normaalia, kun 1 ja 2 väliin ei meinannut vapaata löyty kauhean helposti? Ei tavallaan "loksahtanut" vapaalle.
Kytkinlevyt saataa olla "liimautuneina" l. vanha öljy jäykistynyt seisonnan takia ( myös väärä öljy tyyppi) tai kytkimen säätö väärä, ei avaa.
Vanhassa pikkugessussa ja nykyisessä X-Cha:ssa kun säätää kytkimen (2-3mm:n välys kahvassa (omissa Delvac öljyt koneessa)) niin helposti löytyy vapaa. Yli 70tkm oli vanhassa, kerran vaihtanut vaijerin venymisen vuoksi, muuten säätö kahvasta (tai vipu kytkinkopassa hampaan verran siirto, jos välys siinä väärä)
2. Kun vaihde on 1:llä, alaspäin painaessa vaihdepoljin liikkuu alaspäin saman verran kuin vaihteiden välillä, onko tämä normaalia vai pitäisikö siellä olla jonkun "stopparin"?
Vaihdepoljin palautuu aina asentoon, josta sitä voi painaa/nostaa pykälän suuntaansa, pienimmällä vaihteella alaspäin tyhjää, suurimmalla ylöspäin.
3. Onko pieni nakuttava ja koliseva ääni normaali käyntiääni, pyörä myös tärisee jonkin verran paikallaan kun se käy, lämpimänäkin..siis mielestäni reilusti normaalia enemmän :)
Kone on aika karkeaääninen terveenäkin, nakutus/kolina vähän korvista ja korvien välistä kiinni.
mika.me
Pyörä: Bmw F650GS
Viesti Kirjoittaja mika.me »
Kiitos hyvästä vastauksesta. Pitääpä seurailla nyt tuota, että alkaako vapaa löytymään. Öljyt on huoltokirjan mukaan vaihdettu 1000km sitten merkkiliikkeessä, eli ei pitäisi olla niiden kanssa ongelmia..seurataan tilannetta..
GSlpr
Pyörä: 8gs, f650gsd, yz450, s2r, beta, cbr...
Viesti Kirjoittaja GSlpr »
Öljynvaihtoväli on bmw:n ohjeen mukaan kolme kuukautta ja max. 3000 km, jos ajelu on pikkumatkoja tai ulkolämpötila pakkasella.
mika.me
Pyörä: Bmw F650GS
GSlpr kirjoitti:Öljynvaihtoväli on bmw:n ohjeen mukaan kolme kuukautta ja max. 3000 km, jos ajelu on pikkumatkoja tai ulkolämpötila pakkasella.
Jahas, no onhan tuo jonkin aikaa seissyt vähillä kilsoilla edellisellä omistajalla, joten taidanpa vaihdella ne öljyt, kuitenkin. Suodatinta ei ehkä tarvitse vaihdella?
Katja
Pyörä: BMW F 650 GS
Viesti Kirjoittaja Katja »
Varmaan taas tosi tyhmä kysymys mutta kysyn kuitenkin kun en googlella vastausta löytänyt: kaksitulppaiseen olisi tarkoitus vaihtaa tulpat, ostin Heinolta tulpat kun oli muutakin asiaa. Muttamutta...siellä en tajunnut katsoa että ovat eri osanumerolla, joten olettaisin että erilaiset, jollaintapaa? Toisessa on numero 1 ja toisessa 2. Mutta kumpi on kumpi? Taaempi ykkönen ja reunempi kakkonen vai päinvastoin? Oletan kuitenkin että Heinon myyjä tiesi mitä mulle myy, eli ei vahingossa antanut erilaisia. :) Kuva
uti
SPARK PLUG - 12 NGK DR8EB tulee jenkkilän sivuilta ja stormin sekä motonetin pyörämallin varaosien tiedoista.
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... 50gs/2005/
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/676/m ... a-hehkutus
Eka Kirjain Kierteen koko Avaimen koko
C 10 mm 16,0 mm
D 12 mm 18,0 mm
http://www.motot.net/wiki/Sytytystulpat
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Katja
Pyörä: BMW F 650 GS
Väärähän se tulppa oli...olis näköjään kannattanut katsoa mitä käteensä saa, mutta uusien moottoripyörien ympäröimänä menee pää niin sekaisin että hyvä jos nimensä muistaa. Onneksi kuitenkin luin ennenkuin aloin laittamaan paikalleen, olis voinut tulla ongelmia kun kierrekin kerran on eri kokoinen.
No, Heinolla suhtautuminen oli hienoa, uusi tulppa tulee postissa ja pääsen vaihtamaan, eiköhän tuo siihen saakka pelaa.
puni
Pyörä: ex-Aprilia Pegaso -98
Viesti Kirjoittaja puni »
Mistähän kannattaisi metsästää työkalunro 125 510 eli "Flywheel puller" ?
Kuvassa oikealla
Selailin Ebayta ja siellä myynnissä olevissa kehoitetaan tarkistamaan kierteet ennen ostoa kun ilmeisesti kahta versiota on liikenteessä (35 ja 38mm).
Potilas on kylläkin ei-bmw puolelta mutta samoista osistahan nämä on kasattu :) . Startti pyörii muttei pyöritä konetta joten ilmeisesti vapaakytkimen vaihdoksi menee.
uti
"Flywheel puller" Storm:ilta, parikymppii maksaa.
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... osvetajat/
puni
uti kirjoitti:"Flywheel puller" Storm:ilta, parikymppii maksaa.
Heh kiitosta vaan, taas oltiin näemmä lähdössä merta edemmäs kalaan 8)
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Kannattaa ottaa sitten tönäri käteen,ja tarkistaa kierteen koko ennen maksua,kun tuolta STORMILTA hakee,dr:ään ostin tuolta 35,päällä luki oikein,mutta kierre oli liian pieni,33.jos ulkohalkaisija on sama,mutta sisä eri,lienee valmistajalla mennyt sekaisin,rahoja ei saanut takas! vaikka oli muuta kuin tilasin,piti oikein kädestä pitäen mennä näyttämään,että kierre oli eri,kuin päällä lukee,ostin sitten öljyfilttereitä koko rahalla,että sain omani pois,mutta jäi huono maku suuhun...
smoke99
Pyörä: F700GS
Viesti Kirjoittaja smoke99 »
Vuoden 2009 pikkugessu tarvii uudet takapyörän laakerit. Onkos nää ihan peruskauraa, joita (pitäisi) saa ihan normi laakerikaupasta, vai pitääkö varautua tilaan?
uti
Laakerit peruskauraa, muistaa vaan samalla vaihtaa uudet stefat (toiset varalle, helpompi vaihtaa stefat ajoissa, niin laakerit kestää pidempään) ja tarkistaa holkit, ettei ne oo kulunu uralle.
Voi uudet laakerit mennä nopeesti jos stefa tai holkki vuotaa kuluneisuuttaan.
GSlpr
Onko holkit merkkiliike tavaraa?
