Honda uusi 2T moottori patentti,
on-off road
Pyörä: 690R, Yamaha BW200, Yamaha BW Honda 350X
Viesti Kirjoittaja on-off road »
Honda laittaa 2T moottorin rakenteen uusiksi, ainakin paperilla.
Aika mielenkiintoinen kampiakseli-kiertokanki rakenne...
https://www.morebikes.co.uk/20748/scoop ... -are-back/
Potilaalla vakava offi kuume sekä porkkanatauti. Hoidoksi määrätään A-45 lääkitys ulkoisesti nautittuna, sekä 990S vitamiinia puutostilaan. Oireiden pitkittyessä EXC:tä tarpeen mukaan.
amaunu
Re: Honda uusi 2T moottori patentti,
Viesti Kirjoittaja amaunu »
Tuota moottorikonseptia honda on kaavaillut paikallismoottori, genu, ym käyttöön missä pakokaasuvaateet tulevat joskus kiristymään.
Sinänsä mielenkiintoinen konsepti, osien määrä ei ole ihan optimaalinen mopokaksariksi.
-ari
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Vähän luulen että noita erilaisia kampikoneistohimmeleitä on patentoitu ajan saatossa sen verran runsaasti ettei niistä saa oikein mitään uutta irti, kaikki ovat jo vanhentuneet ja vapaasti käytettävissä, sen kun poimii vain sopivimman. Koskeeko tuo hondan patenttihakemus edes kampikoneistoa?
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Patentti näyttäisi olevan vuodelta 2015. Kaksitahtinen maamoottori jossa osia yhtäpaljon tai enempi kuin karvalakkinelarissa... hmmm.
Onhan noita parannuksia alkeellisiin 2-tahtareihin tullut esim. moottorisahoissa on Stihlin 2-MIX.
Edistyksellisempiä on sitten BRP:n E-TEC suorasuihkuvempaimet joita on paljon moottorikelkoissa ja perämootoreina.
Kotarilla on ollut tuloillaan enska (E-TEC) suorasuihkulla jo aika kauan, lieneeköhän jo kohta valmista...
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
maja2 kirjoitti: Kotarilla on ollut tuloillaan enska (E-TEC) suorasuihkulla jo aika kauan, lieneeköhän jo kohta valmista...
Eikö se oo samanlaine ruisku kuin nelareissakin?
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Ei oo...
Kaikissa nelareissa (pyörissä) on epäsuora ruiskutus, eli suutin on läppärungossa ja suihkuttaa tavaraa pienellä paineella (noin 3 bar) imukanavaan ennen imuvenaa.
Noi 2-tahtisten suoraruiskut ruiskuttaa nimensä mukaan suoraan palotilaan ja huomattavasti kovemmalla paineella. Lisäksi ruiskutus on tarkkaan ajoitettu eli bensaa ruiskitaan vasta kun mäntä on sulkenut pakokananvan. Tämä pudottaa ratkaisevasti päästöjä ja kulutusta varsinkin osakuormilla.
Seppo Honkanen
Kotarin 250 ja 300 2T ruiskumopot esitellään kuulemma toukokuussa. Piikki menee vielä vuodella eteenpäin. Näin väitti eräs KTM jälleenmyyjä viime sunnuntaina.
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Hsippe kirjoitti:Ei oo...
Niin justiinsa. Eli sitte vissii tulee joku tuorevoitelu tms. Vai ei kait se vaihteistoöljy voitele yläkerran osastoa.?
Sillä vaan meinasin tuota, että onko samanaine systeemi mitä nelareissa, kun netissä oli joku spyphoto. Siinä uuden mallin ktm kakstahti, jossa näytti olevan samannäkönen ruiskurunko kuin nelareissa.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Veikkaan, että epäsuoralla ruiskutuksella tulee ekat 2T kotarin ruiskupelit. Ei jää kaasaria ikävä, vaikka tuo keihin on ollut kyllä helpposäätöinen. Joko saa tilata :)
Kura lentää...
meikä
Suoraruisku ei sulje pois imusarjaruiskutusta. Varsinkin kaksitahtisessa parhaat tehot saadaan jälkimmäisellä tai molempien yhdistelmällä.
amaunu
meikä kirjoitti:Suoraruisku ei sulje pois imusarjaruiskutusta. Varsinkin kaksitahtisessa parhaat tehot saadaan jälkimmäisellä tai molempien yhdistelmällä.
Arctic Catin oma 600 kelekkikone on just tuollainen. Osakuormalla suoraruisku,, voimapäällä mukaan tulee kampikammion ruisku männän leikkauksen läpi.
http://www.arcticinsider.com/article/te ... ec2-engine
-ari
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Arctic Catin ruisku suihkuttaa kampikammioon.
Onkos jossain käytössä palotilaan ruiskuttavia?
Mitenkä mahdollisesti hoidettu ruiskupumpun voimanotto?
Täytyykö olla kenties samanlailla kuin dieseleissä jakohihnan pyörittämä?
Hsippe
Rotaxin E-TEC on ainakin vähän kuin sähköinen pumppusuutin, siinä sähkökelalla tehdään pumppaava isku ja bensan syöttö suuttimeen on sitten jollain matalapainepumpulla.
Ja on siis oikea suoraan palotilaan ruiskuttava suorasuihku. Josta syystä vaatii sitten tuoreöljyvoitelunkin (ainakin alakerralle) kun kampikammioon menee pelkkää ilmaa.
amaunu
AKH kirjoitti:Arctic Catin ruisku suihkuttaa kampikammioon.
Pumput on sähköisiä. AC on kyllä suoraruisku, etupuolen suutin tirauttaa männän päälle alakuokohdan tuntumassa. Rotaxin etecissä puppuruisku on sytytystulpan paikalla. Etecin moottoriominaisuudet on hienot, lähes lineaarinen voimantuotto. AC on vähän oudompi, voimaa siinäkin kyllä on.
-ari
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Viesti Kirjoittaja Tohtori_650 »
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
