DR 600
Lähetetty: Ti Elo 26, 2025 9:36 pm
Kirjoittaja snocross
Aloin miettimään millaiset puristukset on tässä kiksikäynnisteisessä normaalit. Manuaalinen puolipuristin pohjassa saa 100kg ukko seistä koko painollaan kiksin päällä eikä mitään tapahdu. Kuulostaako normaalilta?
Re: DR 600
Lähetetty: Ke Elo 27, 2025 9:08 am
Kirjoittaja XL250R
Kuulostaa, että puolipuristin ei toimi tarkoitetulla tavalla. Ilman puolipuristinta normitilanne.
Re: DR 600
Lähetetty: Ke Elo 27, 2025 10:16 am
Ok. Jostain luin että puolipuristimen kahvan pitäisi jäädä pohjaan ja naksahtaa pois päältä kun mäntä on yläkuolokohdassa. Tässä kahva ei tee sitäkään vaan pysyy pohjassa vain pitämällä.
Re: DR 600
Lähetetty: Ke Elo 27, 2025 11:12 am
Kirjoittaja Urpo
Onko vaijerin kireys ok? Kokeilitko toimiiko kannen vivusta vai onko lerppa? Jos, niin sitten venttilopan kansi auki ja katsomaan mitä kulumaa tai puuttuuko vipusia tai jousia. Manuaalin löydät varmaan netistä.
Re: DR 600
Lähetetty: Ke Elo 27, 2025 11:54 am
Vaijerin säätö pitäisi olla ok ja suoraan vivusta kääntäen tuntuu vastusta. Täytyy kuitenkin tarkistaa vielä kun illalla ehtii pyörän ääreen. Sekin on mahdollista että on tullut joku kasausvirhe kantta laittaessa.
Re: DR 600
Lähetetty: Ke Elo 27, 2025 5:26 pm
Re: DR 600
Lähetetty: Ke Elo 27, 2025 5:28 pm
Edellisessä postauksessa kuvat manuaalisen puolipuristimen akselista venttiilillä puolipuristin vapaana ja puolipuristin käytössä. Näyttääkö asennot normaalilta?
Vaikuttaisi siltä ettei liikuta venttiileitä ollenkaan.
Re: DR 600
Lähetetty: Ke Elo 27, 2025 10:18 pm
Kirjoittaja smppa
Pyöriikö kone kuitenkin ja venttiilit liikkuu?
Ite kasasin kerran (650 tosin mutta pääsääntöisesti sama kone) puolivahingossa väärällä venttiilikopalla, ja nokka-akseli ei pyörinyt kun koneen sai nippuun. Kansi ja venakoppa on siis koneistettu pariksi, väärillä osilla ei toimi.
Re: DR 600
Lähetetty: To Elo 28, 2025 10:47 am
Kirjoittaja ceevu
en muista olenko koskaan pikkusen darran kantta nähnyt osina,mutta onko tuo akseli tosiaan noin lyhyt? kuvasta katottuna vois epäillä että se on poikki... (akselin pää näyttää murtopinnalta,kuva voi tietysti myös hämätä.)
Jos venttiilin välykset on liian isot,ei pp myös tee mitään.
