Tangon korotus
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Noin 40mm palat teetin sorvaamossa (Eskelinen Rovaniemellä) alumiinista, uudet kovinta mahdollista terästä olevat pultit joiden kannat sorvari madalsi sopiviksi ja hintaa yht. 20€. Hyvin toimii vaikken vieläkään osaa kyllä "kunnolla" tapeilta ajaa :oops: , tuntuu tälläiselle isommalle ukolle vieläkin matalalta tuo tanko.
Kokeilin jo kestävyytäkin neitsytmatkalla kun ajoin sulaan suonsilmään noin 40km/h lasissa, ukko jatkoi ripeästi matkaa pyörän jäädessä paikalleen. Vääntyivä etukolmioista ohjauskulmat solmuun muttei korotuksista mitenkään.
Hösö
Viesti Kirjoittaja Hösö »
Koitappa Antti seuraavaksi korkiampaa tankoa jos tuntuu liia matalalta vielä...
Kattelin itte aikanaan Renthalin RC High mallia. Meleko samat taivutukset tais olla(en oo 100varma) ku kotarin vakio tangossa, mutta reippaasti korkiampi.
Eihä se uus tanko mikkään halapa ole, mutta jos siellä korjaantuu ni eikös se oo sen väärti?
MunaPussiRacingTeam!
Troy Lee:n kypärät ja vermeet!
LifeOfHösö
Ittekkö tekkee, ni saa mitä tullee...
janzamon
Viesti Kirjoittaja janzamon »
Itsellä on sorvautetut kolmen sentin holkit korottamassa tankoa ja saman verran matalammat jalkatapit ja ajoasento seisten on suht hyvä yli 190senttiselle. Olen vaan yrittänyt etsiskellä tangon alle tulevia korottavia U-paloja mitkä samalla siirtäisi tankoa vähän eteenpäin kun tuppaa tanko tulemaan turhan syliin mitä enemmän sitä korottaa. Onko kukaan missään nähnyt sellaisia? 22mm tangolle löysin mutta 28mm tangolle ei ole näkynnä..
jor
Viesti Kirjoittaja jor »
Eikös tollasilla palikoilla sais tankoa liikuteltua eteen tai taakse päin??
http://jumoto.fi/kauppa/product_info.ph ... cts_id=412
AnttiL
Pyörä: exc
Kyselinkin tuota jo dirtbikestä mutta sanoivat jotta vakio tanko on jo melko korkeaa mallia ja ettei heillä ole parempaa tarjota, no täytyy kysellä tuota renthalia jostain, esim. allrightillä näkyy olevan kuvastossa. Kuinkahan tuo paksuus eli joutuuko laittamaan uudet kiinnikkeet, onko tietoa kellään? Eli Fatbar/LC4 vakio tanko, onko sama paksuus?
Ande749
Pyörä: 12GS
Viesti Kirjoittaja Ande749 »
AnttiL kirjoitti:
Minä olen sellaisessa käsityksessä, että tangot ovat kiinnityskohdastaan lähinnä 28- tai 22-milliä halkaisijaltaan.
JAMPPERI
Viesti Kirjoittaja JAMPPERI »
Tilasin nuo Tokimotolta http://jumoto.fi/kauppa/product_info.ph ... cts_id=412
Katsotaan auttaako kun tykkään seisaaltaan ajella ja pituutta on kertynyt 182cm näin ollen kädet sojottaa melkein suoraan alaspäin tapeilta ajellessa, vanhassa 400 EXC.ssä oli 20mm korotukset ja ajo tuntui paaaaljon varmemmalta!
Saahan noilla tankoa myös eteenpäinkin eli uskoisin että hyvä ostos mutta se tullan näkemään viikon päästä kun kerkeän asentamaan tuotteen paikalleen :)
freewind
Pyörä: ktm 250 exc-f
Viesti Kirjoittaja freewind »
puhuin appiukolle että tarvitsisin alumiini tankoa 30-35mm jonkun 15cm pätkän niin se lupas hommata.
no tankoa tuli noin puolentoista metrin pätkä :D siitä sopii tehdä vaikka minkälaisia korotuksia .
JAMPPERI
freewind kirjoitti:puhuin appiukolle että tarvitsisin alumiini tankoa 30-35mm jonkun 15cm pätkän niin se lupas hommata.
Noi tilaamani korotuspalat jäi maksamaan 55,00€ eli ei kallis kokeilu, mutta onhan noita kiva värkätä joskus itsekkin mutta joskus vaan ei viitsi / jaksa..... 8)
