KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Sukke
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Re: KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Viesti Kirjoittaja Sukke »
Vetoakselin stefa korkkas Levillä 2019 500 excf:stä. Huonosti tuntuu olevan saatavilla oikeaa kokoa täällä, 32 45 7 näyttäis olevan. Osanumero näyttää olevan 0760324571.
Sent from Tapatalk
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Larssoni kirjoitti:Minkälainen moottorijarru on normaalisti 350 exc-f:ssä?
Itsellä se on todella voimakas ja ei ollenkaan mukava ns. leppoisessa ajossa.
Onkohan tämä millään ilveellä säädettävissä?
Juu 4T mopoissa on kyllä selvästi kovempi moottorijarru kuin 2T vehkeissä.
En itse oo huomannu että exc 350:ssä olis sen kovempi kuin muissakaan vastaavissa.
Säätää ei voi, vähän auttaa kun laittaa tyhjäkäyntiä korkeemmalle muttei sitäkään voi määräänsä enempää nostaa...
Sitten katu/supermoto puolella laitetaan luistokytkintä (Suter yms) mutta ei kurapuolella kukaan niitä käytä.
Automaattikytkin (Rekluse) vähän kyllä säädöstä riippuen vähentää ihan pienten kierrosten moottorijarrua, tai siis poistaa sen kokonaan kun mennään alle kytkeytymiskierrosten, mutta ei sekään isommilla kierroksilla vaikuta.
Sukke
Tiaisen Karilta sain uuden stefan, nyt taas kovaa ajoa:-)
Sent from Tapatalk
maja2
Pyörä: TM EN250FI, BETA RR480, DUCATI MTS 1200S
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Asiaa loivasti sivuten... KTM käyttää nykyisissä 2t-ruisku TPI-malleissaan Synerject/Continental ECU-ruiskuhimmeliä. Sama kampe on 4t Shercoissa sekä Betoissa ja noissa voi säätää moottorijarrua jos on vaan softat siihen. Tuossakin tapauksessa moottorijarrun kevennys tehdään nostamalla hetkellisesti tyhjäkäyntiä, tosin sähköisesti ja ECUn käskyttämänä askelmoottorin avustuksella.
Jos olet ajanut Shercolla tai Betalla niin KTM:n, TM:n yms. moottorijarru on todella perinteinen ja voimakas niihin verrattuna.
Jukka
Site Admin
Pyörä: KTM 350 EXC-F
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Sammy123 kirjoitti:
Jukka kirjoitti:Pyh, vika olikin vaan lomalla ja palasi taas.
Sain tarkennettua tällä kertaa, että ongelma on bensapumpun virransaannissa.
Pumpun johtoa heiluttamalla sain pumpun surahtelemaan "starttiherätyksessä" pätkien, pitää nyt alkaa tarkentamaan vikapaikkaa.
Mystistä on se, että taas kun vähän aikaa pelit jähtyy niin vikaa ei saa päälle.
Löytyikö tähän tapaukseen lopullista syytä?
Täällä toinen potilas saman tyylisillä oireilla.
eli 350 exc-f -19 alkoi sammuileen, noin 10-15 min ajon jälkeen jahka kunnolla lämpiää. Välillä ei yritäkään startata, välillä laiskasti pyörittää.
Nyt se vasta löytyi tämä tammikuusta asti temppuillut vika, kun annoin periksi ja tein ruumiinavauksen pääjohtosarjalle.
Sieltä löytyi litra mutavelliä ja useita rikkinäisiä johtoja. Signaalit olleet siellä miten sattuu ristissä.
Korjasin ite, mutta ei maha olla pitkäikäinen kun en saanut takaisin samanmalliseen nippuun, nyt hiertää entistä enemmän.
Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.
Bruce Lee
Sammy123
Pyörä: Ktm Exc-f
Viesti Kirjoittaja Sammy123 »
Jukka kirjoitti:
Sammy123 kirjoitti:
Pääasia kuitenkin että löysit vian :-)
Mun tapauksessa syy sammuiluun oli lopulta moottorissa. Öljypumpun ratas oli mennyt ja se oli sit siinä.
Osien saanti oli niin hidasta alkukesästä että pyörä ehti jo vaihtua saman merkin 2-tahtiseen.
tertsu
Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Öljypumpun rattaan vaihoin varmuuden vuoksi männänvaihdon yhetydessä 250 FE - 19 Husseen. Siihen on tullut päivitetty osa joka kait vahvistettu...
Lähetetty minun CLT-L29 laitteesta Tapatalkilla
Kura lentää...
Sammy123
Pyörä: Ktm Exc-f
tertsu kirjoitti:Öljypumpun rattaan vaihoin varmuuden vuoksi männänvaihdon yhetydessä 250 FE - 19 Husseen. Siihen on tullut päivitetty osa joka kait vahvistettu...
Juu pitää paikkaansa. Käsittääkseni ktm:llä ko. osa on päivitetty 250 ja 350cc nelareihin vuodet 2017-19. Hussen kaikista malleista en ole ihan varma, varmaankin samat.
Tuo ”oil pump idler gear” kannattaa kyllä vaihtaa hetimiten jos ei vielä ole tehty. Huonolla tuurilla voi tulla pirullisen kallis remontti.
timpen
Pyörä: ktm 690R
Viesti Kirjoittaja timpen »
Oletteko hommanneet vaimennettua takavannetta tavan makkaranpaisto enskailuun ja mistä?
Jonkun verran tulee ajeltua asvaltilla ja sorateillä, ajattelin että olis voimansiirrolle hieman ystävällisempi.
Ja melkein kahdet renkaat saisi olla.
Täysillä päälle ja paareilla pois.
Aatekura
Pyörä: EMTB
Viesti Kirjoittaja Aatekura »
timpen kirjoitti: Ma Syys 28, 2020 1:37 pm Oletteko hommanneet vaimennettua takavannetta tavan makkaranpaisto enskailuun ja mistä?
Itseäkin tämä kiinnostaisi. Ja että kuinka usein dual sport käytössä on porukka joutunu vaihteleen niitä kytkimen vaimennuskumeja?
an13
Pyörä: 500EXC, 901Norden
Viesti Kirjoittaja an13 »
Haan vaimennettu vanne motocross-shop.de:stä https://www.motocross-shop.de/motocross ... _id=922468
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
Tuli eilen ostettua muhokselta -18 250excf. Pikku koeajojen jälkeen tuntu heti hyvältä. En olisi ikinä uskonut, että pikku tuhnun laitan, mutta niin vain kävi. :)
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
Rymyäjä
Pyörä: kotari
250exc-f
Ehkä piikin jälkeen hauskin vehje mitä on tähän asti ollut. :) Tuntuu, että uskaltaa ajaa tällä. Oli muutenkin melekonen reissu, tapasin kaksi ahmaa, joilla oli verinen reviiritaisto menossa. :shock:
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Viesti Kirjoittaja Arhippa »
Ohoh, missäspäin maata moinen valtakamppailu käytiin? Itekki oon ahmaan mopoillessa törmänny, ei kirjaimellisesti onneksi kuitenkaan.
Pyörä: 690R -19 250 EXC-F -20 Gilera RC125 -90
Rymyäjä kirjoitti: Su Maalis 07, 2021 12:36 am 250exc-f
Ei se voima ole aina tae hauskuudesta. Se on myös hauskaa, että pystyy oikeasti käyttämään pyörän voimavaroja, kun niitä ei ole ylimäärin. Ja enduropolulla on aika harvassa ne kuskit tässä maassa, joilta voima loppuu pikkunelarista kesken ajossa. Foorumeilla ja somessa useammaltakin :D .
