AFRICA TWIN
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Vode55 kirjoitti: Pe Helmi 12, 2021 6:31 pm Niin ja kun tankin irrutaa niin kannataa irotaa pensahanan varsi katkee helposti kun nostaa tankin pois.
Ja sit kun se kuitenkin unohtuu ja menee poikki, niin tuolta saa kätevästi uuden. Mäkin tilasin niitä kolmen vuoden aikana kaksi kpl :lol:
https://nutjob.ie/genuine-honda-africa- ... 00-689975/
aollin
Pyörä: africa twin rd07a
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja aollin »
"Entisöintiprojekti" etenee, vastaan tuli edellisen omistajan hienosti rakentamat takavilkkujen sähköt... :roll: Löytyisikö palstalaisilta valokuvia tai piirroksia mitä kautta nuo takavilkkujen sähköjohdot ovat alunperin menneet? Koitan palauttaa alkuperäiseen tilaan tämänkin viritelmän :)
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Terve
auttaako tämä kuva? XRV750 Service manuaali on ladattavissa mm. täältä:
http://africatwin.ru/download/
kannattaa käyttää google-käännöstoimintoa, niin noista sivuista saa ihan hyvin selvää.
-Pjotr Pavlenko-
aollin
Re: AFRICA TWIN
JTapani kirjoitti: Ti Helmi 16, 2021 9:49 pm auttaako tämä kuva? XRV750 Service manuaali on ladattavissa mm. täältä:
Kiitos, auttaa paljon! En tiennyt että tuo huoltomanuska on netissä, yritin sitä jo etsiä nettihuutokaupoista yms.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Re: AFRICA TWIN
Vode55
Pyörä: Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Vode55 »
Tuolta löytyy kanssa manuska
https://data2.manualslib.com/pdf3/58/57 ... ake=binary
Kaikki syyt jotka estävät mopolla ajon ovat tekosyitä
Vode55
Re: AFRICA TWIN
Sori nyt tuli väärä linkki honda kuminkin.Honda tekee kyllä hyvät agrikaatitkin.
aollin
Re: AFRICA TWIN
Mulla on tuo Haynes ihan paperiversiona, mutta tätä http://africatwin.ru/download/ löytyvää Hondan omaa huoltomanuskaa etsin aiemmin jo. On meinaan ihan helvetin hyvät nuo piirrustukset siinä. Honda sitä joskus myi viidellä kympillä, mutta eipä ole enää saatavana. Hyvä että on skannattu PDF edes!
Tumi81
Pyörä: Honda XRV750 Africa Twin RD07A -98
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Tumi81 »
Kevät tulee kovaa vauhtia ja Africa Twin olisi vielä hakusessa. Etsin siistiä ja kohtuu kilometreillä olevaa, muutekin saisi olla hyvällä hoidolla ollut yksilö (toki ymmärrän että lähes 30v ikäisissä aina jotain voi olla). Sopivaa ei tunnu tällä hetkellä olevan tarjolla nettimotossa tai torissa. Asun Savonlinnassa, mutta haku onnistuu kyllä kauempaakin. Ehkä RD07 olisi se paras vaihtoehto, mutta ei RD07a tai RD04 ole pois suljettu myöskään. Tarjoa!
aollin
Re: AFRICA TWIN
Tumi81 kirjoitti: Pe Maalis 12, 2021 9:02 pm Kevät tulee kovaa vauhtia ja Africa Twin olisi vielä hakusessa. Etsin siistiä ja kohtuu kilometreillä olevaa, muutekin saisi olla hyvällä hoidolla ollut yksilö (toki ymmärrän että lähes 30v ikäisissä aina jotain voi olla). Sopivaa ei tunnu tällä hetkellä olevan tarjolla nettimotossa tai torissa. Asun Savonlinnassa, mutta haku onnistuu kyllä kauempaakin. Ehkä RD07 olisi se paras vaihtoehto, mutta ei RD07a tai RD04 ole pois suljettu myöskään. Tarjoa!
Itse ostin tammikuussa parhaan minkä löysin, mutta sekin on lähes 100 tkm on ajettu ja "termiitit" olivat tehneet tuhoja sähköissä yms. Pari kuukautta olen "entisöinyt", ts. korjannut johtosarjan, vaihtanut rikkinäisiä pikkuosia uusiin, laittanut alkuperäiset vilkut (okei kopiot), laittanut alkuperäisen bensapumpun, vaihtanut bensaletkut, ja puhdistanut kaiken paskan jota on joka paikassa 25 vuoden jälkeen. Nyt alkaa olla viimeisiä puuttuvia nippeliosia vaille valmista mun osalta, ja keväällä vien huollettavaksi ja säädettäväksi. Vaikuttaisi että tälläkin on vielä kymmeniä tuhansia kilometrejä jäljellä! Joitakin satasia mennyt osiin ja tietysti hieman vapaa-aikaa.
Re: AFRICA TWIN
Ei halpa eikä kotimaassa mutta varsinainen löytö jos tiedot pitää paikkansa: https://www.blocket.se/annons/sodermanl ... n/94584219
Tumi81
Re: AFRICA TWIN
Noniin, päivitelläänpäs tännekin. Eli pyörä on nyt hankittu: rd07a, vm.98 ja 87tkm ajettu. Vaikuttaa olleen hyvällä pidolla ja päällisin puolinkin ihan siisti kuntoinen.
Nyt ennen ajokauden alkua ajattelin tehdä ainakin perushuollot eli vaihtaa öljyt(+suodatin), tulpat ja ilmanputsarin, näin on ollut aina tapana tehdä kaikille vermeille mitä hankin. Edellinen omistaja on vaihtanut eturattaaksi 17-piikkisen, mutta tämän viestiketjun aikaisempia viestejä luettuani (esim. alle linkkaamani) taidan vaihtaa varmuuden vuoksi uuden alkuperäisen lukkolevyineen sen tilalle. Vetoakseli onkin tässä jo kerran vaihdettu niin yritän pitää sen mahdollisimman hyvässä kunnossa jatkossakin. Muuten varmaan tuo 17-piikkinen olisikin hyvä.
http://www.matkaendurot.net/forum/viewt ... 34#p192134
Ja nyt kun vaan lumet sulaisi nopeasti... :D
EDIT: Jäähdytysnesteet voisi myös vaihtaa samalla. Mitkä nesteet tähän kuuluu laittaa? Googlettelemalla en löytänyt että onko tähän joku oma neste vai käykö ihan perus glykoli.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Terve
Tätä laitoin itse.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/609840/Ne ... asialaiset
Honda type 2 (Motonet tuoteseloste)
-Silikaattivapaa
-Pjotr Pavlenko-
Tumi81
Re: AFRICA TWIN
Kiitos. Taidan laittaa sitten itsekin tuota samaa. Nyt siellä on jotain vihreää nestettä niin pitää varmuuden vuoksi huuhdella järjestelmä samalla kun alkaa hommaan.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Terve,
https://www.motonet.fi/fi/tuote/608168/ ... lean-300ml
tällä käsittelin pariin kertaan ja perään huuhtelukäyttö pelkällä akkuvedellä. Lopuksi 50/50 seos nestettä ja akkuvettä.
-Pjotr Pavlenko-
