Jotakin pielessä kun kuluttelee tollast 7.8-8.2 litraa satasella maantieajossa, pyörässä on Laser Produro piippu ja suuttimien koosta en vielä tiedä mutta ton kulutuksen takia ruuvailen ne jonaki päivänä esille!
Afrikkalaisen bensankulutus
Paljonkos 750 afrikkalaisen piräis pensiiniä syödä? Pyörä on 65t ajettu -92 RD04
Ei riemulla rajaa kun Hondalla ajaa!!!
Tuo ilmanputsari on kyllä yks tekijä mikä tuosa vanhasa ainaki vaikuttaa aika paljon. Ja kuluneet suutinputket on yks kans. Ja seosruuvin asento. Ja minusta nyt kun täältä saamieni nerokkaitten ohjeitten mukaan kairasin ilmaputsarinkotelon täyteen reikiä että se ei saa tarpeeksi ilmaa muuten vaikka ois kuin Konna paikallaan vapaasti virtaamasa siinä.
No nämä toimenpiteet itellä vaikutti sen että nyt mää pääsen kuitenki 6 litran lukemiin sievällä ajolla eikä luukku selälläänkään enää mene 9 litraa satasella. Voi se toisaalta olla vanhuuski mikä keventää kulutusta.
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Morientes,
Oman pyörän keskikulutus oli kesällä Norjan reisulla oli 4,9 litraa ja paras tankillinen tuli ajettua tasan neljään litraan, ja pyörä oli pakattuna kaikilla mahdollisilla laukuilla.
Pyörä on -00 aj. 25tkm ja mopoon vaihdettu putki ja pari pykälää isommat pääsuuttimet.
Pidin aika pikkuruokaisena, mutta lähes samaan kulutukseen meni kaverin AT (Kipan vanha) pyörässä on dynojet, vapaavirtaus suod. yoshimura, air boxiin porattu reiät.
Mikä lie vaikuttava aine on, mutta tuo tuntuu menevän säännön mukaisesti pienemmälllä ruualla tuo uudempi malli. Onhan siinä toki eri kaasarit mutta onko ne jopa paremmat kun tota vanhaa ei saa noille luvuille muutako kimppa-ajossa jossa kavereina on vanhoja venäläisiä sivari-mopoja. Ja keskinopeus oli varmaan alle 80.
No ehkä on kuskissa jotaki vikaa. Tuota mahdottoman pieniruokasta CarinaE autoa mää en myöskään saa lähellekkään niitä lukemia kun mitä mitä muut immeiset. Mää jään ainaki 1.5-2 litraa per sataset.
Kaivelin kuittiläjän viime kesän Norjan reissulta. Bensaa meni 199 L ja kilometrejä syntyi 4255. Kulutukseksi tuli siis 4,68 L/100km. XRV -foorumilla tätä asiaa on puitu enemmänkin. RD07A on pienin kuluttaja (-96 ->). Ero RD07 ja A:n välillä on ainakin pienemmät suuttimet ja asentoanturi kaasuttimessa. Mulla on K&N ja Arrow ja suuttimet vaihdettu 115 ->125.
Meillä ei ollut reissulla kiire. Suorilla osuuksilla mentiin hissukseen ja mutkaisilla sitten kovempaa
404 HTTP Error File not found
sek
- Pyörä: crf450rx E /Pannari
Re: Afrikkalaisen bensankulutus
Kannattaa tarkistaa myös ryyppyvaijerin kunto !!Tarmo27 kirjoitti:Paljonkos 750 afrikkalaisen piräis pensiiniä syödä? Pyörä on 65t ajettu -92 RD04
Saattaa aiheutaa yllättävän suurta kulutusta jos ei palauta täysin..
Afrikaanon ryyppyvaijerin konstruktio on ihan pepusta, siinä on semmonen mustekynän jousi jonka tehtävä on puristaa pampulaa kaasarin kylkeen, se väsyy aikanaan ja ryyppy jää "päälle". Kuulee tarkalla korvalla "tsuuuh" äänestä tai tyhjäkäyntipäästöt mittaamalla. Korjaantuu uudella vaijerilla (=kallis) tai uudella jousella (=vaikea löytää oikean kokoista tarvikeliikkeistä vaikka würthin miljoonalaatikoissa niitä pitäisi olla).
Mitä vikaa kunnon vivustossa ja läpissä olisi kysyn minä. RD03 K&N+yoshi+isommat suuttimet syö asvaltilla 5.8-6.2, soralla 6.5-7.
No niin, nyt tuli tutkittua tota mopotinta vähän tarkemmin ja ryyppyhän siellä taisi olla alati päällänsä ja toi ryypyn palautus systeemi on tosiaankin syvältä persiistä!
Vielä kun ajattelee että 2kpl kuulakynän jousta pitäs palauttaa kaks yhteen vaijerin takas joka tekee vielä mutkia matkallaan kahvasta kaasareihin!
Onneks ei oo paha homma vaihtaa jouset jämäkämpiin jos vaan sellasia löytyy! Onkos kellään tiedossa?
Juu ja suuttimet oli kokoa 42 ja 126 + porasin muutaman lisäreijän putsarinkoteloon ja koko arpeetin jälkeen tuntus vetävän herkemmin, tiädä sitte tuosta!
Pääasia olis kuitenkin jotta toi kulutus tosta putois alemmas!
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
Oma Africa Twin 750 rd04 menee ainakin omasta mielestä aika pienellä 5.4 litraa satasella kun matka nopeus on siinä 110-120km/h. Itsellä on käytössä laser pro putki. Noista suuttimista en vielä tiedä mitä siellä on kun ei ole tullut katsottua vielä eihän sitä vanhasta pyörästä tiedä mitä joku on vaihtanut. Tehot ainakin tuntuvat olevan tallella gps:n mukaan. Mittariin on saanut suoralla reilu 175km/h eikä ole tarvinut maata pyörän päällä että toi nopeus on saavutettu.
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
