KTM LC4-99, ei kipinää!
jiitee
Pyörä: BMW R 1150 GS KTM 400 LC4 MIL
Viesti Kirjoittaja jiitee »
Kyseessä Military malli. Lakkasi toimimasta ja parikin asiaa tuntevaa sanoivat CDI-boksin hajonneen. Semmoisen uuden sitten maailmalta tilasin, mutta eipä tuo anna kipinää vieläkään. Mikä nyt neuvoksi, onko joku joka noita korjaisi tai pystyisi tuon toimivuuden mittaamaan. Hyvät neuvot olisivat nyt tarpeen. Jos jollain tuollainen olisi ylimääräisenä (Kokusan CB 7428 8A23), voisin ostaa...
BMW=helppo lausua, raskas työntää ja nostaa pystyyn...
KTM=helppo lausua, kevyt työntää ja nostaa pystyyn...
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Re: KTM LC4-99, ei kipinää!
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Minkähänlaisten mittausten perusteella nämä asiaatuntevat diagnoosinsa tekivät?
Tuleeeko staattorilta syttysähkö sille väliliittimelle asti ,onko puola ehjä, onko sammutuspiiri (virtalukko ja tappokytkin) ok? Tulpanhattu ja tulppa ok?
Edit: se syttysähkö haarautuu siitä useampinapasesta, josta menee myös jännitteensäätimelle ja pulssi on erillinen 2-napanen liitin. Jos
vaikka jännitteensäädin on hajonnut ja oikosulkee, niin ei tule kipinääkään.
jiitee
Hyviä kysymyksiä, oma ymmärrys sähköistä rajoittuu siihen, kun valokatkaisijan kääntää toiseen asentoon valo syttyy ja toiseen asentoon, niin valo sammuu. Tulppa on uusi, tulpanhattu/johto silmämääräisesti virheetön, puolan pitäisi olla ehjä. Jännitteensäädin, (startin rele, starttimoottori, akku) on uusi...
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Viesti Kirjoittaja Arhippa »
Yhden lc4:n muistan mistä kosahti pick-up-anturi, halpana ja helppona tsekkkaisin sen.
jiitee
Jos se on tuo "pulser coil", niin n.100€ näyttäisi maksavan. Jotta ei menisi enempää osalotoksi, niin todellinen vika pitäisi nyt ensin löytää...
Urpo
Liitin irti mitattuna pickup n 100 ohmia, niin on ehjä. Manuaalissa on muistaakseni jännitearvona n 7 V ac.
Juice
Pyörä: Helkama
Viesti Kirjoittaja Juice »
Typerä kysymys mutta eihän tässä ole "tappokytkintä" sivujalan juuressa? Mikäli kyllä, toimiiko vai onko ohitettu? Virtalukko kunnossa?
jiitee
Ei ole tappokytkintä sivujalassa. Millälailla virtalukko voisi olla viallinen...
Urpo
Virtalukko maadottaa sytkäsähkön kuten tappokytkinkin 0-asennossa, kannattaa mitata yleensä ekana hommana tämä sammutuspiiri…
jiitee
Mahtaako nuo pyörän valotkaan silloin palaa? Nyt palavat, starttinappi uusittu hiljattain myös. Alkuperäiseen kysymykseen, korjaako tai mittako noita cdi-bokseja kukaan ja mieluummin Suomessa...
