KTM exc 200
- Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Re: KTM exc 200
Mikä näissä 2tahdeissa on tuon kondensaattorin merkitys, miksi se on siellä tai miksi se mun laitteesta puuttuu, onko turha ?
Alkuperäinen maksaa noin 80€, kaihan tuohon voi laittaa osan elektroniikka kaupasta ?
Onko tietoa mikä pitää olla mikrofaradi arvo ?
Re: KTM exc 200
Mites keihinissä menee nämä NOZ neulat. Eli laihimmasta rikkaimpaan kirjaimet. Nytten on kesän ollut nozg ja talveks pitäis säätöjä ruveta hakemaan. Edellisen omistajan talvisäädöissä oli merkattu nozh ja ohjekirjassa taas lukee, että nozf...
Re: KTM exc 200
E,F,G,H ja I rikkaasta laihaan
Muokkaus eli tuli siis juuri päinvastaiseen järjestykseen kuin kysyit!!!
Re: KTM exc 200
Kiitos! Eli ei välttämättä tarvitse vaihtaa...
KTM exc 200
Mikä on kun valot on himmeät ?
Näyttäisi valoille tulevan n. 7V jännite.
Mitattu jännite genenraattorista tulevan johdon ensimmäisestä liittimestä (kelta-valko) jännite 7V AC.
Mitkä pitää olla ohmimäärät keloilla ? Näyttäis kelta-valko johdot olevan maissa, onko oikein ?
Genu on vielä pyörässä kiinni kun ei oo ulos vetäjää.
Re: KTM exc 200
Enpä tiedä voiko olla kyseisestä jutusta kyse, mutta noissa on joku suojaus siten, että jos kuorma on pieni niin jännitteensäädin lyö jännitettä runkoon tms eli 7v on normaali jännite valolla (kannalla ja myös tuolla staattorilta tulevissa johdoissa olen ymmärtänyt) mikäli se ei toimi. Eli toisin päin jos ajovalo on palanut niin muillekin valoille ja vehkeille kuten kahvalämppärit tulee pieni jännite. Siis onhan polttimo ehjä Tuolloin myös jännite laskee kierrosten noustessa.
Re: KTM exc 200
Eihän tuo mopo voi tietää onko lampun polttimo ehjä vai ei kun valokytkimessä on off asento.
Mutta voiko puuttuva kondensaattori aiheuttaa tuon pudonneen jännitteen ?
Re: KTM exc 200
Jos valokytkin on asennossa OFF niin silloin kuormaa juurikin niin vähän että jännitteensäädin tekee temppunsa ja joka paikkaan tulee 6-7V.
Mutta kuten sanottu niin hyvin mahdollista jotta vika ei ole tuo.
Re: KTM exc 200
Jännite regulaattori oli rikki.
Antoi joskus 33V ja joskus 7V -> liittimet ja maadotukset tarkastettuna antoi 12Voltin luokkaa, mutta putosi kun kytki sähköjä enemmän päälle. Regun vaihdon jälkeen ok.
Re: KTM exc 200
200EXC: Muuten toimii hyvin ja metsässä ei huomaa mutta pitempää siivua kun ajaa "rötää".
Mitkä pitäis olla kaasarin säädöt (FMF alkukäyrä ja vakio vaimennin)
Nyt on seos 1kierros auki, 48, NOZG 4 lovi (eli toinen alhaalta), 170 ? Ja keli oli +4
Mitä säätöjä suositte ?
Re: KTM exc 200
Löytyihän tällekkin laitteelle oma ketju, kun tarpeeksi penkoi.
-10 vuoden mopo tuli talliin ja workshop cd:tä kaipailisin, kun tuo Kotarin käyttöohje
on niin kovin suppea esim. Jammuun verrattuna.
Motokeidas kertoi, että kuluttajille ei ole saatavilla, siis heidän kauttaan.
Braa-aab!
Re: KTM exc 200
Ja hupsista, ei ehtinyt kissaa sanoa, niin jo oli workshopmanuaali inboxissa.
Jälleen kerran todettava foorumin, eli tämän porukan mahtavuus
Braa-aab!
Re: KTM exc 200
Tuli viikonloppuna koeajettua 200 EXC vm2009 tankillisella spooria, kelkkauraa ja hieman hiekkateitä. Tänään allekirjoitetaan kauppakirja
On kyllä huisin kiva ja helppo peli ajaa näin aloittevalle enskakuskille. Pyörä pelaa hienosti, mutta kulutusosien ostamista on edessä ja nyt pikkupakkasilla hyvin toimiva kaasari taitaa tarvita säätämistä kesän tullen? Mistä näitä kotarin osia kannattaa (pk-seutulaisen) hankkia? Olisiko jollain antaa linkkiä tai pdf:ää käyttöohjeeseen ja workshop manualiin?
/Tommi
/Tommi
Re: KTM exc 200
Näköjään olikin foorumilta linkattu/vinkattu dropboxi poistunut, eli ei apuja manuaalin suhteen.
Omassa ei tarvinnut kesäkelille kuin pykälää pienemmät pää/tyhjäsuuttimet, samalla neulalla ja asennolla kesät/talvet.
Motokeitaalta tuli kaikki osat ostettua, ihan vaan jo helppouden takia.
Pyörän luonnetta saa kivasti muokattua ruuvaamalla pakoaukonsäädintä.
Braa-aab!
- Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Re: KTM exc 200
Keitaalta saa tilaamalla. LA-Racing palvelee myös hyvin ja hyllystäkin löytyy monesti perusosaa. Viinikkalassa vai Tuupakkaako se nyt on.
