Sivu 1/7
Beta RR 4T 350-498 Enduro
Lähetetty: Ma Kesä 10, 2013 4:59 pm
Kirjoittaja Koheltaja
Beta taitaa olla vähän vieraampi merkki kun en ole kovinkaan montaa pyörää nähnyt, eikä niistä ole juttua täälläkään. Mikä on yleinen käsitys näistä pyöristä, vanhemmissa taisi olla sama kone kun KTM:ssä mutta mites nämä uudemmat mallit missä on kokonaan uusi moottori ja eri öljyt koneessa/vaihteistossa?
http://www.betamotor.com/en/enduro/bike ... -450-498-2
Re: Beta RR 4T 350-498 Enduro
Lähetetty: Su Kesä 16, 2013 7:24 am
Eikö kellään ole Betaa tai kokemuksia pyörästä? :shock:
Lähetetty: Su Kesä 16, 2013 8:37 am
Kirjoittaja bisti
Aika hiljaista tuntuu olevan betan osalta. Itse pohdin vakavissani pari vuotta tämän betan ostoa, mutta uskallus ei riittänyt juurikaan siitä syystä että ei ainakaan suomesta tunnu olevan kenelläkään mitään kokemusta.
Ps. tuo ko. beta on ollut nyt ainakin 2 vuotta myynnissä samalla hinnalla, joten siitä voi saada aika hyvät tinkaisut jos tarve vaatii :wink:
Lähetetty: Su Kesä 16, 2013 8:53 am
Kirjoittaja AnttiL
Tohmajärven suunnassa ainakin joillakin on ko mopeedia ja kovaa näkyy menevän.
Lähetetty: Su Kesä 16, 2013 10:19 am
Pikaisesti päässyt yhtä pyörää käpistelemään ja vähän jäi uteliaisuus päälle, siksi tässä kysellään joutavia :wink:
Maailmalla tuntuu saavan testeissä ja vertailussa hyviä arvosanoja joten ei kai se ihan huono ole. Aika hyvin näyttää savan tehdasvarusteita ja pikkunippeliä, muovit kohtuullisen hintaisia ja maahantuoja lupaili osien saatavuuden olevan hyvä.
Voisi käydä Selkamissa katsomassa pyörää ja voihan sieltä tarjouksenkin ottaa, en mä ole pyörää edes vaihtamassa vaikka kevyempi ja tehottomampi on hiipinyt kummittelemaan... 8)
http://www.youtube.com/watch?v=VbN0jJm6Wqg
Lähetetty: Ma Kesä 17, 2013 8:28 am
Kirjoittaja aaku
Mulla on viime syksystä asti ollu tommonen 2011 400rr valkokilpisenä. Hyvä ja helppo pyörä mun mielestä. Osia saa helposti tokimotosta.
Lähetetty: Ma Kesä 17, 2013 8:40 pm
Kirjoittaja AeroR
Itsellä harrastekäytössä Betan RR450 -07 valkokilpisenä, eikä ainakaan vielä ole tullut samanlaista vastaan.
Tämä on sitä vanhempaa mallia jossa Kotarin kone, Marzocchin etupää, Sachs takaiskari......joten Beta tehnyt kokoonpanon ja silti toimii.
Pyörä on kevyt ja paukkua riittää ja tällä pystyi ajamaan vaikka kuinka kovaa jos vain taidot riittäis.
Varaosat olen hankkinyt Saksasta tai Italiasta selvästi kotimaata edullisemmin.
Tässä kuvassa Wolfmannin tankki-, taka- ja sivulaukuilla valmiina vkonlopun reissuille.
AeroR
Lähetetty: Ti Maalis 21, 2017 1:14 pm
Kirjoittaja kylaenmies
Pannaas tänne varoituksena Betalaisille. vm 10 eteenpäin on sitten näissä käytetty muovisia öljypumpun rattaita! Helppo tarkistaa kun ottaa kytkimen posken auki, niin näkeepi tilanteen nimim. muovinen hammaspyörä silppuna ja kansi plus nokka-akselia vaihtoon kun kävi yläpää kuivana. Olisi edes ennemmin leikannut kiinni tms :lol: harmi kun ei ole öljynpaineelle indikaattoria..
Minkälaisena sulakkeena noiden on tarkoitus toimia, kun ei paljoa kantta kalliimpaa komponenttia tuossa koneessa ole? Meikällä varmaan syynä muovirattaan tuhoon oli kuumana käynyt kytkin, joka sitten lämpöhaurastutti yhden muovirattaan. Metallista ratassarjaa tilalle, saa nähä mitä sitten niiden jälkeen hajoaa :wink:
Lähetetty: Ti Maalis 21, 2017 9:40 pm
Kirjoittaja vanhakääpä
Tarkasta runkoputket emäputken vierestä.
Olen nähnyt kaksirunkoa jossa katkeaman alku.
Pyörät kyllä saaneet kyytiäkin.
Lähetetty: Ti Maalis 21, 2017 9:56 pm
Eikös tuossa vuosimallissa ollut sama XC4 kone kun KTM:ssä? Niissä muovirattaat on toimineet ihan hyvän poislukien -08-09 mallia, siitä uudemmissa on vahvistetut (leveämmät) rattaat öljypumpussa.
Lähetetty: La Maalis 25, 2017 9:37 pm
Kirjoittaja ramirin
Mites Betan varaosien jakelu on hoidettu näinä päivinä? Vähän kutittelis työstää 480:stä matkaenskaa..
Lähetetty: La Maalis 25, 2017 9:42 pm
Jos maahantuoja on sama kun joku vuosi sitten, en olisi kovin toiveikas varaosien saatavuuden aikataulusta. Vieläkin pari osaa toimittamatta vaikka Beta myyty melkein kaksi vuotta sitten...
Lähetetty: La Maalis 25, 2017 9:58 pm
Kirjoittaja ramirin
Nopealla nettiselailulla vaikuttaisi olevan kaksi maahantuojaa, Tuusmotor ja joku Tokimoto.
Kummallakaan ei oikein vaikuta olevan varaosahommat kunnossa, ainakaan niin että saisi netistä tilattua..
Lähetetty: La Maalis 25, 2017 10:08 pm
Kirjoittaja Pekka Valtanen
http://www.mybeta.fi/
Onko joku jo koeponnistanut?
Lähetetty: La Maalis 25, 2017 10:10 pm
Kirjoittaja Jani M
Työvalot tiimiä pyörittävä Lehto Trading ylläpitää my beta -nettikauppaa: http://www.mybeta.fi/
Itsellä ei siitä ole tosin mitään kokemusta, kun olen toisen merkin miehiä.
Edit: Jaa, oli myöhässä.
