https://www.valostore.fi/tuote/sae_60_20w/
Valojen rakentelua(?)
- _JPA_
Re: Valojen rakentelua(?)
Kärsiiköhän tommosesta hiukan leikellä jäähdytysripoja pienemmäksi? Tulisi 690 Enduron ajovalon paikalle, joten ei kauheasti olisi viimaa jäähdyttämässä.
Ei kärsi, Ledi-valon pahin vihollinen on lämpö joten jäähdytystä ei passaa huonontaa...
Mut luulis mahtuvan ilmankin ripojen raiskausta, nakerra maskia ennemmin? Syvyys suunnassa on yllättävän paljon tilaa,
ite sovittelin Hellan DE BiXenon lampun alkuperäiseen maskiin. Yllättävän vähän tuli ulkopuolelle...
- _JPA_
Yksi vaihtoehto olisi linja-auton 90mm bi-led moduuli. Esim tämä: https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 003000575/
Kuinkahan paljon tuommoinen bi-led moduuli painaa?
Toinen vaihtoehto LSK:n 70 mm lähivalomoduuli, jossa olisi myös "parkkivalo" samassa, + em. Led kaukovalo. Tämä olisi melko kevyt vaihtoehto ja hinnaltaan hiukan edullisempi.
Ajatuksena olisi saada aikaan myös ulkonäöltään tyylikäs kokonaisuus. Vaan eihän sitä koskaan tiedä mitä siitä tulee, kun itse tekee.
Painosta ei tietoa, kattelin Hellan vastaavia eikä sielläkään painosta puhuta. Koot on kyl tarkasti...
Vähän tuossa lumenit ja watit tuntuu pieniltä, pikavertailussa Hellan tuotteista Led ei ihan pärjää Xenonille ja siellä ei ole lumeneita mutta kuvat valokuviosta.
http://www.myhellalights.com/index.php/ ... s/modules/
Toisaalta sakeassa lumisateessa liiasta valosta ollu vähän harmia...
- _JPA_
Kyllähän ne sinne saattaisi sopia. Ainakin FAD-suunnittelun mukaan (Finfoam aided design).
50 mm paksuilla foamin paloilla mallailtu.
Ylhäällä on hyvin tilaa, ~ 75...80 mm maskin pinnasta. Kuvassa foami tungettu niin syvälle kuin helposti menee.
Johtoja järjestelemällä ja muovia vähän puukottamalla saa lisää tilaa.
Alhaalla tilaa syvyyssuunnassa on hieman vähemmän.
Viimeksi muokannut _JPA_, Su Helmi 02, 2020 9:10 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- _JPA_
Tuosta vähän muovia pois. Mikä lie räystäs ajovalopolttimon kannan/liittimen päällä.
Alkuperäisen spagetin lisäksi tuolla on kahvalämppärien ja H4-ledin johdot.
- _JPA_
Tämmöinen tuli vastaan. Vaikuttaa ideana ihan toimivalle, jos tarvitsee leveän valokuvion.
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 75-693027/
vapaaduunari
- Pyörä: BMW F800GS
Tuo FAD-käsite on kyllä mahtava! Itse tässä vanhan kansan äijänä kaavailen 8-Gessuun uutta ajovaloa pahvimallin avulla.
Jos joku on joskus lukenut minun juttuja, ei ole varmasti yllätys että tämänkin valoprojektin komponenttien valmistaja on RIGID.
Ajatuksena on nyt että kaksi neliönmallista LED-lamppua rinnakkain, toinen leveälle valaiseva lähivalo ja toinen leveälle valaiseva kaukovalo. Lisävaloksi tulisi näiden alle hyvin sopiva 6" SR2 Hyperspot-kaukovalo joka valaisee todella pitkälle. Nyt vaan pitää selvittää, onko tuossa lähivaloksi suunnitellussa lampussa oikea kuvio.
Eli onko valokuvio "leikattu".
Tehdään ne liitokset hyvin. Motonetistä löytyy Superseal-liittimiä. Niiden johto/liitin tinalla (huolellisesti) kiinni ja tiivistys liitimen oman tiivisteen asennuksen jälkeen vielä kutistesukalla. Tämä toki pitää muistaa "käänteisenä" ennen liitoksen tekemistä. Kunnollinen kaasujuotin on näissä korvaamaton. Kuten myöskin juotostina joka olisi suotavaa olla lyijytöntä eli "radioitinaa".
