african twin kulutus
tappaja
Pyörä: Honda AT 750 RD04
Re: african twin kulutus
Viesti Kirjoittaja tappaja »
yrmyli kirjoitti:
tappaja kirjoitti:minkälaisia bensan kulutuksia porukalla mahtaa olla?itsellä 750 african twin 1992 maantiellä normi ajolla 7,5l/100km.tuntuu aika isolta tuo kulutus.soratiellä sit taas kymmene litraa reippaammalla kaasulla...
Riippuu vähän monesta asiasta. Kuullostaa melko reippaalta kulutukselta kuitenkin.
Syitä voi olla monia, kaasuttimen kalvot, synkronointi pielessä, neulat ja neulaputket kuluneet yms.
Historia? Paljonko ajettu, onko "viritelty"?
Mulla oli neulat kulunu ja toinen kalvo rikkik, kulutus oli 8 - 10 litran välillä. Uusi kaasaripaketti, kulutus nyt alle 6 litraa nopealla sorasiirtymällä, metsäpolulla menee luonnollisesti reippaammin bensaa.
mitä sen kaasari paketin hinnaksi tuli?
yrmyli
Pyörä: Triumph
Viesti Kirjoittaja yrmyli »
tappaja kirjoitti:
yrmyli kirjoitti:
Helkutin kallis aparaati oli. Muistelen että jotain 750 €:n paikkeilla. Osat olis tietysti tullu halvemmaksi, mutta olis kait niihin uponnu kans aika paljon. Kaasarin osat on niin pirun kalliita, varsinkin kun kummatkin kalvot, neulat ja neulaputket olivat tiensä päässä.
Mulla on muuten paloina kaasaripaketti josta voin myydä osia niitä tarvitseville, jotain oon jo myyny ja jotain on vielä jäljellä. Jos kiinnostaa, ota yhteyttä yv:llä.
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
jowain :shock:
Voiko tähän vaihtaa ne neulaputket, eli onko irroitettavat...?
Jos kaasarit kajahtaa lopullisesti niin kai sitä joutuu diy-ruiskua rakentelemaan noilla hinnoilla :mrgreen:
yrmyli
Pyörä: Triumph
maqe kirjoitti:jowain :shock:
Voi vaihtaa neulaputket, noin 30 ekua kappale. Harrastukset maksaa, joku tuunaa ja joku ajaa.
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Oma at rd07 kuluttaa sekalaisessa ajossa noin 6l/100km ja matka ajossa n: 4.85l/100km koskaan en ole saanut menemään yli 8l/100km vaikka kuinka kääntäisi kahvaa ja ajaisi soralla/yms ja oma ajo ei kyllä ole mikään kaikista taloudellisin täydellä tankilla olen ajanut 330km eikä ole vielä mennyt varatankille
( Pyörässä on leovincen tehari + k&n putsari + alkuperäinen bensapumppu vaihdettu pierburgiin + välit on vakiot )
Pöhlöjä videoita
Kampi
Pyörä: R1200GS
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Empä viitsinyt aloittaa uutta topikkia AT:n savuttamisesta, liittynee kaasarin säätöihin... Täältä löytyy syy uteliaisuuteen:
http://www.youtube.com/watch?v=fA5QRkM5rio
Ajattelin ensihätään voorumilta kysellä mielipuolipiteitä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Kai tästä laiskuudesta hyötyäkin on...
treriksrøysare
kari.k
Viesti Kirjoittaja kari.k »
Kampi kirjoitti:Empä viitsinyt aloittaa uutta topikkia AT:n savuttamisesta, liittynee kaasarin säätöihin... Täältä löytyy syy uteliaisuuteen:
oletko varma ettei ryyppy jää päälle? siis kaasuttimissa.haiseeko bensa ? kuluttaako öljyä?
Kampi
Pyörä: R1200GS
kari.k kirjoitti:oletko varma ettei ryyppy jää päälle?
