KTM 1290 Super Adventure R
- Pyörä: KTM superadventure 1290
Re: KTM 1290 Super Adventure R
Pistin mailia maahantuojalle staattorin kestävyydestä, seuraavana päivänä jo soitettiin takaisinpäin ja luvattiin uusi staattori takuuseen. Lähettävät suoraan merkkihuoltoon ja vaihdetaan siellä. Minä kustannan työt, täytyy olla ihan tyytyväinen tähän ratkaisuun. Tuskin nyt enään kolmatta kertaa kärvähtää vuoden sisään. Tulossa kuitenkin ebayn osat, jotka otan kuitenkin pidemmille reissuille mukaan.
Kummallista , että nämä staattoriviat näyttävät olevan yleistymään päin pyörämerkistä riippumatta . Onkohan alettu säästämään käämien lakkauksen paksuudessa , laitetaanko tätänykyään liikaa sähkövermeitä virtavehkeitten perään , onko moottoriöljyihin tullut joku lisäaine , joka "syö/kuluttaa" lakkaa ?
Noh . Vara staattori on suht helppo sotkea matkatavaroiden sekaan ja useimmissa mopoissa tää ko. virtapää on varsin helppo vaihtaa , vaikka reissussa poislukien ainakin vesijäähdytteinen boxeri Bemari , jonka kanssa staattorin vaihtotyössä saa kulumaan tovin , jos toisenkin .
Ikävä vaiva.
Ikävä vaiva.
Mielenkiinnosta kysyn että minä käytännön ensioireina latauksen loppuminen näkyy näissä nykypyörissä?
Sytyttääkö ekaks jotain varoitusvaloa? (ECUhan tietää jännitteen kun se näytössäkin näkyy, ainakin 890:ssä).
Kuinka pitkälle pystyy vielä ajamaan ennenkuin matkateko lopulta hyytyy?
Vai tuleeko ihan yllättäen?
(Vanhan liiton vehkeillä pysty ajaa satoja kilometrejä kun työnsi pyörän käyntiin, irrotti etuvalon ja latasi akun illalla jostain tarvikeliikkeestä hommatulla laturilla). Tietysti takuunalaiseen vehkeeseen ei omia kikkoja kannata yrittää.
"Kuulut nyt ainutlaatuiseen READY TO RACE -ajatuksen innoittamaan Adventure -yhteisöön, jonka seikkailijat eivät tyydy arjen työmatka-ajoon."
Itse huomasin ongelman kun pyörä ei enään lähtenyt tauolta käyntiin, paikalliselta lisävirran avulla heti käynnisty, mutta voltit mittarissa n. 11,8V. Siitä suoraan ajoon että pääsisi edes lähemmäs taajamaa. Pääsin n. 50-60km ja sitten kone sammui, viimeisin volttimäärä mittarissa 8v.
Mitään varoitus/vikavaloja ei palanut ennen latauksen hiipumista. Volttilukema näytössä oli ainoa signaali tulevasta stopista.
Nyt yllättäen nopeasti kiinasta tullut staattori on asennettu ja toimii hienosti. Lataus pysyy koko ajan 13.8-14.2V. En huomannut alkuperäiseen staattoriin verrattuna mitään eroa muutakuin kiinan versiossa on ohuempi lakkakerros alkuperäiseen. Jos ei nyt läpenisi sitten liikaa. muuten ihan laadukkaan näköinen osa. Kuitenkin hinta vain neljäsosa alkuperäiseen verrattuna. Kovaa testiajoa nyt tiedossa.
Osa helppo vaihtaa vaikka tienpäällä jos sopivat työkalut mukana. Ainoa mielestäni hankaloittava homma on tankin irrottaminen, tietenkin staattorin liitin sen alla. Senkin paikkaa olisi ehkä voinut muuttaa, johdossa oli jonkun verran ylimääräistä.
Voiko enää sanoa nykypyöräksi 2017 mallin 701 Husqvarnaa mutta siinäkin ensi oireet olivat heikko starttaaminen. Lopulta kun virta oli tarpeeksi vähissä ei lähtenyt käyntiin työntämälläkään kun esim. bensapumppu ei toimi. Mikään varoitusvalo ei syttynyt.Eläin kirjoitti: ↑Pe Heinä 28, 2023 7:18 pm Mielenkiinnosta kysyn että minä käytännön ensioireina latauksen loppuminen näkyy näissä nykypyörissä?
Tämä staattorin palaminen sattui -21 Uraalla kun sää oli helteinen ja ajettiin pieniä polkuja. Alkuperäinen vaimennin oli paikallaan jonka vielä epäilen suurentavan lämpökuormaa moottoriin.
