Kirkkaat LED- valot, kun tehoa ei ole käytettävissä...
- KarMa
- Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Re: Kirkkaat LED- valot, kun tehoa ei ole käytettävissä...
Onnistuiskos kypärävalon teko tän pohjalta?
http://www.theledlight.com/12volt-led-bulb.html
EO EL16 A - 51W3, a 10 degree beam width MR16 in White.
Ton ympärille vaan sopiva teline/kotelo ja sähköt katkasijalla akulta.
Miksi ei tuollaisesta onnistuisi. Joskus polkupyräilijät tekivät valoja sisustushalogeeneista, jotka ovat vastaavia. Muistelisin, että tyytyväisimpiä olivat ne, jotka laittoivat niitä kaksi. Toinen kapealla ja toinen leveällä valokuviolla. Leveä valokuvio valaisee hyvin lähialuetta isommalta alalta, mutta moottoripyörällä vauhdit taitavat olla niin paljon kovempia, että siitä ei taida olla paljoa hyötyä.KarMa kirjoitti:Onnistuiskos kypärävalon teko tän pohjalta?
Noita voi löytyä markettien hyllyistäkin. Jos ei vielä, niin luultavasti pian. Verkkokauppa on ainakin alkanut myymään niitä:
Philips AccentLED 4W GU5.3 CW 12V 10° - LED-spottilamppu, kylmänvalkoinen.
Tuosta ei oikein selviä onko se 2W vai 4W, mutta ihan hyvä valoteho sille ilmoitetaan.
- Babelbabek
- Pyörä: cr250 -94 / domi
joo-o ihmeellisiä nuo teholedit nykyään, ostin ittelle otsalampuksi tuon LedLenserin H7:an , jat täytyy sanoa että näkee, ja paino on myös minimissään kun vehjas toimii 3xAAA patterilla ja on säädettävä keila ja teho. Ainut huono puoli on vielä hinta joka on palttiarallaa 50€.
http://www.zweibrueder.com/ENG/produkte ... .php?id=h7
Ledikamppeita jos itse rakentelemaan innostuu niin ihan http://www.bebek.fi tai http://www.elfa.se/fi on ihan hyviä paikkoja, ainakin elfasta saa lumiledejä yms. kaikilla kuvioilla ja väreillä...
edit: ainiin Bebekin toiminta vaan nykyään arveluttaa, tilasin sieltä kasan ledi-kamaa ja muutakin lähemmäs huntilla, nyt jo varmaan melkein puoli vuotta menny ja mitään ei kuulunut...
no antaapa olla...
Näytti liian hienolta, joten jäi vaivaamaan. Tuossa valoteho ilmoitetaan candelana. Se on kai jonkinlainen suunnattu valoteho ja netistä löytyy muunnostyökalu: LinkkiKratti kirjoitti:Noita voi löytyä markettien hyllyistäkin. Jos ei vielä, niin luultavasti pian. Verkkokauppa on ainakin alkanut myymään niitä:
Sillä sai tulokseksi noin 24 lumens ja se ei kovin hääppöinen luku ole, jos sitä vertaa noihin 100W lampun lukuihin.
Kävin n. vuosi sitten kyselemässä Bebekiltä ledejä,notta olisi saanut Afrikkalaiseen vähän virtaa vievät valot, niinBabelbabek kirjoitti:joo-o ihmeellisiä nuo teholedit nykyään, ostin ittelle otsalampuksi tuon LedLenserin H7:an , jat täytyy sanoa että näkee, ja paino on myös minimissään kun vehjas toimii 3xAAA patterilla ja on säädettävä keila ja teho. Ainut huono puoli on vielä hinta joka on palttiarallaa 50€.
edit: ainiin Bebekin toiminta vaan nykyään arveluttaa, tilasin sieltä kasan ledi-kamaa ja muutakin lähemmäs huntilla, nyt jo varmaan melkein puoli vuotta menny ja mitään ei kuulunut...no antaapa olla...
vastaus oli, ettei sellaisia ledejä olekkaan jolla jotain näkis.(moottoripyörähommissa)
Huimaa on kehitys ollut tai sitten ei vaan ollut halua etsiä mulle sellasia
Braa-aab!
- Babelbabek
hehe,
on jääny myyjällä aamukahvi juomatta...no ei tosi, en oo kyllä tolla LedLenserillä kokeillu ajaa pimeässä, ja en usko että siinä pelissä riittää tehot, tai no ehkä polkupyörällä ajamiseen...mutta muuten pimeässä pööpöily tai / ja pyörän fiksailuun oiva apuri...
itse jos virittelisi useammasta teholedistä valon niin voisihan sillä jotain nähdä ajaakkin, ainakin lähivalona...
mutta kun crossipyörän vain tällä hetkellä omistan niin ei sitä viiti valoilla pilata, tehot kärsii
Öh, oliko se 1206 runkoinen "R20" vastus kyseessä?Jari kirjoitti:... Lähdön maapuolella on virranrajoitusvastus jota suurensin hieman (0.33 ohmia) jotta Creen ledille tarjoillaan maksimissaan yhtä ampeeria.
Jos oli, niin mistähän noita saisi 5 kpl?
SP-Elektroniikasta tai Elfalta. Hankalia tinata paikalleen.
Noissa on kuulemma tällainen ohjauspiiri vaikka niistä on tunnisteet viilattu pois.
http://www.axelite.com.tw//Products/AX2 ... 090212.pdf
EDIT: niin ja noissa luteissa oli mitatuissa virranotoissa heittoja kun testasin moottoripyörän akulla, kannattaa mittailla hiukan vaikka LED tuntuukin palavan kirkkaasti.
