BMW R1200GS LC kardaaniputkessa vettä
katuensio
Pyörä: BMW R1200GS LC -13
Re: BMW R1200GS LC kardaaniputkessa vettä
Viesti Kirjoittaja katuensio »
Repair & Service Data -levy sisältää ohjeet perän halkaisuun, ja tiivisteiden vaihtoon, mutta varsinainen perän sisältö pidetään salaisuutena. Tuo Skf:n speedi sleeve on varteenotettava vaihtoehto, mutta pakkohan tuonne sisään on vilkaista laakereiden kunnon tarkistamiseksi.
Mikapa
Viesti Kirjoittaja Mikapa »
Näinpä näkyi olevan, mikähän lie ajatuksena että perää ei purettuna.
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Täältä, https://shop.maxbmw.com/fiche/PartsFiche.aspx löytyy varaosakuvat. Vm 10-13 on saatavilla perän laakerit ja tiivisteet mutta ei hammaspyöriä joita ei taida saada kuin ostamalla koko perän.
Ja vielä, näyttää siltä ettei uudempiin, 2013/14-mallista eteenpäin, ole perään saatavana mitään muita varaosia kuin joitakin tiivisteitä. Näitä pyöriä on varmaankin myyty jo 2013 puolella. Ei kovin hyvä asia tällaisen pyörän omistajan kannata. Jos minkäänlaista mekaanista vikaantumista - tiivistevuotoja lukuunottamatta - tapahtuu korjauksen ainoa vaihtoehto näyttäisi olevan koko perän uusiminen.
katuensio
Juu, ei hyvä juttu ollenkaan. Halkaisin kuitenkin tuon perän pöydälle, ja näyttää kyllä hyvältä sisälmykset. Ei mitään merkkejä vedestä, paitsi niitä maitokahvin värisiä öljyjäämiä. Ei metallihippuja tms. Pinionakselia on nyt helppo pyörittää kun ei ole mitään vastusta siinä. Kiinnostaisi silti tietää, onko nuo pinionin laakerit ihan laakerikaupan tavaraa.
Sekin oli yllätys, että ko. akselin takapäässä ei ole neulalaakeria ollenkaan, mikä näkyi esim. K1200:n kuvissa. Eli pinion on laakeroitu vain keskeltä. Toisessa päässä boorit, ja toisessa päässä se kartiomainen ratas. En tunne termejä, mutta liekö kruunupyörä nimeltään tuo iso ratas mikä jäi toiseen puoliskoon?
Näyttäisi olevan rullakartiolaakeri ainakin tuo sisempi. Vaikea mitata, mutta n. 30 mm matkalla siinä vaikuttaisi olevan laakeria. Liekö kaksi peräkkäin, vai onko noin paksu laakeri.
Purkua vaikeuttaa vielä sekin, että booriakselin juuressa on joku ihmeellinen n.34 mm:n mutteri, kuin aurinko. Tuollaista hylsyä ei löydy kyllä omasta pakista.
No mietinnässä on vielä, laitanko kasaan käyttäen tuota aimmin mainittua Skf:n speedi-sleeveä, vai jatketaanko purkua...
Patukka
Tuon kuvauksen perusteella näyttäisi olevan uudempi perä, se johon ei saa kuin tiivisteitä. Vanhemmassa perässä vm 10-13 takalaakeri vielä näyttää olevan.
Kannattanee olla tarkkana purkamisen suhteen ettei käy niin että jotain sellaista menee rikki jota ei varaosana saa.
Pinionin laakerista ei voi sanoa mitään kun valmistaja ei sille varaosanumeroa anna. Jos vielä laakerista on tyyppinumerot hiottu pois niin ainoa konsti on yrittää löytää mittojen mukaan. Vaikeaksi menee. Jos vaikuttaa ehjältä en ryhtyisi purkamaan akseia irti...
katuensio
Jep. Molemmilla puolilla on kartiorullalaakerit.
katuensio
Tuo speedi sleeve 35mm maksaa n 45 euroa, ja ajattelin tilata sen. En ole perehtynyt, pitääkö tuossa käyttää ruuvilukitetta tms, mutta ehkä se selviää kun mukana tulee ohjeetkin.
Ihme, että netistä en löytänyt yhtään kuvaa juuri tuosta gs:n perästä. En varmuudella ole ensimmäinen jolla tuo sylissä on. Ebayssa oli myynnissä tuollaiset kuoretkin, mistä pinion oli poistettu. Olisikin ollut uraauurtavaa purkaa tuo, ja laittaa tänne laakereiden mitat. Ebayssa oli myynnissä useita periä, osassa oli asfaltti-ihottumaa, osasta oli boorit hävinneet.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Kiva jos olisit saanut kuvia tästä hommasta tänne.
ktv org
katuensio
Arvaa olenko yrittänyt montakin kertaa😊 Tarvis jonkun paikan mihin ladata kuvat, ja sitten tänne vaan linkkejä?
Mikapa
Kokeile vaikka https://aijaa.com/ kautta. Kuvat tuonne mitä haluaa näyttää ja sieltä linkki tänne.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
No olipa kyllä aika ruosteessa
ktv org
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Järkytyin kun näin kuvat.
katuensio
Unohtui laittaa teksti: ”Kuvat voivat järkyttää herkimpiä lukijoitamme”.
Itselläni tulee mieleen ”kuvamateriaalia viemärikuvauksista”, tai sitten ”tupakoitsijan keuhkot”.
Mikapa
Aika rajunnäköisiä oli.
