Kierroslukumittari näyttää väärin!
Raid
Pyörä: DT125R
Viesti Kirjoittaja Raid »
Tuli asennettua Yammuun rundikello talven aikana, ja ihmettelin kun mopo käy tyhjää
n. 1000rpm, eikä oikeen maksimikierroksetkaan vastanneet sitä mitä pitäisi... No siitä se
ajatus sitten lähti... Mittasin tulpanjohdosta flukella taajuutta, ja se on noin 12Hz
tyhjäkäynnillä, eli hieman alle 1500rpm. Kun runtua antaa niin että mittari näyttää
3000rpm, on tulpanjohdosta mitattavissa 30Hz (=3600rpm). Eli viisaria pitäisi siirtää
viitisensataa kierrosta... (yllättävää siis että virhe on suunilleen sama kaksinkertaisilla
kierroksilla).
Onko joku muu tehnyt vastaavia huomioita?
Mika_Tz
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Re: Kierroslukumittari näyttää väärin!
Viesti Kirjoittaja Mika_Tz »
Mun Teneressä on vastaavanlaisia oireita alkuperäisessä mittarissa. Näyttää liian vähän välityskaavioiden perusteella...
Yamaha XT Tenere -> BMW F 650 GS Dakar-> R 1200 GS-> KTM 990 Adventure
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
Raid
Pyörä: DT125R
Ok, kiva kuulla etten oo ainoo ;-)
Mulla on jopa kaks eri mittaria, ja molemmat näyttää väärin... siis liian vähän... liekkö tyyppivika...
Mika_Tz
Jaa-a, aikamoinen sattuma on, jos kaksi mittaria näyttää väärin. Vaihdoin jopa kierroslukumittarin vaijerin (vanha meni tosin poikki edelliskesänä), eikä mikään muuttunut. Huomasin kyllä liian pienet kierroluvut vasta vaihdettuani välitykset ja vertaamalla tosiaan välityskaavioita ja eri nopeuksien kierroslukuja. Nyt Dakarilla ajaessa varsinkin huomaa eron, kun meinaa mennä punaselle tosi helposti ja Tenerellä sai luukuttaa eikä käynyt lähelläkään, siis mittarin mukaan :shock: .
Enpä tiedä onko mittarin näyttämällä väliä, jos tiedät todellisen kierrosluvun? Ja kun minulla oli vaijeri poikki, aika hyvin sitä pärjäsi ilmankin.
Ehkäpä joku muukin Yamahan omistaja voisi kommentoida kokemuksistaan.
Raid
Pyörä: DT125R
Niin, eihän autossakaan sillä kiekkamittarilla mitään varsinaisesti tee, mutta kun siihen on tottunu,
ni se pitää olla ;-) Eikä noita pyörittimiäkään taida eri välityksillä olla, eli kyllä se siinä mittarissa
pitää olla... Eilen kun ajelin motarilla 120-140km/h. rundikello näytti n. 3000rpm :lol:
