Dominator -> XR Look, kokemuksia
Saarinen
Pyörä: XT660R
Re: Dominator -> XR Look, kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Saarinen »
Minä olin niin rohkea että asensin magneetin suoraan pyörän napaan, porasin pienen kolon magneetin kokoisella poranterällä johon magneetti asettui, sitten täppä pikaliimaa reijän pohjalle ja magneetti reikään. Sitten virittelin anturin siihen viereen. Hyvin toimi. Voi varmaan sipaista vielä mustaa maalia päälle niin häviää kokonaan.
jusupov2002
Pyörä: Honda SLR650
Viesti Kirjoittaja jusupov2002 »
Itse yhden Koson etupyöräanturin asentaneena yllätyin, miten pieni täytyy olla magneetin ja anturin välys, että toimii luotettavasti.
Tosin siinä Koson mallissa pystyin käyttämään alkuperäisiä jarrulevyn pultteja. Mittarille piti ohjelmoida lukumäärä.
Mutta tarkkaan piti anturin kiinnitystä säätää, jotta lukema on luotettava, mutta silti jää riittävästi välystä anturin ja "pulssielimen" välille.
Jätti-Potti
Pyörä: Kawa
Viesti Kirjoittaja Jätti-Potti »
Etenee vähitelleen.
Koso asennettu, laitoin shimmausprikat niin että magneetit mahtuvat satulasta läpi.
Samalla huomasin että ettujarru laahasi pahasti, eli bonusoperaatio -> etusatula atomeiksi ja pesu/rasvaus. Toinen mäntä oli hieman jumissa, pintaruosteen takia ei palauttanut kunnolla.
Paljon on vielä tekemistä, mutta projekti on kuitenkin yli puolessavälissa - tai niin veikkaan.
Pyörä ei missään minessä ole vielä näyttelykelpoinen :D mutta vähän maalia pintaan niin...
Nyt myös saatu selville että lohjan tarvikekolmiosta saa hondan värit laitettua spraypurkkeihin. Eli valomaski tulee sini-vihreäksi ja lokari hopeanväriseksi.
Tänään oli eka kerta kun pääsin vähän kokeilemaan tien päällä miltä pyörä tuntuu.
Dominaattorikuski - Keski-ikäinen mopopoika
Jannepanne
Pyörä: XR 600 & NX 650
Viesti Kirjoittaja Jannepanne »
Mennyt koko ketju jotenkin ohi silmien. Tuossapa minun versioni aiheesta. Kesäkuussa 2020 sai Domi vm -91 uuden (vanhan 80-luvun) ilmeen.
Viimeksi muokannut Jannepanne, Ke Marras 09, 2022 8:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ankara
Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
Laitoin yhdestä versiosta hahmotelmaa aikaisemmin. Suunnitelma muuttui ja tämän kesän ajelut meni tässä kuosissa:
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Jannepanne kirjoitti: Ke Marras 09, 2022 3:30 am Mennyt koko ketju jotenkin ohi silmien. Tuossapa minun versioni aiheesta. Kesäkuussa 2020 sai Domi vm -91 uuden (vanhan 80-luvun) ilmeen.
Jäin ihastelemaan noita leikattuja katteita. Jotain samantapaista voisin kokeilla omaan '91-malliseen, mutta istuukoohan tuommoinen leikkaus ison Acerbis-tankin kanssa? No, kokeilemallahan tuo selviää...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
