KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
jiknnn
Pyörä: kameli
Re: KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
jiknnn kirjoitti:iskarin päämännän stackit
https://photos.app.goo.gl/eCEfpEUB8gi3BgWF6
Comp: 3x40mm,26mm,3x40mm,2x38mm,36mm,
34mm,32mm,30mm,28mm
Rebound: 2x34mm,20mm,2x32mm,30mm,28mm,
26mm,24mm,4x22mm
erotusmännän o-rengas on 5mm paksu , 43-52mm
Nipussa taas alkuperäisellä stackilla. Öljyksi meni Motorexin SD1, vaimennukset on vähintään sitä mitä ne oli uutena. Venttiiliksi löytyi sparewheeliltä ihan perus renkaan ventiiili.
alatiivisteen alumiini oli hiukan mennyt läjään ja siksi oli jumissa purettaessa. Lukkorengas on pyöreä ja se alkaa työstää alumiinia jos paineet katoaa. Vanhemmissa lukkorengas on neliö tai suorakaide eikä niin helposti kuluta alumiinia ala tiivisteessä. Viilalla tuli vielä kuntoon.
https://photos.app.goo.gl/w63d3TJ97sLUBX488
Mikrau
Pyörä: Exc 500 SD
Viesti Kirjoittaja Mikrau »
Minkälaisia välityksiä ootte käyttäneet piikkirenkailla? 2020vm 500excf ei vakio välityksillä ja ketjulla mahdu piikit pyörimään, pirellin xc mid hardilla jo muutaman millin päästä kuraläpästä. Käsittääkseni tässä on 118 lenkkinen ketju, jos tilais 120 lenkkisen mahtuiskohan 14-50 väleillä eli vakioilla pyöriin? Tai esim 47h takarattaalla muuten vakio eturattaalla ja ketjulla? Uusi takaratas tulisi halvemmaksi kuin ketju.
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
https://www.motouutiset.fi/fi/moottorip ... .htm-Visit
KTM 500 EXC matkapyöränä, kolme vuotta, 50 maata, yli 125000km.
Onhan näitä meidänkin porukoissa adventurekäytössä esim. Sukke ja an13, ei vielä noissa kilometrimäärissä mutta näkyy pyörässä oikealla huollolla olevan potentiaalia.
Heikki
kafuusti
Pyörä: KTM exc 500 -17vm 690Enduro 20vm
Viesti Kirjoittaja kafuusti »
PAH kirjoitti:https://www.motouutiset.fi/fi/moottorip ... .htm-Visit
Täällä kans 1kpl 500exc seikkailupyöränä, viime kesänä ajettiin romanian bukarestista turkin pohjoispuolen poikki georgiaan ja armeniaan seikkaileen ja sieltä takas bukarestiin. Tuli reilu 7000km ajoa siinä. Hyvin pelasi ilman ongelmia molemmat pyörät!
Syncro
Pyörä: Exc 500
Viesti Kirjoittaja Syncro »
-19 500 exc 5 vaihteen välitys kummastuttaa kun tuntuu kuin pyörässä olisi kaksi nelos vaihdetta ja tosi pitkä kutonen.
Aihetta on varmaan puitu täällä ja maailmallakin mutta ajattelin vielä kysästä onko tälle mitään tehtävissä?
Jukka
Site Admin
Pyörä: KTM 350 EXC-F
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Excf 350 -19
Outo ongelma. Käy ja kukkuu kuten kuuluu mutta kun tarpeeksi lämpiää, eli ajaa vaikka kierroksen rataa, niin sammahtaa tyhjäkäynniltä ja tiukassa startata.
Onko tullut vastaan moista?
Johdoista ei ole löytynyt toistaiseksi vikaa.
Kylmänä ei mitään oireita.
Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.
Bruce Lee
__Antti__
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja __Antti__ »
Syncro kirjoitti:-19 500 exc 5 vaihteen välitys kummastuttaa kun tuntuu kuin pyörässä olisi kaksi nelos vaihdetta ja tosi pitkä kutonen.
Mitkä välitykset sulla on?
