jammu TT-R 600
Re: jammu TT-R 600
No siinähän se taitaa olla. Kiitoksia linkistä!
Re: jammu TT-R 600
Nyt on pakko jakaa kokemus.. alkoi ampumaan hulluna putkeen ja tehot katosi. Arvasin heti että imukaulahan se taas mennyt kun jo kaksi vuotta aikaa kiinasta tulleiden imukaulojen vaihdosta.
Ryyppy päällä sain kitkutettua kotiin ja epäilys osui oikeaan mutta vähän eri tavalla kuin kuvittelin.. se viiminen backfire moottorijarrulla taisi olla liikaa
Re: jammu TT-R 600
Onko kukaan vaihtanut öljysäiliöön sitä "silmää"? Vuoti siitä ja kun muutenkin putsasin, niin tilasin uuden. Miten entinen irronnee, korvaako voima puuttuvan älyn?
Re: jammu TT-R 600
Eipä menny taaskaan niinku römssöössä!
Italian pojan kauppaama TTR:n sivujalka on ehkä joskus ollut sitä, mutta tällä hetkellä se muistuttaa lähinnä ammattikoululaisen hitsausharjoittelu kohdetta
Jalkaa on hitsailtu paristakin kohtaa ja jalassa oleva mutkakin on huomattavasti jyrkempi kuin alkuperäisessä.
Olisinkin jälleen vailla mittoja alkuperäisestä sivujalasta jotta voisin rakennella tuosta kötöstyksestä toimivan jalan. Eli kokonaispituus, jalan asento suhteessa kiinnityskorvakkeeseen ja mutkan kulma kiinnostaisi, jos jollakulla olisi intoa ja aikaa noita mittailla?
Re: jammu TT-R 600
Onkos täällä ketään, joka osaa ohjelmpoda tuon Ignitechin? Perimätiedon mukaan pyörässä on sellainen, mutta kukaan ei oo sitä osannu säätää.
Re: jammu TT-R 600
Nyt on omavalmisteinen sivujalka TTR:ään ja seuraavana ihmettelyvuorossa on nuo jalan jouset.
Sisempää jousta ei enää ollut saatavilla, joten uutena ei ole kuin tuo päällimmäinen. Pyörän mukana tulleiden osien seasta löysin kuvassa alla olevan jousen. Voisiko tuo olla se sisempi jousi? Aika tavalla lyhyempi tuo kyllä on kuin tuo toinen, mutta sopii isomman sisään just sopivasti.
Sitten olisi vielä tuo jousen tappien etäisyys?? Viitsisikö joku TTR:n omistaja mitata tuon tappien välin?
- Pyörä: Yamaha TT600R
Re: jammu TT-R 600
Tässä kuva mittoineen. Sisemmässä jousessa on toisen pään lenkki pitkä samalla tavoin kuin ulommassa. Ja yläpäästä molemmat jouset ovat kiinni "käikäleessä" mikä kiertyy korvakkeen tapissa. Ja yksityiskohtana se, että sisemmän jousen päällä on ohut kumiletkun pätkä, minkä tehtävä lienee poistaa jousien värinä-ääni toisiaan vasten.Jari S kirjoitti:Nyt on omavalmisteinen sivujalka TTR:ään ja seuraavana ihmettelyvuorossa on nuo jalan jouset.
Paljon kuutioita ja vähän pyttyjä
Yamaha TT600R 673 cc isolohkona vääntävä soransiirtäjä/rospuutto/talviajokki
V-tyylin vääntöhirviö: Kawasaki VN2000
Re: jammu TT-R 600
Iso kiitos ja hatunnosto Kurahaaralle mitoista!
Tuota käikälettä oli vielä saatavana Yamahalta ja tilasin sen samalla kun tuon jousen ja kiinnityspultin ja mutterin.
Täytynee penkoa sekatavara kauppojen hyllyjä jos sieltä joku sopiva jousi tuohon isomman sisälle löytyisi?
Re: jammu TT-R 600
https://m.ebay.de/itm/Zugfeder-Spring-T ... r=1&_rdt=1
Osakoodi näyttäisi täsmäävän motorcyclesparepartsin kanssa?
Re: jammu TT-R 600
Loistavaa!
Iso kiitos ja hattu päästä myös Epoksille.
Jousi lähti tilaukseen samantien.
Re: jammu TT-R 600
Eipä kestä. Heh,kävinpä just omaani tuijottelemassa. 4 vuotta olen omistanut ja näyttää vain se ulompi jousi olevan. Ei ole ikinä ollut ongelmia kunhan muistaa potkaista ylös, jalan tappokatkaisin tosin ohitettu.
Re: jammu TT-R 600
Onkos tupla-Mikuneille samat imukaulat kuin vakiokaasareille? Oikeanpuoleinen on kappaleina ja tuskinpa saa Suomesta. Kedolta?
Re: jammu TT-R 600
En ole varma onko samat, mutta mulla on 2kpl oikeanpuoleisia käyttämättömiä tourmaxx tarvikeosina. Syystä että mulla korkkaillut se vasen ja tarvikkeita myydään pareina. Jos saat varmuuden että on sama kaula kuin vakiona pistä YV:tä. Suomesta saa marmoritiskiltä vakiota ja taisi olla 90€+. Voin tuollaisen laittaa huomattavasti halvemmalla postiin mikäli tarvetta.Jyffe kirjoitti:Onkos tupla-Mikuneille samat imukaulat kuin vakiokaasareille? Oikeanpuoleinen on kappaleina ja tuskinpa saa Suomesta. Kedolta?
Re: jammu TT-R 600
Sama homma oli tuossa meikäläisen pyörässä, pelkkä ulompi jousi ja jalkakin oli varmaan jostakin toisesta mallista pituutensa perusteella? Tuonkaan kanssa ei ennen ollut ongelmia kunnes lisäsin jatkopalan jalan päähän ja ensimmäinen kurareissu ja jalka jäi välille Ilmeisesti tuo lisäpaino jalan päässä sai sen ryskäämään sen verran kovasti, että kiinnitypultti petti?epoksi kirjoitti:Heh,kävinpä just omaani tuijottelemassa. 4 vuotta olen omistanut ja näyttää vain se ulompi jousi olevan. Ei ole ikinä ollut ongelmia kunhan muistaa potkaista ylös, jalan tappokatkaisin tosin ohitettu.
Nykyinen omavalmiste jalka on pidempi kuin tuo mikä pyörässä oli ja todennäköisesti myös painavampi, jonka vuoksi aloin kaipaamaan tuota toistakin jousta. Saa nähdä kuin tukeva tuosta kahdella jousella tulee? Tarvinneeko vetää kurareissuilla vielä mustekalalla nostokahvaan kiinni, ettei jäisi taas välille
