Latausjännite hukassa exc 525
moro!ne ketkä enemmän on perehtynyt exc 525 vm.03 sähköihin,niin voisi valaista minua.latausjännite tulee akulle mutta niin heikko että ei jaksa ladata akkua n.10 volttia.kun otti akulta johdot irti ja mittas johdoista,niin tyhjä käynnillä n.3v ja kierroksilla n.6v.voisiko olla kenties lataus säädin vai käämit hajalla??
Re: Latausjännite hukassa exc 525
Tarkista nyt ensimmäiseksi että säätimelle tulevien ja sieltä lähtevien piuhojen liitokset eivät ole hapettuneet. Vastaavassa tilanteessa 400 EXC:n lataamattomuus johtui juuri tuosta.
Liitokset tarkistettu,ei hapettumaa ja suihkutin vielä liitoksiin crc:tä.eikä siis lähtenyt sillä pelittään.
Perhana, liian helpolla olisit päässytkin jos pelkästä hapettumasta olis ollut kyse. Mittailitko minkälaista jännitystä säätimelle tulee? Kuvien mukaan säätimelle syöttö tulee keltaisella ja valkoisella piuhalla.
Onkohan 03:sessa samanlaiset sähköt ku 05:sessa? Eli staattorilta tulee valkoinen ja keltainen johto valoille?
Jos näin on, mittaa valkosen johdon ja rungon väliltä jännite ennen jännitteensäädintä. Sama homma keltasen johdon kans. Pitäs tyhjäkäynnillä tulla jotain n. 14V. Jotaki kuormaa ois hyvä kans viritellä johdon ja maan välille esim. 24V hehkulamppu.
Keltasen ja valkosen johdon välille ei tuu jännitettä ku jotain 6V ennen säädintä.
Varmaan sieltä se säädin on paskana. Mulla oli säädin rikki ja uus tais maksaa jotain 40-50e.
Tossa vielä liitteeksi kaavio '05 vuotiseen
Sori!en oo muistanu vastata vaikka vika löytyi jo kauan sitten.Vika oli siinä että käämit oli irronnut mangneeton kopasta ja käämit laahasi vauhtipyörään.
