Valojen rakentelua(?)
ATman
Pyörä: Africa Twin -92
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja ATman »
Onko kenelläkään kokemuksia tästä?
https://www.rst-steel.fi/valaisimet/led ... escription
Kävi mielessä ajatus, jos AT: n umpiot oilis korvannut noilla.
-ATman-
Illat pimenee. Lisäkaukovalojen asennusvaihtoehdot pohdinnassa.
Pitäisiköhän laittaa sisemmäs/edemmäs kuten vasemmalla puolella vai miten?
Haarukan putkiin tietysti myös mahdollista laittaa, kunhan keksisi sopivat kiinnikkeet.
Painon puolesta menisivät ohjaustangossakin, mutta ei ole toimiva asennus tankorukkasten kanssa.
Pallokala
Pyörä: Dominatör
ATman kirjoitti: Pe Helmi 04, 2022 10:54 pm Onko kenelläkään kokemuksia tästä?
Itsellä yksi tuommoinen Dominaattorin nokalla. Valoa on H4-umpioon verrattuna paljon, eli mainostetut luumenit saattaa jopa pitää paikkansa. Kantamaa pitkillä ~200 metriä, lyhyt on aika terävärajainen. Pitkillä palaa lyhyet ja pitkät yhtäaikaa. Parhaat valot mitä tuossa kamppeessa on ollut. Jos kaksi tuommoista laittaa, saattaa jopa nähdäkin.
Alla testailua viime talvelta, aivan suuntaamattomat valot, kuvakaappaukset kännykkävideosta.
Jippu
Pyörä: Honda NX 650
Viesti Kirjoittaja Jippu »
Pallokala kirjoitti: Ma Elo 08, 2022 1:34 pm
Olikos tuo sinulla siis orkkisumpion tilalla vai lisäksi? Oon kanssa miettinyt omaan Domppaan lisävaloja, kun alkaa illat olla jo aika pimeitä.
Pallokala
Pyörä: Dominatör
Jippu kirjoitti: Ti Elo 09, 2022 1:38 pm
Tilalla. Keula on mennyt vuosien mittaan uusiksi. Kyllästyin muovien liimaamiseen ja etuhäkin oikomiseen. Nyt on tuollainen traktoriumpio Bilteman 5 3/4 kuorissa...
Onko kokemuksia tästä XDure ledivalosta? Ei olisi pahan hintainen ja on bolt on Kotareihin.
https://www.motea.com/fi/led-ajovalo-kt ... 2-324326-0
Keväällä ostin tämän, kun ei silloin muita E-hyväksyttyjä ollut tarjolla. Tässä on heijastimet ja linkittämässäsi linssit ja siten varmasti erilaiset valokuviot.https://www.motea.com/fi/led-ajovalo-ec ... 1-294182-0
Tuo oli kesäkäytössä. Lasi huurtui käytössä alaosasta (kaukovalon kohdalta). Kesällä ei tietty kaukovaloa tarvitse, joten en tiedä kuivuisiko pidempään pitkät päällä ajaessa. Ulkoapäin ei kosteutta kuitenkaan vaikuttaisi sisään pääsevän, liekö tuuletuksen puutetta? Toisessa alakulmassa on joku pieni liimaknööli lasin alla, mutta ei se näy kovin kauas.
Lähivalon ylärajaus on tarkka, mutta valokuvio (puoliympyrä) on alareunasta vähän hassun muotoinen. Aivan lähelle ei kovin leveälle tule valoa. Kaukovalo on vähäisen kokemuksen perusteella ihan ok alkuperäiseen H4:ään verrattuna. Linssi
Sanoisin, että alkuperäistä halvempi ja valoteholtaan parempi.
Eikä tarvitse takana yhtä paljon tilaa kuin alkuperäinen umpio.
Kestoiästähän ei tiedä ja huurtuminen laskee pisteitä.
Viikko sitten vaihdoin takaisin LSK: lähivalon ja Hellan kaukovalon. Noissa on lasilinssit ilman mitään suojausta, siksi vaihdoin kesäksi toisen valon.
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Jani M kirjoitti: Ke Loka 12, 2022 9:01 pm Onko kokemuksia tästä XDure ledivalosta? Ei olisi pahan hintainen ja on bolt on Kotareihin.
Noniin tuo piti päivittää agco traktorivalon tilalle. Ehkä vähän valoteho pieneni ja pitkien kuvio vois olla parempi, mutta onhan tuo umpio pieni ja kevyt.
Huurua jonkin verran tuli heti umpion sisälle, mutta haitanneeko tuo tähän hintaan.
https://www.youtube.com/watch?v=Qp65iIZkH9o
agcon valot, kaikissa pätkissä sama kypärävalo kaverina.
https://www.youtube.com/watch?v=R4mkmGunwxs
ja alkuperäinen valo. Tässä on jo lumi maassa, eli ei voi verrata suoraan, mutta valo tulee pääosin kypärävalosta, eikä pyörän valojen keilaa juuri huomaa.
https://www.youtube.com/watch?v=tD5He_Qp0i4
jiknnn
Pyörä: kameli
jos sattuu kypärävalon haku olevan päällä, niin tuolla olis kohtuu kirkas lamppu alessa. kestävyydestä ei ole havaintoja, mutta oma wanha 2000 lumenin mj880 lamppu on pelannut ok, akku siinä alkaa vähän yskiä. tuubissa on monteerista jotain testejä.
https://www.xxl.fi/magicshine-ms-montee ... 73_1_style
DRZ400
Pyörä: DRZ400
Viesti Kirjoittaja DRZ400 »
DRZ:asta jännitteensäädin ilmeisesti luovuttamassa, kun välillä ei lataa ollenkaan ja parhaimmillaan jännite on 13.6V luokkaa akun navoilta. Kuumana tuntuu käyvän kuitenkin, joten mielellään korvaisin isomman pyörän/kelkan säätimellä.
Mistä tilaatte laadukkaampia sähkö-osia, jos haluaa varmistua siitä, ettei tule samaa ebayn krääsää suomalaisilla hinnoilla? Ainakin tuotemerkki pitäisi olla tunnettu.
Tuo säädin on siis kolme vaihetta sisään ja tasasuunnattu 14.4V ulos. Yksi vaihtoehto olisi jokin isomman staattorin omaavan kelkan/pyörän alkuperäisvaraosa.
kumipää
Pyörä: GSA ASA
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Joko valojen rakennuskausi on kuumana?
Gessuun oon katellu pyöreitä abaut 7" kokoisia valoja.
Onko suositella jotain merkkiä..?, ei sen väliä, onko kotomaan verkkokauppaa tai ulkolaista.
Ajelen iltoisin ja yömyöhään, niin kyllähän sitä valoa tarttis paljon.
Can-väylä purkki pitää myös touhuta.
DRZ400
Pyörä: DRZ400
https://aijaa.com/RjG609
Polariksen alkuperäinen säädin, https://www.polaris.com/en-us/off-road/ ... 6/4016868/ josta kiinalaiset markkinoivat kopioita 65A säätimenä.
DRZ alkuperäinen magneetto tuotti 12-13A DC-puolella, joten eiköhän kestä vaikka joskus vaihtaisi tehokkaamman staattorinkin. Venttiilikopan kanteen piti hommata uusi M7 pultti ja sorvata 1.5mm pidempi holkki. Nyt valot sammuttaessa kone nostaa hieman kierroksia, alkuperäinen ilmeisesti hukkasi tehon lämmöksi. Rakennelma jää reilusti moottoriposken sisäpuolelle, eli ei pitäisi häritä ajamista.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Onko kokemusta riittääkö Baja Designs Squadron Pro ainoaksi pitkäksi valoksi niin että valoa myös riittää?
Combo-linsillä varustetuna. Tarkoitus olisi pitää pyörä mahd. yksinkertaisena ja kevyenä enkä haluaisi nyt esim xenonia tai useampia tuikkuja laitella.
https://www.bajadesigns.com/products/sq ... universal/
Tai vaihtoehtoa kokoluokassa :?:
Exc525
Pyörä: Ktm exc 525
Viesti Kirjoittaja Exc525 »
Tarvitsisi päivitellä 2005 exc:hen vähän parempaa valoa näin syksyn tullen. Tällä hetkellä vakiomaski, johob laitettu 60/55w halogenpolttimo. Pyörässä on myös sähköt päivitetty tasavirtaa tuottavaksi. Nykyisellä näkee jo ihan ok, mutta tekisi mieli vaihtaa lediksi ja laittaa rinnalle vielä pieni led bar pitkiä varten.
Vaihtoehtoina pyöritelly mielessä joko ba20d kannalle olevaa led-polttimoa tai sitten suoraan ledmaskia. Polttimon kanssa hyvänä puolena olisi hinta ja vakiomaskin säilyttäminen, mutta saako nuilla edes tuota halogeenin valotehoa? Jos ideoita tai kokemuksia löytyy niin saa auttaa!
Edit. Tämmönen löytyi myös ebaysta, kokemuksia kenelläkään? https://www.ebay.com/itm/185996684161?h ... BM-OWz3dhi
Exc525
Pyörä: Ktm exc 525
Hirveästi ei näytä olevan kokemuksia siis exc valojen päivittämisestä. Tilasin tuon led-umpion vanhaan maskiin. Saapunee ensiviikolla, jolloin voin tänne kertoa mielipiteeni siitä.
