Red Moto Honda Crf 450R
Atte Taipale
Pyörä: Honda NX 650 Dominator, KTM 250 EXC
Viesti Kirjoittaja Atte Taipale »
Hei.
En löytänyt aihetta kyseisestä pyörästä joten teimpä uuden. Kyseessä Hondan valkokilpinen 450cc motocrosspyörä enduro/tieliikenne varustuksella. Mahtaako tältä foorumilta löytyä kyseistä pyörää keneltäkään?
Itse pyörä on mallivuodeltaan 2014, edellinen omistaja ostanut liikkeestä uutena 2016, häneltä ostaessani tunteja 23h, kunnoltaan kuin uusi, nyttemmin 40h mittarissa, eikä juuri uutta häpeä.
Mukava laite oikeilla välityksillä kiertelyyn korvessa, voi sillä kaupungissakin käydä, ei ole ongelma. Bensan kulutus suhteutettuna kulkuun erittäin miellyttävä, vallankin Nx Hondan jälkeen.
Pyörä on alle 35kw A2 paperein. Täysitehoiseksi sen saa pienillä muutoksilla.
Dominator
Re: Red Moto Honda Crf 450R
Honda CRF450R crossi mallista on väsäilty männä vuosina kilvitettäviä enduroita Italiassa ainakin HM ja Red Moto pajojen toimesta. Ensi vuodelle on tulossa ensimmäinen Hondan itsensä valmistama kilpipeli CRF450L markkinoille. Kokemusta ei henk. koht mistään edellämainitusta mutta mielenkiinnolla olen seuraillut pyörämallin kehitystä ja haaveillut joskus omistavani sellaisen..
viewtopic.php?f=5&t=41202&hilit
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
"Honda CRF450RX Enduro RedMoto sh. 11 490 €. Rekisteröitynä hinta on 14 059,63 €." Jännästi rauhoittaa tuo viimeinen luku,vaikka kuinka omasta mielestä olisi sopiva ja tarpeellinen laite. :|
Mites vakuutusten hinta?
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Ovat taas hinnan keksineet prkleet :? ulkoisesti kuin 250
Yksinäinen Susi
Atte Taipale
_JPA_ kirjoitti:Mites vakuutusten hinta?
422e osakasko, If.
Pontto
Pyörä: Honda crf 450r
Viesti Kirjoittaja Pontto »
Moro, itselläni olisi tarkoitus kilvittää juurikin tuommoinen redmoto honda crf 450r 16vm. Minkälaisella putkistolla/änkällä tämä sinun pyöräsi oli rekisteröinti kunnossa? Googlettamisesta huolimatta en ole löytänyt pyörään käyvää tyyppihyväksyttyä äänenvaimenninta joka siis ilmeisesti pitäisi katsatuksessa olla kiinni. Olikos sinulla pyörän mukana muita kuristus osia?
Seppo Honkanen
Se on katsastusasemasta ja katsastajasta kiinni, mitä osia pitää olla kiinni. Kuristusosat ei kiinnostaneet kummallakaan kertaa, kun katsastin rekisteröitäviä pyöriä. Vilkut oli toki kiinni ja muutenkin näyttivät tieliikennekelpoisilta. Mopoja ei otettu kärrystä alas, eikä käynnistetty. Paperit katsottiin ja runkonumero tarkistettiin. Siinä kaikki.
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
Pontto kirjoitti:Moro, itselläni olisi tarkoitus kilvittää juurikin tuommoinen redmoto honda crf 450r 16vm. Minkälaisella putkistolla/änkällä tämä sinun pyöräsi oli rekisteröinti kunnossa? Googlettamisesta huolimatta en ole löytänyt pyörään käyvää tyyppihyväksyttyä äänenvaimenninta joka siis ilmeisesti pitäisi katsatuksessa olla kiinni. Olikos sinulla pyörän mukana muita kuristus osia?
Vinkkinä, soittele katsastusasemia läpi ja kysele vähän ja selvitä asiasi, mitä olet tuomassa. Itellä lopettivat pyörän syynäyksen, kun sanoin että tulee enskailuun ja pitää saada valakokilpiseksi, että saan halvat vakuutukset. Mulla puuttu vaikka mitä "tyyppihyväksyttyjä osia" pyörästä vaan ymmärtivät asian laidan.
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
Atte Taipale
Alkukäyrässä ulkoneva pieni putki josta lähtee kumiletku, jonka päässä taas joku ihmetötsä, vaimentimissa on ollut jotkut kurit päässä ja niihin stannattu RedMoto, kaikki kuriosat ym rekisteröinti hilppeet sain kyllä mukaan. Tuon alkukäyrän olen vaihtanut "rossi mallin käyrään".
Ostin pyörän valmiiksi rekisteröitynä, sen päälle en juurikaan ymmärrä.
Ota kuva pyörästäsi ja viskaa tänne.. Ihan mielenkiinnosta.
Erittäin mukava vehje.
Pontto
Kiitoksia vinkeistä ja infosta, toivotaan että pyörä saadaan kilpiin. Tuossa ois pari kuvaa kyseisestä pyörästä. https://aijaa.com/ZaKdHJ
Atte Taipale
Kiinnostaa kyllä miten kilvitys onnistuu ja mitä se käytännössä tuon kohdalla vaatii, muistan kyllä kyseisen pyörän nettimotosta. Saitko vakio-osia mukaan?
Pontto
Kilvitykseen riittää kun katsastaa pyörän ja maksaa verot. Vakio-osia tai kuristus osia en saanut mukaan joten katsastus on se missä voi homma tössätä. Netistäkään en tosiaan löytäny ko. osia kuten aikasemmin mainitsin.
KooT82
Pyörä: KTM 690ER '12
Viesti Kirjoittaja KooT82 »
Pari pyörän katsastuskokemuksella voin sanoa että konttorilla ainoat kiinnostuksen aiheet liittyivät tyyppikilpeen ja verojen maksuun. Pyörän tekniikka itsessään tuntui olevan toissijainen :D
690 ER:ään vaihdoin vakioputken varmuuden vuoksi katsastusta varten, mutta eivät juurikaan silmiäänsä siihen edes kohdistaneet. Eivät haluneet edes että käynnistän koko laitetta.
Toisessa tapauksessa oli vahvasti rakennettu pyörä, mutta edes E-merkinnät lampuissa yms. kiinnostaneet vaikka asiasta kysyin.
Onko sitten vain ko.konttorin henkilökunnasta kiinni, en osaa sanoa.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
On se konttorikohtaista, joskus katsotaan valot, töötit, seisontajalan jouset ja änkkärin e-merkit tarkemminkin.