Yritetään... :lol: En ole vielä tutkinut oikeastaan mitään. Kun huomasin savutuksen, otin videolle ja sitten tänne. Jos helteiltä jaksan, ryhdyn asiaa tutkimaan. Ajot minimiin vähäksi aikaa.
treriksrøysare
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
mites tämä meneekään: seosruuvit kun aukaisee lisää niin rikastuuko vai laihentuuko?
kovin kolhunen
Viesti Kirjoittaja kovin kolhunen »
03 :sella siivosti 80-90 kmh ajellessa 5,5 l. helposti nousee 7 l jos motari nopeuksia pitää....ajettu vajaa 80t. Joku tehoputki ja suuttimet kuulemma laitettu jo pari omistajaa sitte. Paukuttelee putkessa myös tyhjäkäynnillä eli lieenekkö ihan säädössään?
mutta kulkee.......
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Mulla virittemätön RD07 popsii keskimäärin 5-5.5 litraa sataselle. RD04 vei litran verran enemmän. Ajotapa luontoystävällinen.
Jos pyörä kulkee normaalisti, niin kaasarien kalvot lienevät ehjät. Yksi tyypillinen syy suureen kulutukseen on jumittavat ryyppyvaijerit ja ryypyn luistit. Kumpaisetkin kannattaa voidella ja luistit putsata. Onnistuu pelkän tankin irrottamalla. Lienee selvää, että ilmanputsari on puhdas?
Jos ei muuten tokene, niin kannattaa kaasarit tutkia ja puhdistaa.
Savutuksesta on videon perusteella paha sanoa - tolla kulutuksella kone kyllä pölläyttää ainakin mustaa savua kaasutellessa. Syökö öljyä ja miten paljon?
Polttoainehanoja ei tarvitse joka välissä sulkea, sillä pumpussa on magneettiventtiili. Mä suljin hanat vain tankkia irrottaessa ja talveksi.
Make & Laku
Kampi
Pyörä: R1200GS
Viikonloppuna sain sitten aikaseksi remontinkorjausta. Ryyppyvaijerin kaasarin pää oli vasemmalta kaasarilta ruosteessa. Sinne vaijeriin ja sisäänmenoon vaan korruptionpoistoainetta ja johan alkoi liikkumaan: sekä sisään että ulos. Täytyy vielä sijoittaa uuteen vaijeriin. Tuntuu takeltelevan hiukan. Johan muuttui käynti. Taitaa tulla eteen vähän laajempi remontti. Nyt ajaessa paukuttelee putkessa.
Ilmanputsari... Nyt kilsoja 93800. :roll:
treriksrøysare
tappaja
no juu nyt kerkesin ryyppyvaijereita kattelemaan,oikeen puoleinen oli aika ruostees/töhnässä.vasen oli aikast uuden näköinen.täytyy seurata kulutusta jos vaiks olis siitä ollu kiinni...
tappaja
siitähän se suuri kulutus sitte johtui(ryyppyvaijeri jumissa) nyt kolme tankillista menny ja 6,9 litraa näyttäis syövän.
heneld
Pyörä: Honda XRV 650 RD03
Viesti Kirjoittaja heneld »
Itselläni menee RD 03:lla +7-7.5l reippaalla ajolla motaria 20%, "maastoa" 20%, ja ripeää soratietä 60%. 8l olen parhaillaan päässyt siihen tankilliseen kuului kaikkea irstasta :mrgreen: 6-6.5 ltr on ollut minimi tankillinen rauhallista soratietä ja asfaltti maantietä 50-50 suhteella.
Ehkä hieman yläkanttiin tuo kulutus? Vaikka ei paha nuinkaan. Kaasarit synkattu, tulpat vaihdettu ja venttiilit n.2tkm sitten säädetty. Ennen kaasarien synkkausta ei päässyt alle 8l mitenkään. Ilmanputsari tullaan vaihtamaan seuraavaksi ja välitykset tutkitaan (eturatas) hieman lyhkäiselle tunnustavat..
Edit: Maqella ihan hyvä kysymys: mites tämä meneekään: seosruuvit kun aukaisee lisää niin rikastuuko vai laihentuuko? Minun käsittääkseni aukipäin rikastuu?
Henkka
