Lisävalot moottoripyörään
Re: Lisävalot moottoripyörään
Omaan kotarihommiin pitäis tuollaiset syksyn tullen hommata. Joko 1 tai 2 kappaletta ja tökkään sen/ne kypärään kiinni.
Kunhan paino pysyy maltillisena. Ja käsittääkeni nykyinen lainsäädäntö ei ulota koukeroitaan varusteissa kiinni oleviin valoihin? Eli vastaantulijoita säästäen pistää toki pois, jos joku tulee vastaan, mutta muuten ei pitäisi olla polliiseilla sanomista.
Kun viimeksi tätä asiaa viranomaiselta kysyin, vastaus oli juuri tuo. Menee varmaan mielenkiintoiseksi lähivuosina, kun tekniikan kehittyessä kypärään pystyy kiinnittämään sellaisen määrän valotehoa, jota lainsäätäjä ei ole hurjimmissa unissaankaan pystynyt kuvittelemaan.joxuz kirjoitti:Kunhan paino pysyy maltillisena. Ja käsittääkeni nykyinen lainsäädäntö ei ulota koukeroitaan varusteissa kiinni oleviin valoihin?
Asensin Xsenonit erillisen kytkimen taakse, lisäpitkät, laittomat?
Mielestäni ei
ON LAITTOMAT, Ainoat lailliset erillisellä katkaisimella on sumuvalot joiksi ne juuti totesinkin, ja hyvät sumarit onkin.
Mielestäni ei
Viimeksi muokannut WEST, Ke Elo 07, 2013 1:54 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Eemo
- Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Tuon "valokolmion" huomioimisen olen itse huomannut monesti tyyliin motarilla vasenta kaistaa ajaessa ja lähestyttäessä autoa joka samalla kaistalla. Jos sumarit + Xenon-ajovalo päällä auto väistää aikaisemmin, tai ylipäätään väistää kun että olisi ainoastaan ajovalo päällä. Tuntuu kumalliselta että olisi näin mutta jos asiaa on tutkittu ja näin todettu niin hyvä.juhhyto kirjoitti:...
Jos sitten virkavalta vaatii ce-valot, niin sitten laitetaan sellaiset. En usko, että ihan ekana ovat minun systeemistä isoja sakkoja tarjoamassa, valot saa pois kun vetää sulakkeen irti.
Ameriikan foorumeita lukiessa näistä asioista tulee useasti eteen tuo tutkittu asia jossa on havaittu, että yhtä valopistettä paremmin näkyy valokolmio, siis kolme erillistä valopistettä. Eli autoilija havaitsee paremmin ja aikaisemmin moottoripyörän, jossa on kolme valoa (jotka eivät häikäise tietenkään), myös hankalasta sivusuunnasta jossa etenevän pyörän liikkeen suuntainen kulmanopeus pitää pyörän havaintosuunnassa paikallaan.
-juha-
Itse viimetalvena ruuvasin "off road use only" LED-spotin keulalle. http://www.rigidindustries.com/product- ... ries-6.htm
Olen ollut enemmän kun tyytyväinen tuohon. Viimeksi todella tarvin lisävalotehoa muutama viikko sitten Balttian läpi ajaessa pimeällä vesisateessa (=ei ollut kivaa).
Poliisin kanssa keskustelin (ajotyylistäni?) toissapäivänä Malmilla eikä heitä kiinnostanut mitä valoja keulalla on. Se on sitte eriasia jos katsastukset tulee niin sitte pitää miettiä uudestaan.
Mitkä suojat sulla on noiden lisävalojen ympärillä?
Kaikenlaisia lisävaloja kokeiltuani totesin, että vähempi parempi. Kun laittaa pyörään kunnolliset ajovalot alkuperäisten tilalle, ei tarvitse lisävaloja. Siistiä, laillista ja vähemmän särkyviä osia.
Tuokin on vaihtoehto, mutta nuo kunnolliset, lailliset, tehokkaat ja häikäisemättömät on oikeasti hakusessa. Jaa voishan sitä pyörän päivittää, eikös tuossa vesigessussa ole jo led-valot lyhkäisillä ja pitkillä?Kunkku kirjoitti:Kaikenlaisia lisävaloja kokeiltuani totesin, että vähempi parempi. Kun laittaa pyörään kunnolliset ajovalot alkuperäisten tilalle, ei tarvitse lisävaloja. Siistiä, laillista ja vähemmän särkyviä osia.
Jos xenoneihin vaihtaa, niin ne on joko laittomat tai sitten todella hankalat laittaa linsseillä. Ja joka tapauksessa osien määrä lisääntyy ja vikamahdollisuus myös.
100 wattiset polttaa umpiot ja häikäisevät. Ja ovat laittomat.