-16vm taida olla viimeinen malli missä oli "normaali" vitonen.
Viesti Kirjoittaja Syke »
Jukka kirjoitti:Excf 350 -19
Bensapumpulle haiskahtaa..Vinokone Husassa oli tuota ja 300 nelari Italohussessa.
Braa-aab!
Syncro
Pyörä: Exc 500
__Antti__ kirjoitti:
14/50 on välityksinä, ajatuksissa on ollut aavistuksen lyhentää ja kokeilla mitä se tekee. Outoa huudattaa vitosella satasta ja kutosella ei enää oikeen jaksa mennä...
Näin minäkin olen ymmärtänyt että vanhemmissa -16 asti on ollut ns. normi vitonen.
Jukka
Site Admin
Öljyn seassa vähän vettä joten aloin tekemään huoltoa, vesipumpun korjaussarja ens alkuun.
Samalla käytän kytkimen pois ja vaihdan orkkis öljypumpun hammasrattaan tilalle jäykemmän.
79238006100 korvaa vanhan rattaan.
Suoraa vikaa käyntihäiriöön ei vielä löytynyt. Sen verran viime ajelulla ilmeni kuitenkin, että ennen vian esiintuloa moottorin käyntiääneen liittyi vinkuva elementti.
Vian "lämmettyä" esiin pyörä lähtee käyntiin vasta pari minuuttia jäähdyttyään.
Bruce Lee
Jukka
Site Admin
Päivitys vielä tähän. Vaihdettuani öljypumpun rattaan, vesipumpun stefan ja vielä kaupan päälle bensasuodattimen, ei enää esiinny käyntivikaa eikä kuulu vinkunaa.
Paha sanoa mikä oli tarkkaan ottaen vikana...
Tosi lörppö oli kyllä se ratas jopa kylmänä.
Bruce Lee
Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Teeppä ruumiinavaus sille bensasudille, josko sieltä löytyisi selitys. Joskus niistä löytyi magneettiinkin tarttuvaa mujua.
Olikos noissa suodatin ennen vai jälkeen säätimen?
Jukka
Site Admin
Pyh, vika olikin vaan lomalla ja palasi taas.
Sain tarkennettua tällä kertaa, että ongelma on bensapumpun virransaannissa.
Pumpun johtoa heiluttamalla sain pumpun surahtelemaan "starttiherätyksessä" pätkien, pitää nyt alkaa tarkentamaan vikapaikkaa.
Mystistä on se, että taas kun vähän aikaa pelit jähtyy niin vikaa ei saa päälle.
Bruce Lee
jani73
Pyörä: Ktm 690 EnduroR
Viesti Kirjoittaja jani73 »
Perus kosketushäiriö, vikapaikan kuumentuessa ylimenovastuksen takia vastus kasvaa lisää ja oireet tulee esille. Jäähtyessä vastus pienenee taas... Liittimien kunto ja pinnien kireys, johtimissa voi olla murtumaa säikeissä tai hapettumaa. Johtoja voi vastusmitata tai paras olisi koekuormittaa johto kerrallaan esim H7 lampulla, bensapumppu ottaa jonkin verran virtaa. Eli johtimet irti päistään, ettei syötä jännitettä muualle eikä riko mitään. Erikseen syöttää akulla virtaa, lamppu kuormana, mittaa piirin jännitehäviö.
Lisäys: Tietenkin pitää tarkistaa koko virtapiiri, sulakkeet, sulakepohja, releet, kytkimet jne... Kytkentäkaavio olis hyvä olla et tulee kaikki katottua
Sammy123
Pyörä: Ktm Exc-f
Viesti Kirjoittaja Sammy123 »
Jukka kirjoitti:Pyh, vika olikin vaan lomalla ja palasi taas.
Löytyikö tähän tapaukseen lopullista syytä?
Täällä toinen potilas saman tyylisillä oireilla.
eli 350 exc-f -19 alkoi sammuileen, noin 10-15 min ajon jälkeen jahka kunnolla lämpiää. Välillä ei yritäkään startata, välillä laiskasti pyörittää.
