Työkalukotelon rakentaminen
sulakari
Pyörä: KTM690
Viesti Kirjoittaja sulakari »
Tämä ensimmäinen versio.Ei hyvä.
(665.14 KiB) Tiedosto ladattu 557 kertaa
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Tollanen löytö tuli advriderin foorumilla vastaan.
Hinta huimat $4.99
http://www.agrisupply.com/operators-man ... ss/manual/
Saakohan vastaavia Suomesta mistään? Vissiin tollasia joistain traktoreista löytyy? Ainakin John Deereissä näkyis olevan.
niklasbackman
Pyörä: BMW R1100GS (-96)
Viesti Kirjoittaja niklasbackman »
Pakko tehdä viemäriputkesta, että saa pitkän 530mm rengasraudan mukaan.. vai riittäisiköhän 400mm..
428
Pyörä: R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja 428 »
niklasbackman kirjoitti:Pakko tehdä viemäriputkesta, että saa pitkän 530mm rengasraudan mukaan.. vai riittäisiköhän 400mm..
Riittää
400mm mahtuu varmasti ihan riittävän pitkät rengasraudat..
Miulla kulkee mukana tuollaisessa viemäriputken pätkässä(400)mukana 2x350mm1x200mm rengasraudat+pumppu+paikat ja painemittari...ja on siellä vielä tilaa 1/2 litran möljypurkille ja ketjuöljylle
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
pari kappaletta 250 mm rautoja pitäisi riittää rengashommiin.
JariKoo
Pyörä: R1100GS, XF650
Viesti Kirjoittaja JariKoo »
Kiinnityspanta on LVI-liikkeestä,koko 100mm
on ns valurauta panta.
Hyvä vehe moneen hommaan.
Kuntoilu ja ulkoilumielellä...
karmolis
Pyörä: Vespa
Työkalulaukkujuttuja miettiessä tuli netin syövereistä vastaan tollanen pieni 5 litran tankkilaukku:
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=38-2820
Magneetit vaan v'ttuun ja jostain levystä tekee siihen pohjan. Reiät läpi ja esim takalokariin kiinni. Tonne mahtuu kuitenkin rengasraudatkin jopa. Dertsin nyyttiin ne ei mee. Eikä oo hirmu kalliskaan, 19,90e. Jaa mutta hetkonen, mullahan on metallinen tavarateline johon toi menee tietenkin niillä magneeteillaan kiinni. Varmistus täytyy tietty olla mutta muuten luulis olevan soiva peli.
Tarviikin kävästä motonetissä.
korpipolku
Pyörä: Gelände/Straße
Viesti Kirjoittaja korpipolku »
karmolis kirjoitti:Tollanen löytö tuli advriderin foorumilla vastaan.
Hinta huimat $4.99
Voisin tuollaisen jopa omaani soveltaen kiinnittääkin. Yhtä ei taida kannattaa tilata mutta olisiko muita halukkaita Helsingin alueella jos kimppatilausta....
sami
jmka
Pyörä: EXC-F 450
karmolis kirjoitti:Työkalulaukkujuttuja miettiessä tuli netin syövereistä vastaan tollanen pieni 5 litran tankkilaukku:
hävettää tunnustaa, mulla on rimpulan takaritsillä ao. laukku mallia biltema, ihan jees kapine..., hinta jotakin 23 egen tienoilla, vetää 11 litraa joka on ihan sopivasti takatarakalla jos on kevyttä kamaa...
(27.55 KiB) Tiedosto ladattu 153 kertaa
Nomad
Pyörä: Ewan McGregor -03
Viesti Kirjoittaja Nomad »
korpipolku kirjoitti:
Hinta huimat $4.99
sami
Moro, osin kirjoituksestasi innostuneena lähetin tuonne Jenkkilään kyselyn, ja he kysyivät heti, että montako pistetään. Toimitus Suomeen ei tuntunut olevan ongelma. Katselin samaa putkiloa alkukesästä, mutta ajattelin sen jäävän ensi talven askarteluksi, kun reissuun oli jo silloin kiire. Jos muutamankin kimppatilaajan saisi innostumaan, niin noita voisi tilata 10-15kpl - eiköhän lopuillekin omistaja löydy. Hinta on tosiaan aika naurettava eli kannattaa ostaa vaikkei tarvikaan. :D
Piedro
Pyörä: Ei ole
Viesti Kirjoittaja Piedro »
Ei paha ollenkaan, mää voisin harkita parikappaletta ottavani jos kimppapakettia keräät.
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Juu ja tännepäin kans 2 kappaletta.
Nomad
Tein kimppatilauksesta uuden ketjun:
viewtopic.php?p=96542#96542
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
http://i2.photobucket.com/albums/y18/Ma ... utki_2.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y18/Ma ... uputki.jpg
Tuossa oma näkemykseni viemäriputken käytöstä.
Osina toimii: muhvillinen 110 viemäriputki, päätytulppa, muhviosa, kierreosa ja kierretulppa.
Kiinnikkeinä toimivat viemäriputkien rst-kannakkeet jotka on hitsattu laukkurautoihin.
Paikan etsiminen tuolle putkelle tuotti aluksi hankaluuksia, mutta löytyihän se luonnollisin paikka tuosta. Toiselle puolelle on vielä ajatuksissa laittaa vastaava putki.
Tilavuutta tuollaisessa putkessa on yllättävän paljon.
428
Pyörä: R 1150 GS
Re: Työkalukotelon rakentaminen
Afrikkalaisen työkalukotelo viemäriputkesta ja kiinnitys letkulemmareilla laukkurautaan.
TAXL650V02-XRV75096-R1150GS