En ole liitinten juottamisen kannalla vaan liitos tehdään siihen tarkoitukseen tatkoitetuilla eristämättömän liittimen puristuspihdeillä. Halvimmillaan niitä saa kympillä https://www.radioduo.fi/tuote/puristust ... t/HT-202B/ mutta saa pihteihin enemmäänkin sijoittaa https://www.ikh.fi/fi/abikopihtisarja-1 ... aa-ikh6327vapaaduunari kirjoitti:Tehdään ne liitokset hyvin. Motonetistä löytyy Superseal-liittimiä. Niiden johto/liitin tinalla (huolellisesti) kiinni ja tiivistys liitimen oman tiivisteen asennuksen jälkeen vielä kutistesukalla. Tämä toki pitää muistaa "käänteisenä" ennen liitoksen tekemistä. Kunnollinen kaasujuotin on näissä korvaamaton. Kuten myöskin juotostina joka olisi suotavaa olla lyijytöntä eli "radioitinaa".
Deutsch liitin on myös yleistymässä ja hyvä on sekin, niitä löytyy Motonetista ja IKH:sta https://www.google.com/search?q=deutsch ... 52&bih=579
vapaaduunari kirjoitti: Ajatuksena on nyt että kaksi neliönmallista LED-lamppua rinnakkain, toinen leveälle valaiseva lähivalo ja toinen leveälle valaiseva kaukovalo.
Juttelin näyttelyssä useamman poliisin kanssa valoista. Saa nähdä, milloin led-valojen väri muuttuu poliisin silmissä punaiseksi alkaen ärsyttää riittävästi. Led-valot ovat valvonnan kannalta helppo tapaus, kun niiden laillisuuden näkee usein jo kymmenien metrien päähän. Nämä ledit ovat kuulemma aina sakon paikka, ei huomautuksen.
Onneksi poliisi ei ole ollut kovin aktiivinen valojen valvonnassa. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, etenkin jos rakentelee korvaavia ajovaloja, että joku kaunis päivä saa käteensä maksullisen määräyksen poistaa ne ledit pyörästään.
- Mika TA-91
Sori, tarkennatko mitä ledejä tarkoitat, hyväksymättömiä vai muuten jotain erityisesti. Tuskin kellään on sitä mitään vastaan jos esim. edellä mainitut Hellan ledit laittaa paikoilleen.Kunkku kirjoitti:vapaaduunari kirjoitti: Ajatuksena on nyt että kaksi neliönmallista LED-lamppua rinnakkain, toinen leveälle valaiseva lähivalo ja toinen leveälle valaiseva kaukovalo.
- _JPA_
Lähivalojen parantaminen laillisesti on haasteellista. Muutaman edellä mainitun led-moduulin lisäksi tulee mieleen ainoastaan Truck-Liten valot. https://m.louis.eu/artikel/truck-lite-l ... r=10035484
Kaukovaloihin löytyy lailliset ratkaisut helposti.
Hyvä kun kysyit, kun tuli noin epäselvästi sanottua. Siis kyse oli valoista, joita ei ole hyväksytty siihen käyttötarkoitukseen, tai jotka määrällisesti poikkeavat asetusten sallimista.Mika TA-91 kirjoitti: Sori, tarkennatko mitä ledejä tarkoitat, hyväksymättömiä vai muuten jotain erityisesti.
- _JPA_
KOSOlta löytyy pyöreä 7" e-hyväksytty ledajovalo. Enduroihin ehkä vähän huonommin sovitettavissa.
Tuossa olisi sentään kiinnitystä varten selässäkin kierteelliset reiät.
https://m.louis.eu/artikel/koso-thunder ... a71b42d6d8
https://www.kosoeurope.com/en/lighting- ... -headlight
Viimeksi muokannut _JPA_, Su Helmi 02, 2020 6:04 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu, ne Hellan 90mm projektorivalot taitavat olla yksi harvoista toimivista vaihtoehdoista. Kaksi sellaista antaa jo kohtuullisen lopputuloksen. Xenoneina tai ledeinä._JPA_ kirjoitti:Lähivalojen parantaminen laillisesti on haasteellista.
