koneen lämmöt talvella
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Re: koneen lämmöt talvella
Yleensä = KTM ... okei...
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Tarkoititko että ne otetaan kisapeleissä pois? Vai meinasitko että KTM (EXC) ei olisi yleinen kisoissa? Äkkiä katsottuna 2/3 pyöristä on KTM+Husaberg ja loput 1/3 on muut merkit yhteensä. Vaan eipä nuo listat moottoria lämmitä -paitsi jos laittaa printtinä syylärin eteen
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Ei moottoripyörissä vaan eräissä toisissa kilpamoottoreissa termarin poisto oli huono juttu, veden kiertonopeus oli niin suuri ettei kone päässyt juuri missään vaiheessa oikeaan käyntilämpöön, niissä joutui laittamaan termarin paikalleen, tai tekemään reikälevyn termarin tilalle kuristamaan virtausta. Jos KTM on osannut tehdä herkästi virtaavan jäähdytysjärjestelmän niin on hyvin ymmärrettävää että kisakoneissa on termari vakiona.
THA
Niin, tarkoitin että yksi pyörämerkki ei ole sama kuin yleensä, enkä kyllä tiedä kuinka kauan on kotareissakaan ollut. FR oli eka kotari mulla, jossa oli. Tietty jos ajaa vaan kotareilla niin voi sanoa yleensä
- avarakatseisesti miltei kaikki merkit valintaa tehdessä huomioiva se on eri asia
Saiskohan mistään letkutermaria noin ohuelle letkulle, vois askarrella vaikka toisen syylärin kiertoon termarin väliin
No siitä ktm:stä? Mulla on toinen 300 exc menossa ja molemmissa on ollut termari, porasin vaan muutaman pikku reijän laippaan ettei tule turhan nopeaa lämmön vaihtelua. Lämmöt pysyy kyllä sopivalla tasolla ja tasaisena, ei ole jäällä ollut niitä teippi ja pahvisulkeisia että saa lämmöt sopivaksi.puupeli kirjoitti:Saiskohan mistään letkutermaria noin ohuelle letkulle, vois askarrella vaikka toisen syylärin kiertoon termarin väliin
Kiitti vinkistä!
Tuossa joutuu vähän pohtimaan tuota nesteen kiertoa.
Millainen ohivuoto niissä oli alunperin. Vai oliko kokonaan kiinni?äksy kirjoitti:puupeli kirjoitti: porasin vaan muutaman pikku reijän laippaan ettei tule turhan nopeaa lämmön vaihtelua.
Kokonaan kiinni, termarin alapuolelta paluu kiinni ollessa takas alavesiletkuun -04, uudemmissa lie samanlainen, -00 ei mitään ohivuotoa. Näin äkkiä muisteltuna..timo kirjoitti:Millainen ohivuoto niissä oli alunperin. Vai oliko kokonaan kiinni?äksy kirjoitti:puupeli kirjoitti: porasin vaan muutaman pikku reijän laippaan ettei tule turhan nopeaa lämmön vaihtelua.
