Honda Crosstourer 1200X bensapumpun vaihto
Seniorikansalainen
Pyörä: Honda Crosstourer
Viesti Kirjoittaja Seniorikansalainen »
Onko kokemusta pa-pumpun vaihdosta? Taitaa olla tyyppivika näissä malleissa. Pumppuhan on tankissa uimassa. Sen vaihto teknisenä toimenpiteenä ei kovin kummallinen ole, mutta onko jotakin joka pitäisi ottaa huomioon?
Alkuperäinen varaosa (sama vika?) maksaa yli tonnin. Alle satasella saisi monenlaista vaihtoehtoa.
Totti
Re: Honda Crosstourer 1200X bensapumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja Totti »
Hondasta ei kokemusta mutta 990 Adveen vaihdoin joskus polttoainesuodattimet.
Siinä pumppu samalla tavalla tankin sisällä. Kohtuu nopea ja yksinkertainen toimenpide.
Muistelen, että pumpun ja tankin välinen tiiviste oli työläs saada paikoilleen uudellakin tiivisteellä.
Vanha tiiviste paisui irroituksen jälkeen sellaiseksi, ettei sitä olisi saanut takaisin.
_rieska_
Pyörä: KTM 690E
Viesti Kirjoittaja _rieska_ »
http://matkaendurot.net/forum/viewtopic ... 4f#p468498
Tuossa mietteitä ja omia kokemuksia KTM 690 tankinsisäisestä bensapumpusta. Vaihtamisessa vaikeinta on pumppuun käsiksi pääseminen ja tankin tyhjentäminen.
Haaveilen edelleen laatupumpusta, siis sellaisesta jota käytetään myös henkilöautojen tankissa. Uskoisin että esim. Finjectorilla jos pääsisi käymään vanhan pumpun kanssa niin sieltä saattaisi löytyä joku kohtuullisella vaivalla vanhan paikalle sopiva laatupumppu.
Seniorikansalainen
Tämä asia selvisi. Ei ollut pumpussa vikaa.
Olin jättänyt tulpan vaihdon yhteydessä map-anturin ilmaputken irti. Kummasti alkoi toimia kun sen laittoi kiinni. Vähän nolottaa, ei pitäisi yrittää tehdä sellaisia hommia joita ei osaa. Tai...näin oppii.