Heikki
Minulla ei mitenkään. Sattumalta vaan vilkaisin ajaessa näytöllä esillä ollutta jännitetietoa ja se näytti liian pientä arvoa. Jossain vähän yli 9 V kone vaan sammui ja meno loppui siihen. Mun aikaisemmassa postauksessa on tarkempia teknisiä arvoja ja huomioita.Eläin kirjoitti: Mielenkiinnosta kysyn että minä käytännön ensioireina latauksen loppuminen näkyy näissä nykypyörissä?
Miten tää oikein menee...
Varoitusvalo olisi kyllä ihan asiaa, vaikka jännitemittari näkyy näytössä niin eihän sitä tavallisesti tule niin seurattua. Tuskin olis ollu montaa riviä koodia.
Sinällään sitten oikein että meno lakkaa vasta alle 10 V lukemissa, sehän on ihan finaalissa oleva akku silloin.
Latausjutut ovat olleet mopojen heikko kohta aikojen alusta lähtien, mutta tietysti olisi lupa odottaa että viimein 2020-luvulla ja varsinkin merkin lippulaivamallissa tuommoseen tielle jättävään asiaan olisi panostettu.
(701 Husse on selkeästi nykypyörä; vanhan liiton vehkeet mun kielenkäytössä tarkoittaa laitteita kaasuttimilla ja ilman abs:ää jne.)
- Pyörä: 1290:Super Adventure
Kohta ollaan lähdössä Italiaan. Mukaan otan varalle juuri tulleet Kiinassa valmistetut staattorin ja regulaattorin, mutta mitä työkaluja tarvitaan 1290:ssä staattorin vaihtoon?
Edellisen staattorin viime syksynä vaihtoi merkkikorjaamo takuuna enkä itse ole aiemmin staattorin vaihtanut.
Kun staattori viimeksi hajosi niin pyörä vain hyytyi kerralla. Kun kokeiltiin sitten uudella akulla että saataisiin ajettua pyörä pois vuorilta niin seurasin jännitemittaria ja kone sammui kun jännite tippui alle 10 voltin.
Vinkiksi 2016-2020 vuosimallien 1290 kuskeille ( toiminee myös 1090-1190:eissä): Jos tarvitsee vaihtaa rengaspaineanturi uuteen tai jos esim on kahdet eri vanteet sora- ja asfaltiajoihin, niin pyörä osaa itse kalibroida uuden anturin kun vaihtaa vain yhden vanteen/anturin kerrallaan. Kun esim nyt vaihdoin Italiaan lähtöä varten omilla vanteillaan olevat asfalttirenkaat alle Lapin n 3.000 km:n TET ajelujen jälkeen, niin ensin vaihdoin takarenkaan ja siten ajoin n 5 km eli kunnes pyörä tunnisti uuden vanteen anturin ja takarenkaan paine tuli näyttöön. Sitten eturenkaan vaihto ja kun sillä taas ajoin n 5 km senkin paine tuli näyttöön. Jos vaihtaa kerralla molemmat uudet vanteet pyörä ei löydä niiden uusia rengaspaineantureita, vaikka ko anturit olisivat joskus aiemmin olleet käytössä ko pyörässä. 2021 ja uudemmissa 1290:eissä voi ohjelmoidapyörään ainakin 4 eri ilmanpaineanturia, mutta 2020 javanhemmissa vain 2 eli aina kun vaihtaa eri vanteet tai uusii antureita pitää joko käydä merkkikorjaamolla ohjelmoimassa uudet anturit tai sitten voi vaihtaa yhden anturin kerrallaan ja ajaa sen jälkeen 5-10 km eli kunnes pyörä löytää uuden anturin.
2024 Super Duke on ainoa KTM:n malli, jota ei ole vielä esitelty ensi vuodelle, joten sieltä voi olla tulossa reilummin päivitetty malli mahdollisesti isommalla koneella, joka päätyisi sitten vuoden päästä Super Adveen.
Sieltä tuli 1350 kuutoinen 1390 Super Duke, joten vuoden päästä sitten 1390 Super Adve.
Tuleekohan yhtä rumalla valolla...
Se uusi Super Duken ja 990 Duken etuvalo on kyllä vielä "persoonallisemman" näköinen kuin edeltäjänsä.
- Pyörä: 1290 SuperAdventure R
Hommasitko anturit ktm-dealerilta vai löytyykö toimivia tarvikeantureita ? Tuli juuri 1290 adv R taloon, jotain yllättävää on tapahtunut kun eturenkaassa on sisärengas ja rengaspaineanturi puuttuu, takana on anturi ja ilmoittaa lukemaa.Matkaenduro59 kirjoitti: ↑Ke Elo 30, 2023 8:58 am Kohta ollaan lähdössä Italiaan. Mukaan otan varalle juuri tulleet Kiinassa valmistetut staattorin ja regulaattorin, mutta mitä työkaluja tarvitaan 1290:ssä staattorin vaihtoon?
