Mitä eroja Africa Twinin malleissa...
molekyyli
Viesti Kirjoittaja molekyyli »
...RD04, RD07 ja RD07A on keskenään?
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
Jos nyt lähdetään vaikka siitä, että RD04 ja RD07(A):ssa ei ole juuri muuta yhteistä kuin moottori ja nimi
RD07 ja (A) eroja mm.
- etukatteessa ja pleksissä
- (A) "throttle position sensor" kaasuttimessa,
- (A) ei ole tyhjennysproppuja etupumpuissa
- tarakassa eroa
- takajalkatapit
- suuttimet erikokoiset
- polttoaineenkulutus A:ssa pienempi
- (A) yksi puola kahta tulppaa kohden
- RD07:ssä kullan väriset vanteet
- malli muuttui A:n 1996 jonka jälkeen ei muita muutoksia kuin väreissä ja tarroituksessa
- viimeinen valmistusvuosi 2003?
Täydentäkää lisää
404 HTTP Error File not found
molekyyli
Onko kuinka suuri ero (RD07 vs RD07A) tossa bensan kulutuksessa?
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
RD07a eli 1996 ja eteenpäin poistui myös etuiskareista ilmaventtiilit ja takaiskarista palautussäätö. Oliko sitte Hondalla säästölinja vai mikä ihme...
XRV-97
molekyyli
Entäpä RD07B?
Kuristettu 60 HP->50HP.
Onko kuristukset poistettavissa helposti?
PilcQ
Pyörä: Honda XRV 750 -96
Viesti Kirjoittaja PilcQ »
molekyyli kirjoitti:Entäpä RD07B?
Onkos juuri tuo 50HP versio se Itävaltalainen, jossa joutuu vähän enemmänkin tekemään jotta tehoja saisi takaisin.
Tuolla joskus juteltu tuosta: Kaytetty Africa Twin
...ja suoraan ATIC:n saitilta vähän lisää http://www.atic.org/faq/reduction.php
Jukka Talja & XRV750
av2
No nyt vasta muistin vielä yhden erittäin näkyvän eron, eli RD07a mallista alkaen palaa lyhyillävaloilla lamput molemmissa umpioissa vakiona.
XRV-97
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
av2 kirjoitti:No nyt vasta muistin vielä yhden erittäin näkyvän eron, eli RD07a mallista alkaen palaa lyhyillävaloilla lamput molemmissa umpioissa vakiona.
Olen ollut siinä käsityksessä että vanhemmissakin on palanut jos on ostanut pyörän (uutena) oikeasta maasta. Lisäksi joissain maissa (tai olikohan pelkästään Italia) on muistaakseni ollut jotkut 35W kynttilät. Tehtaan korjaamokäsikirjassa on useampia sähkökaavioita eri markkina-alueiden malleille ja sieltä löytyy kaikki eri vaihtoehdot.
Hannu
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Kun itse en tiedä niin pitää kysyä onko toi joku ns: parempi malli Adventure Sport vai mitä toi tarkoittaa kyseisessä pyörässä :roll:
Pöhlöjä videoita
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
aleksi kirjoitti:Kun itse en tiedä niin pitää kysyä onko toi joku ns: parempi malli Adventure Sport vai mitä toi tarkoittaa kyseisessä pyörässä :roll:
Siinä on LC8-kone Tunturi Sportin rungossa :D
Oikeasti se tarkoittaa sitä, että eri vuosimalleissa tarroitus vaihtuu, mitään "parempaa mallia" ei ole olemassa AT:sta.
Kipa
Jukka Haapamäki
Pyörä: CRF 450R/X
Olikos siinä RD07 <-96 kuitenkaan etuiskareista ilmaventtiilejä ja takaiskarissa palautussäätöä, vai löytyikö ne vaan RD04:sta?
Kipa
Jukka Haapamäki kirjoitti:Olikos siinä RD07 <-96 kuitenkaan etuiskareista ilmaventtiilejä ja takaiskarissa palautussäätöä, vai löytyikö ne vaan RD04:sta?
Etuiskareissa on venttiilit, takapäätä en enää muista.
Kipa
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
Kipa kirjoitti:
Kipa
Takaiskarissa on säätö kompressiopuolelle mutta ei palautuspuolelle.
av2
Ostin eilen Bike Worldista ketjurataspaketin kun oli -10% ale. No ketju oli 3lenkkiä liian pitkä, jonka huomasin vasta kun niittauksen jälkeen asentelin takarengasta kiinni :? no onneks kerhotiloissa oli kunnon ketjutyökalut. Mutta eturatas jäi ihmetyttämään! Se kun ei mahtunut kopan alla pyörimään vapaasti, joten vanha vähän käytetty JT-ratas takaisin paikalleen. Tän "orkkisrattaan" kummallakin puolella oli noin 5mm paksu kumilätkä joka tuntui ahistavan kun kopan laittoi kiinni. Ei auttanut vaikka otti sen J-muotoisen kumilätkän kopan sisältä pois. Harmi kun ei kuvaa tullu otettua, ja ratas kerholla.
XRV-97
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Minkähän pyörän ketjut ovat myyneet, eivät ainakaan afrikaanon, rahat takaisin vaan.