Mitkäs ne Kunkku sulla on, nuo kunnolliset ajovalot? Se voi tietenkin olla vallitseva tilanne minullakin ajan kuluttua.
-juha-
Eikös noi Hellan 90mm (BI)Xenonit ole lailliset ja samalla tehokkaatkin?
http://www.myhellalights.com/index.php/ ... -bi-xenon/
Kurahipiäinen rastinnoutaja
- Eemo
Tilasin Briteistä.juhhyto kirjoitti:Mitkä suojat sulla on noiden lisävalojen ympärillä?
Tuossa kirjeenvaihtoa aiheesta.
2012/10/19 Les Wassall <doby75@gmail.com>
postage will be £7, so total £51 payment to paypal doby75@gmail.com
let me have full postal address.
ss bolt included, but you will have to tap the holes in the DE's to use them, or if the DE's have the self tapper in then just use that, as the holes cannot be tapped then.
I will leave the laser paper on for transit, can post out tomorrow.
Cheers
Les
On Fri, Oct 19, 2012 at 10:58 AM, Les Wassall <doby75@gmail.com> wrote:
PayPal yes and will have the packet waighed later and let you know cost, send all details later today
Cheers
Sent from my iPhone
On 19 Oct 2012, at 10:34, Janne Loitomeri <janne@loitomeri.com> wrote:
OK, I take it. Do you accept Pay Pal?
And what is total cost (posted to Finland) ?
/janne
Hi, I make those cover/mounts, they are Stainless steel and £44 a pair plus post.
Cheers
Les
On Thu, Oct 18, 2012 at 10:54 PM, Janne Loitomeri <janne@loitomeri.com> wrote:
Hi,
I'm lookin for Hella Micro DE aluminum covers like in this picture: http://loitomeri.ww4.us:8080/filetemp/de.jpeg
Did not find that your webpage but if you have or have some ideas where can I ask those?
Regads,
Janne Loitomeri
janne@loitomeri.com
Helsinki - Finland
Kaksi noita Hellan 90mm BiXenoneita ja tunne on sellainen, että harvemmin pimeässä osuu kohdalle autoa, jossa olisi paremmat valot.
Kiitos tästä. Tuo Leshän taitaa olla noissa lisävaloasioissa paikallinen guru, taitaa myydä noita HID-pakettejakin.Eemo kirjoitti:Tilasin Briteistä.juhhyto kirjoitti:Mitkä suojat sulla on noiden lisävalojen ympärillä?
-juha-
Jaa on sullakin noita päiväledejä tuossa koko joukko. Taitaa olla pikkaista isompi remppa noiden Hellojen laittaminen. Onkos noiden teholuokka samaa kuin uuden vesigessun ledit?Kunkku kirjoitti:Kaksi noita Hellan 90mm BiXenoneita ja tunne on sellainen, että harvemmin pimeässä osuu kohdalle autoa, jossa olisi paremmat valot.
Ja pitääkös noissa HID-linssivaloissa olla joku automaattinen korkeudensäätö moottoripyörissäkin? Autoissahan se kaiketi on pakollinen.
-juha-
- Eemo
juhhyto kirjoitti:Kiitos tästä. Tuo Leshän taitaa olla noissa lisävaloasioissa paikallinen guru, taitaa myydä noita HID-pakettejakin.Eemo kirjoitti:Tilasin Briteistä.juhhyto kirjoitti:Mitkä suojat sulla on noiden lisävalojen ympärillä?
-juha-
Jep, taitaa tuo hid50.com sivusta olla hänen.
Vertaamaan en ole päässyt, mutta maailmalta kuultujen ja luettujen kommenttien perusteella en usko, että nuo vesigessun valot olisivat lähellekään yhtä hyvät. Korkeudensäätöä ei mp-xenoneissa tarvi olla.juhhyto kirjoitti:Jaa on sullakin noita päiväledejä tuossa koko joukko. Taitaa olla pikkaista isompi remppa noiden Hellojen laittaminen. Onkos noiden teholuokka samaa kuin uuden vesigessun ledit?
-juha-
Ei tuo nyt mikään mahdoton tehtävä olisi noita valoja gessuun laittaa. Ensimmäinen kerta oli melko haasteellinen, mutta seuraava menisi jo lähes heittämällä. Vielä helpommalla pääsisi, jos joku keksisi ohjelmallisen keinon poistaa ajovalon vikahälytys käytöstä.
Tunnelissa sai jaa aurinkolasit päässä kun on xenonit.
Norjan tunneleissa kunnei aina ollut MITÄÄN valoa ja
pituutta kilometrejä. Joskus on himmeleitä200m päässä jne.
Kiitti Kunkku.
Katkaisijalla olevalle xenonille on nimikin, niitä sanotaan sumuvaloksi ja ovat silloin lailliset.
Kiitti Kunkku.
